adam123123 16.05.2017 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 Cześć, W zeszłym roku zabrałem się za remont niewielkiego domu. Dom przeszedł generalny remont, a z racji tego, że zależało mi na czasie wybrałem ogrzewanie wkładem kominkowym. Po konsultacji z firmą zajmującą się kominkami padło na Unico Dragon 2B (ogrzewanie powietrzem)http://www.unico-kominki.com/oferta/dragon-2b/). Problemy zaczęły się już od pierwszego użycia. Już pierwsze palenia powodowały, że w domu widoczny był niebieski dym i chemiczny zapach. Po konsultacji z firmą zakładająca kominek i zweryfikowaniu teorii w internecie wyszło na to, że faktycznie kilka/kilanaście pierwszych paleń może powodować wydzielanie się takiego właśnie zapachu i dymku. Gdy tylko popaliłem kilanaście razy temat ucichł. Byłem bardzo zadowolony, jednak zauważyłem, że po paleniu nie czuć już zapachu chemicznego, a zapach wędzonego drewna.Aktualnie problem jest dość uciążliwy, bo zapach bardzo mocno działa na drogi oddechowe szczególnie po wejściu do domu z dworu (wtedy czuć go najbardziej). Co do samego palenia to palę tylko i wyłącznie drewnem dębowym, które leżakuje 2 lata pod dachem. Próbowałem już wiele...rozpalać ekologicznie (od góry), rozpalać tradycyjnie od dołu. Również dokładając drewno zwracam uwagę, aby dym nie wydostał się do pomieszczenia. Tutaj również testowałem kilka operacji: dokładać tylko jak jest żar w komorze spalania, uchylać okno przed otwarciem komory itp. Mam jednak wrażenie, że zawsze coś wydostaje się z komory. Teraz kilka aspektów technicznych:- wysokość komina liczona od poziomu rury z dolotem powietrza: 4,40m- kanały cieplne doprowadzone do każdego pomieszczenia- kominek zabudowany, wyłożony od wewnątrz otuliną z ekranem odbijającym (nie wiem jak to się fachowo nazywa)- na wszystkich łączeniach użyta srebrna taśma Kominek wraz z zabudową wykonany przez jedną z bardziej znanych firm w okolicy. Po rozeznaniu wśród znajomych cieszy się raczej dobrą opinią. Aktualnie pomimo wietrzenia od dwóch tygodni (uchylone okna w każdym pomieszczeniu) po wejściu do domu nadal czuć zapach wędzonego drewna. Nie mogę zlokalizować źródła zapachu. Sprawdzałem zapach w komorze, w wylotach ciepłego powietrza oraz w okolicach obudowy kominka jednak nigdzie nie da się wyczuć silniejszego zapachu, który sugerowałby źródło. Bywam u znajomych, którzy mają również kominki - nie czuć tam nieprzejemnego zapachu. Rozmawiając wypytuję również o sposób palenia, rodzaj drewna itp jednak nie znajduję różnic. Po kilku telefonach do wykonawcy zaczynam się martwić i tracić nadzieję, czy jest możliwe, aby nie było czuć tego drażniącego zapachu.Czytałem już wiele wątków na forach, gdzie między innymi były omawiane różne kwestie z wytłumaczeniem zachodzących reakcji jednak żadna do mnie nie przemawia. Logicznie myśląc jeżeli komora spalania jest odizolowana od pomieszczenia to nie ma prawa być czuć tego zapachu. Przecież nie przenika on przez metal. W związku z tym zwracam się do Was z serdeczną prośbą o pomoc. Być może robię coś źle lub szukam nie tam gdzie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229280-problemy-z-kominkiem-unico/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 17.05.2017 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2017 Moim zdaniem źle zatytułowałeś wątek. Bo to nie wygląda na problemy z Unico, tylko problemy z firmą wykonawczą. Masz zdjęcia z montażu? Masz najprawdopodobniej ewidentnie za krótki komin... No właśnie. Mam kominek Unico i wszystko w najlepszym porządku. Przez przypadek wyszła niesłuszna antyreklama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229280-problemy-z-kominkiem-unico/#findComment-7353761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 17.05.2017 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2017 4,4 m od ziemi, to ile w takim razie od trójnika 2,5 metra? Nie za krótko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229280-problemy-z-kominkiem-unico/#findComment-7353763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.05.2017 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2017 Skasowałem swój post, żeby go poprawić...nie zauważyłem że wg go skopiował No to jeszcze raz: moim zdaniem źle zatytułowałeś wątek. Bo to nie wygląda na problemy z Unico, tylko problemy z firmą wykonawczą. Robiłeś zdjęcia z montażu? Masz najprawdopodobniej ewidentnie za krótki komin. Pod warunkiem, że to organiczny zapach spalonego drewna.