Ed 08.09.2004 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Witajcie, Mam konkretne pytanie związane z deszczówka. Jest teoretycznie szansa, że mogę podłączyć się do kanalizacji deszczowej biegnącej w drodze przy mojej działce. Pan Urzędnik telefonicznie zasugerował, że mogą być problemy, ale można też załatwić - czyli wiadomo o co chodzi Zastanawiam się jednak czy gra jest warta świeczki - bo z opinii sąsiadów poziom wód gruntowych jest nisko i większość wokoło sami budowali instalację do deszczówki. Wiecie co było by tańsze i związane z mniejszą ilością problemów - kanalizacja deszczowa doprowadzona do drogi, czy własne zagospodarowanie deszczówki np z Wavina. Jak myślicie co będzie korzystniejsze?? Proszę o rady!!! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22926-walczy%C5%9B-o-przy%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizacji-deszczowej-czy-robi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 08.09.2004 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Rozwiazanie problemu tzw. wód opadowych spoczywa na właścicielu posesji, jeśli grunt masz przepuszczalny, a poziom wód gruntowy niski, nie masz piwnic, większość terenu działki jest niezabudowana to możeszkanalizację deszczową sobie darować. Brak jednak wielu danych....... PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22926-walczy%C5%9B-o-przy%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizacji-deszczowej-czy-robi%C4%87/#findComment-403419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ed 08.09.2004 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Piwnic nie mam, grunt nie wiem dokładnie jaki jest - nie robiłam badań geologicznych, ale wygląda na średnio - przepuszczalny - piach z domieszką iłów. Kałuże, ani woda w każdym razie nie stoją, rośliny raczej pustynne niż z mokradeł Polecacie przy okazcji geologa na wiosnę?? Sąsiad robi kanalizację deszczową Wavin. Nie miałam okzaji akurat z nim porozmawiać. Działkę mam dość dużą 1000 m, a powierzchnia zabudowy z tarasami to niecale 200. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22926-walczy%C5%9B-o-przy%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizacji-deszczowej-czy-robi%C4%87/#findComment-403456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 08.09.2004 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Dla spokojności, zapytałbym o koszt ( projekt +uzgodnienia +wykonawstwo) przykanalika deszczowego ( ważne jak głęboko jest kanał deszczowy ). Można złapać rynny do zbiornika na deszczówkę i wykorzystywać np. do spłukiwania WC lub podlewania ogrodu, ale to też są jakieś koszta. Kanalizacja deszczowa w Twoim przypadku ? Nie.PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22926-walczy%C5%9B-o-przy%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizacji-deszczowej-czy-robi%C4%87/#findComment-403468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość oczyszczalnia 01.11.2004 03:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2004 Masz rację! Jest system Wavin do wody deszczowej. Zakopujesz skrzynie w stosuku około 1skrzynia na 10 m2 dachu w żucie poziomym i możesz nawet po nich jeżdzić. Pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22926-walczy%C5%9B-o-przy%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizacji-deszczowej-czy-robi%C4%87/#findComment-451288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 01.11.2004 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2004 Ja odprowadzenie deszczówki robiłem sam. Powierzchnia dachu domu ok 150 + garaż ok. 100, to wszystko rurami 110 do pionowo wkopanej 300. Dalej z tej 300 poziomo z niewielkim spadem wkopałem ponacinaną 200, pod nią wełną mineralną (z odpadów) by otwory w rurze się nie zapchały. Ot wszystko. Narazie zbiera bardzo dobrze! Myślałem też czy nie zebrać tej wody do zbiornika i byłaby woda do podlewania. Ale z drugiej strony ile tych opadów mamy rocznie?? A jak już mocno pada to i tak wszystko podlane!!Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22926-walczy%C5%9B-o-przy%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizacji-deszczowej-czy-robi%C4%87/#findComment-451308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asia 07 20.11.2004 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2004 proponuję przemyśleć sprawę o podłączeniu do kanalizacji deszczowej gmina jest właścicielem takiej instalacji, a już są plany nad nową ustawą o odpłatności za wody opadowe oczywiście płacił będzie właściciel budynku. Tylko ciekawe jak będą liczyć ?pow. dachu x gwiazdy czy ilośc keropel? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22926-walczy%C5%9B-o-przy%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizacji-deszczowej-czy-robi%C4%87/#findComment-467735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 21.11.2004 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2004 czy ktos z Was myslal / zrobił podłączenie rynien (pod ziemią oczywiście) do studni? Mam tam kilka metrów w kręgach i byłby to spory rezerwuar wody po letniej burzy. Tylko czy to się nie będzie przelewać? hałasować lejącą wodą? jakieś inne przeciwskazania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22926-walczy%C5%9B-o-przy%C5%82%C4%85czenie-do-kanalizacji-deszczowej-czy-robi%C4%87/#findComment-467825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
