cristoteles 17.05.2017 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2017 Panowie,Zdecydowałem się na montaż pompy p-w, ale niestety cały dom nie jest w podłogówce. Jest ona rozłożona w pomieszczeniach, które nie są pokojami. W tych ostatnich właśnie zostało przewidziane ogrzewanie grzejnikowe i są doprowadzone z rozdzielacza rurki do zasilania tych grzejników. Na obecnym etapie mam już zrobione wylewki i nie chciałbym skuwać w całości. Zastanawiam się nad skuciem wylewek tylko w pokojach i wykorzystaniem zasilania z grzejników do rozprowadzenia pętli ogrzewania podłogowego. Zaletą tego rozwiązania jest to, że nie muszę kuc wylewek np. w korytarzach. Czy takie rozwiązania ma sens pod względem technicznym i ew. korzyści w kwestii COP.Dzięki za wszelkie uwagi i rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229300-przer%C3%B3bka-pod%C5%82og%C3%B3wki-pod-k%C4%85tem-pompy-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 18.05.2017 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 SCop - dla ogrzewania;- grzejnikowego - to ok. 3,0 ,- dla podłogówki - to ok. 4,0 Określić ;- koszty skucia wylewki , - koszty zastosowania climaconvectorów ( niskotemperaturowe odbiorniki ) zamiast grzejników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229300-przer%C3%B3bka-pod%C5%82og%C3%B3wki-pod-k%C4%85tem-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7354193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 18.05.2017 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 (...) zastosowania climaconvectorów (...) Andrzej, a nie lepiej po prostu "klimakonwektorów"? Oczu nie wywraca na drugą stronę i już chyba jest od dawna takie spolszczenie ogólnie przyjęte? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229300-przer%C3%B3bka-pod%C5%82og%C3%B3wki-pod-k%C4%85tem-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7354219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 18.05.2017 14:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 Kosztów skucia wylewki nie liczę, bo zrobię to sam. Jedynie nowa wylewka to koszt ok. 1000 zł. Rur do OP nie liczę, bo grzejniki i tam musiałbym zakupić. Koszt 6. klimakonwektorów to ok. 10000 zł. Koszt potężny i w zasadzie nie do zaakceptowania, zresztą klimakonwektory i tak muszą mieć wyższą TZ od podłogowki Zastanawiałem się tylko nad zasadnością wykorzystania rur do zasilania grzejników jako przyłącza do podłogówki. Niestety w pokojach bedzie trzeba zastosować złączki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229300-przer%C3%B3bka-pod%C5%82og%C3%B3wki-pod-k%C4%85tem-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7354384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 18.05.2017 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 (edytowane) Klimakonwektory ; Użytkownikiem jest kolega map78 Warunek ;http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page30 1/ temperatura zasilania ogrzewania powyżej 32 C , 2/ temperatura chłodzenia ; a/ na podłogę puszczam 15 - 18 st, b/ na kk 10 - 12 st.3/ Klimakonwektory - zastosowałbym od strony południowej Edytowane 18 Maja 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229300-przer%C3%B3bka-pod%C5%82og%C3%B3wki-pod-k%C4%85tem-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7354390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 21.05.2017 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 mam pytanie o średnicę rur miedzianych do rozdzielaczy. czy średnica zewnętrzna 3 cm przy odległości rozdzielacza od źródła ciepła rzędu 7-8 m jest OK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229300-przer%C3%B3bka-pod%C5%82og%C3%B3wki-pod-k%C4%85tem-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7355352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 21.05.2017 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Powinna być nie mniejsza niż średnica wyjścia końcówki grzewczej z jednostki wewnętrznej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229300-przer%C3%B3bka-pod%C5%82og%C3%B3wki-pod-k%C4%85tem-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7355363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
