Witam, poszukuje porady odnośnie wypełnienia spoin miedzy cegłami. Zostałem posiadaczem części domu wykonanego z cegły, problem polega na znacznych ubytkach spoiny między cegłami. Aktualnie nie mam w planach ocieplania budynku, jednak mam pewne obawy nawet przed ocieplaniem z takimi ubytkami, w niektórych miejscach są prześwity na zewnątrz budynku. Co robić z taką ścianą?, wypełnić tylko ubytki?, wypełnić i wyrównać ściany tynkiem?. Ja prawidłowo powinno to być wykonane?, jakie materiały będą do tego najlepsze? i najważniejsze pytanie, ile to kosztuje?. Zamieszczam zdjęcia ubytków.
https://ibb.co/f68nLk
https://ibb.co/n2Bk6Q
https://ibb.co/gX14Y5
https://forum.murator.pl/topic/229266-wype%C5%82nienie-spoin/
  • 4 weeks później...
Szanowny Panie,
Przede wszystkim należy dokładnie oczyścić powierzchnię oraz usunąć wszystkie luźne fragmenty zaprawy. Kolejnym krokiem jest wykonanie gruntowania. Tu polecam zastosowanie gruntu głęboko penetrującego ACRYL-PUTZ® GP 41. Można go nanosić specjalnym pędzlem. Fugi między cegłami również trzeba zagruntować wykorzystując mały pędzelek. Do uzupełnienia ubytków polecam zastosowanie zaprawy cementowo-wapiennej, którą należy przygotować zgodnie z zaleceniami producenta. Zaprawę należy nakładać kielnią (dużą oraz małą i wąską).
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/229266-wype%C5%82nienie-spoin/#findComment-7363503
ERŚ nie znając jaka jest tam cegła, nie wiedząc z czego zrobiona jest fuga nie wiedząc jaki jest stan cegły jechanie "na pałę" to proszenie się o kłopoty. Cegłą to nie jest proste rozwiązanie: bvrać fugować i gruntować. Cegla sprzed pół wieku jest o niebo lepsza od obecnej.
https://forum.murator.pl/topic/229266-wype%C5%82nienie-spoin/#findComment-7363840
Szanowny Panie,
jeśli obiekt nie jest objęty ochroną konserwatorską, to można zastosować sugerowane wcześniej rozwiązanie (zaprawa cementowo-wapienna). Prace najlepiej przeprowadzić najpierw na niewielkim fragmencie podłoża, aby sprawdzić efekt końcowy.
https://forum.murator.pl/topic/229266-wype%C5%82nienie-spoin/#findComment-7373386
ERŚ: fakt że obiekt nie jest objęty ochroną konserwatorską nie zmienia nic. Mamy cegłę stu czy iluś letnią, mamy wtedy stosowane metody i mamy tamte parametry. Wówczas działało to tak, że cegła miała nasiąjkliwość i tempo w jakim siąkła.To jedno. Wtóre - oznacza to że musimy do tego się dostosować, a nie dawać obecne systemy i pomysły. Możemy wykorzystać obecne materiały ale po to by osiągnąć dawne parametry. Jeśli cegła ma 10-12% nasiąkliwości, fuga winna mieć deko więcej, jeśli cegła włożona do wody wilgoć na wysokość 5 cm podciągała dajmy na 45, fuga musi robić to kilka minut szybciej. Dawne fugi i tynki były napowietrzone (ciasto wapienne) co oznaczało, że lód przy zmianie temperatury jak była wilgoć miał się gdzie lokować. W innym wypadku po kilku sezonach rozwali lico cegły
https://forum.murator.pl/topic/229266-wype%C5%82nienie-spoin/#findComment-7374009
  • 3 weeks później...
Szanowny Panie,
rozpoznanie i odpowiednie przygotowanie podłoża (oczyszczenie, zagruntowanie) jest bardzo ważne. Również z powodów, o których Pan pisze powyżej, prace najlepiej przeprowadzić najpierw na niewielkim fragmencie podłoża, aby sprawdzić uzyskany efekt.
https://forum.murator.pl/topic/229266-wype%C5%82nienie-spoin/#findComment-7382476
ERŚ co oznacza, że najpierw należałoby po prostu poinformować pytającego o tej procedurze, a potem po dowiedzeniu się jakie są wyniki stwierdzić, no na taką cegłę nadaje się... (tu wstaw co)
https://forum.murator.pl/topic/229266-wype%C5%82nienie-spoin/#findComment-7382495
  • 5 weeks później...
Szanowny Panie,
w jednym z wcześniejszych postów zasugerowałem, aby internauta wykonał próbę na niewielkim fragmencie ściany, co umożliwi sprawdzenie uzyskanego efektu.
https://forum.murator.pl/topic/229266-wype%C5%82nienie-spoin/#findComment-7392097
ERŚ: Czym innego jest ściana z cegieł a czym innego cegła z jakiej ta ściana została zrobiona. Mówimy tutaj o cegle, a nie o betonowej ścianie. Jak zmierzyć nasiąkliwość ściany? Jak sprawdzić czy to co zastosujemy będzie ok? Sprawdzimy i wyjdzie - po zimie lub dwóch...
https://forum.murator.pl/topic/229266-wype%C5%82nienie-spoin/#findComment-7392285
