majkoski 01.12.2008 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2008 Dzięki za odzew. mozliwe, że coś pokręciłem w poprzednim poście. Konstrukcja dachu płatwiowo - kleszczowa. Dach dwuspadowy - 40st. Tak stoi w projekcie. Nie umiem jeszcze wklejać zdjęć ale podaję namiar: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/030dc3b18d01cad5.html Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stukpuk 02.12.2008 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Przerabiał ktoś może jeszcze ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 02.12.2008 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Witam W moim projekcie konstrukcja dachu (płatwie)podparta jest dodatkowo na drewnianych słupach (10x10)znajdujacych się w ścianach działowych poddasza uzytkowego. Majster twierdzi, że takie słupy niewele dadzą, lepiej płatwie oprzec na ścianach działowych, w których przewidziano te słupy. Wg mnie to lepszy pomysł, bo ciężar rozkłada się na ścianę, a nie punktowo (strop teriva). Czy to dobry pomysł, czy są jakieś przeciwskazaniam, by tak to rozwiązać? W żadnym wypadku nie powinno się usuwać słupków pod płatwiami ,a szczególnie jeżeli bedziecie kładli dachówkę. Ja mam płatwie 16x20 ,słupki podpierajace 16x16 i stoją one na podwalinach z ceownika o długości takiej by zahaczały- opierały się o dwie belki terriva.Dodatkowow kupiłem specjalne worki budowlane i włożyłem te słupy w worki od dołu po to by w trakcie wylewek drweno było oddzielone od wszelkich betonowych rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 02.12.2008 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 ja miałem w projekcie 4 słupy 14x14 w ścianach działowych 12cm grubości. Zostały tak jak w projekcie, wystają ze ściany z jednej strony, tutaj w planach szlifowanko i lakierek + akryl a jak będzie pękać to ćwierćwałki. Nie mnie ani KB czy cieśli wyrokować czy więźba się utrzyma na ściankach działowych i czy nie będzie pękać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stukpuk 02.12.2008 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Witam W moim projekcie konstrukcja dachu (płatwie)podparta jest dodatkowo na drewnianych słupach (10x10)znajdujacych się w ścianach działowych poddasza uzytkowego. Majster twierdzi, że takie słupy niewele dadzą, lepiej płatwie oprzec na ścianach działowych, w których przewidziano te słupy. Wg mnie to lepszy pomysł, bo ciężar rozkłada się na ścianę, a nie punktowo (strop teriva). Czy to dobry pomysł, czy są jakieś przeciwskazaniam, by tak to rozwiązać? W żadnym wypadku nie powinno się usuwać słupków pod płatwiami ,a szczególnie jeżeli bedziecie kładli dachówkę. Ja mam płatwie 16x20 ,słupki podpierajace 16x16 i stoją one na podwalinach z ceownika o długości takiej by zahaczały- opierały się o dwie belki terriva.Dodatkowow kupiłem specjalne worki budowlane i włożyłem te słupy w worki od dołu po to by w trakcie wylewek drweno było oddzielone od wszelkich betonowych rzeczy. Ja u siebie słupy wywaliłem(zamieniłem dachówkę na blachodachówkę) Pozostały tylko te płatwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 02.12.2008 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Witam W moim projekcie konstrukcja dachu (płatwie)podparta jest dodatkowo na drewnianych słupach (10x10)znajdujacych się w ścianach działowych poddasza uzytkowego. Majster twierdzi, że takie słupy niewele dadzą, lepiej płatwie oprzec na ścianach działowych, w których przewidziano te słupy. Wg mnie to lepszy pomysł, bo ciężar rozkłada się na ścianę, a nie punktowo (strop teriva). Czy to dobry pomysł, czy są jakieś przeciwskazaniam, by tak to rozwiązać? W żadnym wypadku nie powinno się usuwać słupków pod płatwiami ,a szczególnie jeżeli bedziecie kładli dachówkę. Ja mam płatwie 16x20 ,słupki podpierajace 16x16 i stoją one na podwalinach z ceownika o długości takiej by zahaczały- opierały się o dwie belki terriva.Dodatkowow kupiłem specjalne worki budowlane i włożyłem te słupy w worki od dołu po to by w trakcie