Celuoza czy wełna ?
A dokłądnie chodzi o materiały do "wdmuchiwania" , czyli Termoloc (celuzoza) vs wełna (Ursa)
Cenowo trochę taniej wychodzi wdmuchiwanie wełny ...
Raczej jestem zdecydowany na celuozę , ale nie wiem czy zwykły sufit podwieszany (krzyżowy) poradzi sobie z 40cm warstwą celuozy , czy jednak dać wełnę , bo chyba jednak lżejsza ...
Jak to u Was wygląda ? Czy ma ktoś ocieplone sufity celuozą , a jeśli tak to jaka grubośc ocieplenia i czy sufit jakiś specjalnie wzmacniany czy "zwykły" ?
Chodzi oczywiście o energooszczędność ,ale też bezpieczeństwo ...
https://forum.murator.pl/topic/229262-celuoza-czy-we%C5%82na/
A skąd ta informacja, że wełna jest lżejsza ?
Ja mam na suficie 5cm płyty wełny Rockwool Rockton, na tym 30-35cm celulozy.
W suficie zwiększona o 20% liczka wieszaków i wkręty 2x gęściej, niż zwykle.
https://forum.murator.pl/topic/229262-celuoza-czy-we%C5%82na/#findComment-7353537
Pytam bo gdzieś wyczytałem że welna Ursa nadmuchiwana jest lżejsza od celuozy i dzięki temu bardziej polecana na sufity podwieszane..
Na forum muratora było kiedyś zdjęcia jak stelaż nie wytrzymał od naporu granulatu celuozy i nie ukrywam że mocno mi te zdjęcia wpadły w pamięć a bezpieczeństwo jest dla mnie bardzo ważne.
Po prostu boję się ze te 40cm celuozy to bardzo dużo dla takiego sufitu . tym bardziej że chyba nikt takiej ilości nie dawał przy "zwykłym stelażu"
https://forum.murator.pl/topic/229262-celuoza-czy-we%C5%82na/#findComment-7353615
Sprawdź sobie może w kartach technicznych zamiast powielać niesprawdzone informacje.
A jesteż pewien, że ten zarwany sufit był z celulozą ? Możesz podać linka ?
Bo coś mi się wydaje, że chodzi Ci o zarwany sufit u Piczmana, a on sypał (władnoręcznie) granulat wełny.
http://forum.muratordom.pl/archive/index.php/t-131823.html
Post z 13/06/2009
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/229262-celuoza-czy-we%C5%82na/#findComment-7353655
Post z 13/06/2009
Dokładnie to to :)
Myślałem że to była celuoza a była wełna ...
Z tego co otrzymałem takie dane ...
WAGA WEŁNY: ok 20-21kg/m2
Waga celulozy 16-17kg/m3
Drugi podał mi przy 40cm grubości ocieplenia celuzoza Termofloc - 12kg na m2.
Lekko robieżne dane , ale widać że jednak celuzoza jest lżejsza od wełny.
Ale wracajac do pytania. Czy ktoś ma tak grubą (lub grubszą) warstwę celuozy na zwykłym suficie podwieszanym ?
Czy jakiś "specjalny" muszę robić stelaż ? Bo wyczytałem że ma być "krzyżowy" i tyle
Musi być rozstaw co 40cm czy standardowy co 60cm ?
https://forum.murator.pl/topic/229262-celuoza-czy-we%C5%82na/#findComment-7353706
  • 1 year później...
Ja mam celuloze w skosach 30cm a na suficie płaskim 35. Sufit podwieszany profile główne co 100 wieszaki co 80 profile nośne co 40. Połączenie sufitów ze ścianą na sztywno taśmą Centerflex Tuff Tape
- 1275kg celulozy, 30cm skosy, 35cm sufity
- płyta knauf A20 http://www.knauf.pl/knaufweb/nasza-o...lyta-knauf-a20
- profile 0,6 mm KNAUF
- Taśma Centerflex Tuff Tape original, medium
- zaprawa uniflott do łaczeń
- gotowa masa szpachlowa Sheetrock, dwie warstwy sufit, ściana jedna warstwa
Wszystko robione w kwietniu 2014, zero problemów od tamtej pory
https://forum.murator.pl/topic/229262-celuoza-czy-we%C5%82na/#findComment-7617294
  • 1 year później...
dzień dobry, trafiłem na bardzo podobną sprawę z celulozą - rozumiem ( nie widzę tego na zdjęciach), że kolejnośc stropu od dołu jest nastepująca :
1. KG jako docelowy sufit
2. folia paroizolacyjna klejona do profili
3. profil do KG
4. nasypana celuloza
czy płyty KG wytrzymują cieżar ?
pozdrawiam
Edytowane przez MiroMirek
https://forum.murator.pl/topic/229262-celuoza-czy-we%C5%82na/#findComment-7754531
  • 3 weeks później...
Celuloza wdmuchnął bezpośrednio na płytę GK bez paroizolacji Pozdrawiam
Co do wytrzymałości płyt minęło prawie sześć lat i jak do tej pory bez problemów
Edytowane przez Tomaszs131
Łączenie postów.
https://forum.murator.pl/topic/229262-celuoza-czy-we%C5%82na/#findComment-7762865
