Haier Poland 15.05.2017 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2017 Liderzy w branży chłodnictwa coraz częściej stawiają na nowoczesne rozwiązanie w postaci kompresora inwerterowego. Przygotowaliśmy dla Państwa krótki opis funkcjonowania tego właśnie systemu chłodzenia, porównując go do tradycyjnego kompresora. Konwencjonalny system chłodzenia wykorzystywany przez producentów sprzętu chłodniczego działa na zasadzie start/stop. Podczas 24-godzinnego cyklu tradycyjny kompresor wyłącza się i włącza na zmianę. Bardzo łatwo kontrolować ten proces, ponieważ poziom hałasu zwiększa się przy włączonym kompresorze. Inwerterowy kompresor to energooszczędny, a tym samym przyjazny dla środowiska system chłodzenia, którego główną korzyścią jest zaoszczędzenie Państwa wydatków na energię elektryczną. W odróżnieniu od tradycyjnego sposobu chłodzenia, który rozkłada swoje siły równomiernie poprzez całą dobę, kompresor inwerterowy działa uzależniając swoją moc od temperatury wewnętrznej. W nocy, kiedy drzwi lodówki nie są często otwierane, a temperatura wewnątrz utrzymuje się na stabilnym poziomie, kompresor pracuje na wolniejszych obrotach pobierając mniej energii. Wraz ze wzrostem temperatury (na przykład w związku z częstym otwieraniem drzwi lub letnią porą, kiedy temperatura na zewnątrz jest wyższa), kompresor zwiększa swą moc wykorzystując więcej energii. Silnik poprzez monitorowanie wewnętrznej temperatury chłodzenia, stopniowo zwalnia lub przyspiesza pracę w celu osiągnięcia optymalnej temperatury. Mimo niepodważalnych oszczędności jakie powoduje tego typu kompresor należy zwrócić przede wszystkim uwagę na to w jak efektywny sposób konserwuje żywność. Chłodzenie dostosowane jest bowiem do temperatury przechowywanej żywności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229232-czym-r%C3%B3%C5%BCni-si%C4%99-kompresor-inwerterowy-od-tradycyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
