Arek.G 14.05.2017 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2017 (edytowane) Witam. Ostatnio chciałem podłączyć kabel do pompy od podłogówki i okazało się, że w gniazdku nie ma prądu... A całe mieszkanie mamy już wykończone (poza meblami). Deweloper nie podłączył pompy bo jak powiedział: Nie trzeba (to było z 2 mc temu). Piec gazowy również montował deweloper. Piec gazowy: http://www.termet.com.pl/produkt/ecocondens-silver-nowosc/66 SKRZYNKA: http://i.imgur.com/RIaANoq.jpg http://i.imgur.com/RIaANoq.jpg NOWA ZABUDOWA: http://i.imgur.com/lJcsxQy.png http://i.imgur.com/lJcsxQy.png ZDJĘCIE PRZED ZABUDOWĄ: http://i.imgur.com/bMAMb5s.png http://i.imgur.com/bMAMb5s.png Czy do tego pieca jest jeszcze potrzebna dodatkowa pompa? Czy muszę podłączyć prąd do pompy od podłogówki? Jeśli nie trzeba podłączać to po prostu zignoruje brak prądu w tym gniazdku. W innym wypadku będę szukał rozwiązania najmniej inwazyjnego. Proszę o rady i opinie. Pozdrawiam Edytowane 14 Maja 2017 przez Arek.G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229221-piec-gazowy-dodatkowa-pompa-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek.G 15.05.2017 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2017 Miałem osobę która odbierała to mieszkanie (2 razy). Niestety to nam umknęło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229221-piec-gazowy-dodatkowa-pompa-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-pilne/#findComment-7352882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek.G 15.05.2017 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2017 Deweloper powiedział, że to gniazdo działa gdy pompa w piecyku się załącza. Kabel rozdzielacza powinien być podłączony do piecyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229221-piec-gazowy-dodatkowa-pompa-do-pod%C5%82og%C3%B3wki-pilne/#findComment-7352900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
