Topek 16.05.2017 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2017 Cześć, Kupiłem mieszkanie w bloku i miałem wymienianą instalację elektryczną. W tym czasie nie miałem dzwonka, więc elektrycy mieli zostawić kable do późniejszego montażu. Teraz kupiłem dzwonek do listwy i chciałbym go podłączyć tylko tak: - Jest potrójny kabel na klatce do włącznika i wychodzi w skrzynce rozdzielczej, więc tu ok- Ze ściany w skrzynce rozdzielczej wychodzi inny potrójny kabel: żółto-zielony jest ślepy i zaizolowany, brązowy też i jest w nim prąd, a niebieski jest podłączony do jednego z bezpieczników, co wydaje mi się trochę dziwne. Nie wiem co dalej z tym kablem dzieje. Próbowałem tak, że kabel brązowy z prądem do włącznika (od strony zaznaczonej L), dalej do dzwonka, a kabel z dzwonka do listwy z kablami N (niebieskimi), ale nie działa, chociaż po wciśnięciu włącznika prąd do dzwonka płynie. Więc nie wiem tylko gdzie podłączyć do drugiego wyjścia z gniazdka Może powinienem odłączyć ten niebieski kabel z bezpiecznika i jego podłączyć do bezpiecznika? Nie próbowałem tego robić, jest zwinięty razem z innym kablem (brązowym) i wsadzony do bezpiecznika, więc wygląda na permanentne rozwiązanie, a tak jak pisałem, obiecali zostawić możliwość montażu dzwonka. Sprawdzałem, że dzwonek działa. Może ktoś spotkał się z podobną sytuacją i ma pomysł o co chodzi z tym kablem ze ściany? Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229283-pod%C5%82%C4%85czenie-dzwonka-dziwna-sprawa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 17.05.2017 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2017 Żadna filozofia.po porostu układ zasilanie-dzwonek-przycisk trzeba połączyć w rozdzielnicy, to wszystko.Na tej samej zasadzie co żaróweczka-bateria-wyłącznik w latarce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229283-pod%C5%82%C4%85czenie-dzwonka-dziwna-sprawa/#findComment-7353809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Topek 17.05.2017 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2017 To rozumiem, czytałem podobny temat na forum, tylko problem w tym że u mnie nie działa, dlatego dopytuję.Czyli dowolny kabel z prądem na wyjściu bezpiecznika może służyć za "+" a dowolne miejsce w niebieskiej listwie w rozdzielnicy za "-" w analogii do układu żaróweczka-bateria-wyłącznik? Przepraszam za głupie pytania, ale dopiero się uczę. I dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229283-pod%C5%82%C4%85czenie-dzwonka-dziwna-sprawa/#findComment-7353921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 17.05.2017 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2017 Nie dowolny, tylko właściwy, zgodnie z przeznaczeniem, funkcją i kolorystyką. Wystarczy poprosić elektryka, by podłączył i już. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229283-pod%C5%82%C4%85czenie-dzwonka-dziwna-sprawa/#findComment-7353979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
