Zamiana 20 cm grafitu na 25 cm białego
admiralbar
Hej,
Moj koleżka będzie samodzielnie ocieplał dom. Planował 20 cm grafitu, tylko problem jest taki, że połowa ścian to południe i południowy zachód. Nie ma możliwości przykrycia przed słońcem, praca metodą gospodarczą, więc troche ocieplenie potrwa.
Pytanie jest jaki styropian 25cm zastosowaćzamiast tych 20 cm grafitowego 0,33 ? A druga sprawa czy te 25 cm jest gdzieś do dostania, czy lepiej w 2 warstwach np 10 i 15 cm ?
Gdzieś wyczytałem, chyba na FM. Rozumiem, że się mylę i prawo stanowi inaczej?
Według mnie mylisz się. Mowa jest o odległości budynku od granicy z działką budowlaną. Wyjątki są wymienione później, m. in. jest to dach, schody itp., a także podziemna część budynku. Będę się upierał, że ocieplenie jest częścią budynku, nie jest enumeratywnie podane jako wyjątek, w związku z czym nie ma wyjścia - odległości należy liczyć od jego krawędzi.
  • 5 weeks później...
Punktem wyjściowym powinny być w tym przypadku obliczenia oporu cieplnego samej ściany i na tej podstawie można skalkulować minimalną efektywną grubość i lambdę materiału ociepleniowego. Docelowo od 2017 roku minimalny wymagany przez prawo budowlane współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych powinien wynosić U=0,23 W/m2K. Może w przypadku domu Pana kolegi nie ma potrzeby montażu płyt grafitowych, a wystarczający będzie biały styropian. Zasadniczo nie praktykuje się układania dwóch warstw styropianu w przypadku nowych budynków. Takie rozwiązania są stosowane jedynie w przypadku renowacji istniejącego docieplenia – jest to tzw. docieplenie docieplenia.
Może po prostu wstrzymać z ociepleniem do jesieni? W pazdzierniku ilość dni słonecznych to może 5-7 w miesiącu.
Drugie rozwiązanie to plandeka. Jak ocieplałem sobie kawałek ściany od południa to zrzuciłem z dachu plandekę ktorą umocowałem nad rynną a na dole do przesła rusztowania. Taka zwykla niebieska plandeka jak do zakrywania auta. Mozna kupić naprawdę duży rozmiar np 6x10m
Robi sie pod tym super bo jest wystarczająco jasno a 80% ciepła od łsonca jest zatrzymywane.
Edytowane przez cactus
Na elewację nie klei się styropianu w dwóch warstwach.
A dlaczego nie? Kiedyś (początki dociepleń w Polsce) nawet zalecano stosowanie dwóch warstw styropianu z przesunięciem diagonalnym w celu uniknięcia wystąpienia mostków liniowych i punktowych. W przypadku styropianu grafitowego znalazłem coś takiego http://www.skala.com.pl/admin/download.php?file=Li4vZmlsZXMvYXNzb3J0bWVudF9wcm9kdWN0cy9zeXN0ZW0tc2thbGEtcy1icm9zenVyYS1pbmZvcm1hY3lqbmEucGRm
25 cm białego nie jest równe 20cm grafitowego .. aby to był równy wynik potrzeba 28-30 cm białego.
Jeśli lambda białego wynosi 0,04 W/mK a szarego 0,031 to przez proporcje wychodzi ile białego więcej na taki sam opór cieplny
a później odwrotność oporu tzw współczynnik U.
0,2/0,031 =6,45 m2K/W (opór) i 0,25/0,04 =6,25 m2K/W.