wylewek drweno było oddzielone od wszelkich betonowych rzeczy. Ja u siebie słupy wywaliłem(zamieniłem dachówkę na blachodachówkę) Pozostały tylko te płatwie. No jeśli zmieniłeś to pare kg odeszło więc w zasadzie nie powinno się nic dziać. Ja mam łącznie z pomieszczeniem nad garażem 14 takich słupów. Mimo to skonsultowałbym to z architektem lub konstruktorem.Spałbym spokojniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 02.12.2008 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Witam W moim projekcie konstrukcja dachu (płatwie)podparta jest dodatkowo na drewnianych słupach (10x10)znajdujacych się w ścianach działowych poddasza uzytkowego. Majster twierdzi, że takie słupy niewele dadzą, lepiej płatwie oprzec na ścianach działowych, w których przewidziano te słupy. Wg mnie to lepszy pomysł, bo ciężar rozkłada się na ścianę, a nie punktowo (strop teriva). Czy to dobry pomysł, czy są jakieś przeciwskazaniam, by tak to rozwiązać? W żadnym wypadku nie powinno się usuwać słupków pod płatwiami ,a szczególnie jeżeli bedziecie kładli dachówkę. Ja mam płatwie 16x20 ,słupki podpierajace 16x16 i stoją one na podwalinach z ceownika o długości takiej by zahaczały- opierały się o dwie belki terriva.Dodatkowow kupiłem specjalne worki budowlane i włożyłem te słupy w worki od dołu po to by w trakcie wylewek drweno było oddzielone od wszelkich betonowych rzeczy. Ja u siebie słupy wywaliłem(zamieniłem dachówkę na blachodachówkę) Pozostały tylko te płatwie. Gratuluję pomysłowości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stukpuk 02.12.2008 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Witam W moim projekcie konstrukcja dachu (płatwie)podparta jest dodatkowo na drewnianych słupach (10x10)znajdujacych się w ścianach działowych poddasza uzytkowego. Majster twierdzi, że takie słupy niewele dadzą, lepiej płatwie oprzec na ścianach działowych, w których przewidziano te słupy. Wg mnie to lepszy pomysł, bo ciężar rozkłada się na ścianę, a nie punktowo (strop teriva). Czy to dobry pomysł, czy są jakieś przeciwskazaniam, by tak to rozwiązać? W żadnym wypadku nie powinno się usuwać słupków pod płatwiami ,a szczególnie jeżeli bedziecie kładli dachówkę. Ja mam płatwie 16x20 ,słupki podpierajace 16x16 i stoją one na podwalinach z ceownika o długości takiej by zahaczały- opierały się o dwie belki terriva.Dodatkowow kupiłem specjalne worki budowlane i włożyłem te słupy w worki od dołu po to by w trakcie wylewek drweno było oddzielone od wszelkich betonowych rzeczy. Ja u siebie słupy wywaliłem(zamieniłem dachówkę na blachodachówkę) Pozostały tylko te płatwie. Gratuluję pomysłowości Ja też się dziwię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.12.2008 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Zastanawiam się jaki cel ma dyskusja na Forum nad tak istotnymi elementami konstrukcyjnymi więźby. Konkretny dach, konkretne obliczenia i decyzje konstruktora (projektanta) ewentualnie kierownika budowy. Na ścianach działowych nic nie opieramy. Więźba pracuje, najmniej ta dobrze dociążona dachówką. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 03.12.2008 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Zastanawiam się jaki cel ma dyskusja na Forum nad tak istotnymi elementami konstrukcyjnymi więźby. Konkretny dach, konkretne obliczenia i decyzje konstruktora (projektanta) ewentualnie kierownika budowy. Na ścianach działowych nic nie opieramy. Więźba pracuje, najmniej ta dobrze dociążona dachówką. Pozdrawiam. ano z tego (przynajmniej ja): Wyciągam ten wątek, bo akurat mnie dotyczy. Własnie opieraja u mnie płatwie na ściankach a nawet wycinają w BK kształty literki U tak że płatwie sa niemalże zabudowane. To jest ściana nośna. Może ktos odpowie, jak tam jest u niego i czy rzeczywiście coś potem może pękać. Wykonawca mówi, ze nic nie ma prawa sie ruszać ( bo pytałem, czy więżba nie będzie sie poruszać i niszczyć ściany). Proszę o jakieś informacje. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