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229280-problemy-z-kominkiem-unico/#findComment-7353773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 17.05.2017 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2017 (edytowane) Zapach wędzarni w domu to typowy objaw cofki kominowej.Tylko ten kominek ma doprowadzenie powietrza z zewnątrz, więc cofające z komina powietrze powinno tamtędy uchodzić. Po mojemu to albo nieszczelność w doprowadzeniu powietrza, nieszczelność kominka, albo źle zlokalizowany punkt doprowadzenia powietrza. Do tego coś nie tak z wentylacją, bo dlaczego zaciąga z komina? Masz jakieś nawiewy do wentylacji? Czy tylko kratki wywiewne?Ja bym zaczął od sprawdzenia wentylacji. Kominek to nie batyskaf, jakieś minimalne nieszczelności mogą być, ale jak masz podciśnienie w domu to robi się z nich problem. Edytowane 17 Maja 2017 przez Krakers70 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229280-problemy-z-kominkiem-unico/#findComment-7353801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 17.05.2017 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2017 (edytowane) Witam! Często gęsto, szczególnie jak wylot wentylacji jest w tym samym szachcie z kominem, blisko wylotu spalinowego, wentylacja po prostu zaciąga dym, a nawet jeżeli nie dym, tylko ten "zapach" nawet w czasie, gdy się nie pali.Nie są to wcale odosobnione przypadki. Trudno się tego potem pozbyć - zapachu.Wygląda mi to na konieczność podwyższenia komina (kanału spalinowego).No i dębina trzymana 2 lata pod dachem do palenia za bardzo się nie nadaje - najlepiej 3 lata na słonku - połupana na gotowo. Pozdrawiam P.S.Przy paleniu dębiną zdarza się też komin pozaciekany kondensatem. To właśnie daje też taki efekt - znane z autopsji.Trzeba by więc obwąchać ściany komina - czy czasem zapach nie pochodzi z tego źródła.Wtedy tylko ratunkiem jest stalowy wkład do komina.Długo niestety to czuć, szczególnie jak jest ciepło i się nie pali. Edytowane 17 Maja 2017 przez Wojtek_796 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229280-problemy-z-kominkiem-unico/#findComment-7353813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 17.05.2017 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2017 Skasowałem swój post, żeby go poprawić...nie zauważyłem że wg go skopiował No to jeszcze raz: moim zdaniem źle zatytułowałeś wątek. Bo to nie wygląda na problemy z Unico, tylko problemy z firmą wykonawczą. Robiłeś zdjęcia z montażu? Masz najprawdopodobniej ewidentnie za krótki komin. Pod warunkiem, że to organiczny zapach spalonego drewna.... Piotrze, mam też skasować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229280-problemy-z-kominkiem-unico/#findComment-7353827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.05.2017 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2017 Piotrze, mam też skasować?Nie ma potrzeby...Niech jest tak jak było... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229280-problemy-z-kominkiem-unico/#findComment-7353842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNTE 18.05.2017 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 Czy jest jakaś nasada na kominie?Czy na ścianach komina przypadkiem niema przechodzącego rdzawego nalotu? komin systemowy czy z cegły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229280-problemy-z-kominkiem-unico/#findComment-7354214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
