aeroktoris 18.05.2017 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 Witam serdecznie, właśnie rozpocząłem remont starego domu. Na podłogach w przedpokoju i kuchni znajdują się jakieś bardzo stare płytki. Wyglądają jak mieszanka betonu z wiórami drewnianymi, jednakże pojawiło się pytanie czy to nie jest przypadkiem azbest i czy można bezpiecznie to usuwać (dość łatwo się kruszą). Są lekkie, prawdopodobnie służyły również jako "izolacja" od piwnicy. Z tyłu każdej płytki znajduje się symbol górniczy, więc prawdopodobnie jest to jakiś wyrób górników z lat około 60-tych. Przesyłam poniżej kilka zdjęć owych płytek i prosiłbym o Waszą opinię: Pełne rozmiary zdjęć: https://ibb.co/mRXMwQ https://ibb.co/na2bVk https://ibb.co/mNuZGQ Będę wdzięczny za pomoc w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229309-czy-to-azbest/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.05.2017 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 Azbest jest niegroźny, byle go do pylenia nie zmuszać.To faktycznie wygląda tak, jakby było z azbestem.Próbowałeś to podpalić jaką zapalniczką?Jak trzeba to usunąć to zlałbym wodą i dłubał na mokro.Wtedy nie pyli. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229309-czy-to-azbest/#findComment-7354178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 18.05.2017 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 Ciężko powiedzieć na sto procent. Dawniej azbest jako nie palny, izolator dodawany, mieszany był z wieloma materiałami. Można go było znaleźć w zaprawie, zbiornikach na wodę, płytkach pcv na podłodze czy deskach klozetowych. W starożytności stosowany był we włókiennictwie, obrusy, ubrania. Nie palny nie poddający się zabrudzeniom obrus czy ubranie było bardzo popularne. Na Twoim miejscu dałbym je do przebadania i wstrzymał remont do momentu zdiagnozowania tego materiału.Widzę, że płytki już zostały przełamane, więc jeśli zawierały azbest to w powietrzu na pewno unosiły się włókna. Pytanie czy pod czas ich zrywania czułeś słodkawy smak w buzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229309-czy-to-azbest/#findComment-7354182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aeroktoris 18.05.2017 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 Ciężko powiedzieć, raczej nie czułem. Z bliska widać, że to wióry drewniane, u góry jaśniejsze bo lakierowane, więc przesiąkło. Wydaje się, że to jest płytka cementowo-wiórowa, ale wiadomo - głowy bym nie dał. W sumie jeżeli to by było to na co wygląda - to po co mieliby tam dawać azbest? Spróbuję to podpalić, ale na 80% to są wióry, pytanie tylko, czy może tam być azbest, jeżeli to będą wióry i cement? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229309-czy-to-azbest/#findComment-7354192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.05.2017 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 Jak palne - azbestu nie będzie.Po co ktoś miałby tak skomplikowaną technologię wdrażać.Albo miał wióry albo miał azbest. Poza tym...Latami tego wdychał nie będziesz. Zerwanie to krótka robota. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229309-czy-to-azbest/#findComment-7354250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 18.05.2017 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 Zerwij tak by nie pyliło i głowy sobie nie zawracaj, stało tyle lat w mieszkaniu więc gorzej już nie będzie. Nawet jak zawiera azbest to póki nie pyli to nie jest szkodliwy. Jak komuś coś zgłosisz to narobisz sobie problemu. Instrukcja wykonywania prac przy usuwaniu azbestu jest bardzo obszerna i nie ułatwi remontu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229309-czy-to-azbest/#findComment-7354510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 21.05.2017 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Jako ciekawostka ; rury z azbestu były stosowane , XX wiek Polska , do budowy wodociągów .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229309-czy-to-azbest/#findComment-7355312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 21.05.2017 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Te płyty to prawdopodobnie Suprema stosowana w epoce Gierka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229309-czy-to-azbest/#findComment-7355459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
