IGLAKI - rozmnażanie (sadzonki i siew)
  • Odpowiedzi 51
ja z powodzeniem uzyskuje nowe sadzonki wielkosci nawet kilkudziesieciu centymetrow (oczywiscie z odpowiednio duzej tui "matki").
Na galazce ktora ma byc sadzonka zawiazuje worek wypelniony dobra wilgotna ziemia i szczelnie go zawiazuje. Po okolo 4 tyg mozna odciac taka sadzonke ponizej woreczka i wsadzic w przygotowane miejsce delikatnie rozcinajac woreczek.
W ten sposob mozna wychodowac szybko dorodne sadzonki. Najlepiej puszczaja korzenie te galazki ktore jeszcze nie maja zbyt grubej (porowatej) kory.
  • 1 year później...
Jestem ogrodnikiem amatorem ale z wielkimi ambicjami a małą kasą na realizacjie swojch marzeń pieknym ogrodzie.
Wymysliłam sobie, że sama sobie wychoduje iglaczki. Podkradam w róznych miejscach gałazki , wkładam to w ukorzeniacz i do doniczki z kupną ziemią i codziennie podlewam.I rosnie :0 naprawde, powoli ale rosnie:)
Wierzę i gratuluję ! :D
sama kupiłam Kurnika parę lat temu, po to, by porobić z niego sadzonki.
A ukorzeniacz ma ten niezaprzeczalny walor, że niemal wszystkie rośliny z naszego klimatu, udaje się ukorzenić bezproblemowo.
Tylko później pozostaje pare lat czekania, aż z sadzonki uzyskamy OKAZ.... :D
Pozdrawiam ciepło i trzymam kciuki za kolejne doświadczenia ogrodnicze np. szczepienia -h.
Siostra i jej mąż, są w Stanach biogenetykami, pracującymi w zawodzie i wbrew pozorom, ta nauka jest tam całkiem zaawansowana :D
http://images2.fotosik.pl/81/fa50363815c1d9aam.jpg
A o ile sie nie mylę Pinus, to jakby iglak. :)
http://images4.fotosik.pl/44/2278340f32facb42m.jpg
- Upsala 1987 "Rooting of Pinus sylvestris and Pinus contorta hypocotyl cuttings in vitro " opracowanie Roland Grönroos
- Studies on the Germination of Pine Pollen (Pinus mugo) in vitro. II. Effects of Different Ions
Mirku, jak poszukasz w google, znajdziesz kilkaset stron na ten temat
http://www.itqb.unl.pt/Research/Plant_Sciences/Pinus_Group/Methodologies/
A tu masz polskie zaczątki badań ,z 1995r, z Poznania, pod Kurnicką kuratelą:
" Prowadzone są również badania nad somatyczną embriogenezą wybranych gatunków drzew iglastych z rodzajów: Picea, Pinus i Abies. Oprócz mikrorozmnażania w kulturach in vitro prowadzone są badania nad wpływem niektórych czynników stresowych jak: niskiego i wysokiego odczynu pożywki czy toksycznych jonów na rozwój pędów i korzeni wybranych drzew i krzewów. Celem tych badań jest uzyskanie roślin o wysokiej tolerancji na niekorzystne warunki środowiska. Badania finansowane są przez Instytut Dendrologii PAN i Komitet Badań Naukowych."
http://www.idpan.poznan.pl/zakladyipracownie/rozmnazaniewegetatywne/rozmnazaniewegetatywne_pl.html
Oczywiście do produkcyjnego zastosowania metody szkiełka, tak jak to robią PP.Kusibabowie, pewnie jeszcze trochę daleko, ale nowe technologie
potrafią cuda i może nie trzeba będzie czekac, by natura pozwoliła sadzonce rosnąć 3 lata, aby mieć 20 cm, a nowe modyfikowane genetycznie i rozmnażane in- vitro rośliny będą nam rosły niczym Jaś-Fasola ;)
P.S.
Właśnie nabyłam Klerex - to tez mutant, choć nie iglak :D
Gdzie się rozmnaża na skalę produkujną iglaki?
W USA - coś, gdzies, kiedyś, czytałam o jakimś gatunku iglaka, z którego żywicy uzyskuje się extrakt hamujący namnażanie komórek karcerogennych. Ale takie rozmnażanie laboratoryjne, jest zlokalizowane najczęściej przy koncernach branżowych i wydaje mi się, że tam powinieneś szukać materiału do dalszej uprawy...
Jeśli bardzo Ci zalezy na tej informacji spytam moją kalifornijską siostrę-biogenetyka. Ja nie pasjonuję się tym tematem, aczkolwiek i mikrorozmnażanie i klonowanie, to pasjonujące zajęcia dla fachowca.
A ja nim nie jestem :D
Za to amatorom może przyblizy temat, fajnie opracowany artykuł dr inż. Ewa Dziedzic :
MIKROROZMNAŻANIE - KAPRYS, CZY EKONOMICZNA KONIECZNOŚĆ?
http://www.szkolkarstwo.pl/article.php?id=489
"Obecnie w Polsce działa około 20 laboratoriów zajmujących się mikrorozmnażaniem, głównie roślin ozdobnych."
Tu powinni Ci MIrku powiedzieć, gdzie w Polsce robią iglaki in-vitro, na dużą skalę:
dr Eleonora Gabryszewska
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa,
Pracownia Kultur Tkankowych,
ul Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice,
tel. 0(46) 833 20 41, fax 46 833 20 88
e-mail: [email protected] ,
agnikkrol,
Ukorzeniaj, ja też ukorzeniam i to od dawna. To fajne zajęcie często wszystko się udaje. Ale nie zawsze w takim ilości czy takim procencie jak by nam zależało. Sprobuj ukorzeniać coraz to dłuższe szdzonki. Niektóre mogą być całkiem długie i też się ukorzeniają.
Poniżej przesyłam Ci opis mojej oszczędnościowej metody ukorzeniania cisów, ale można ją zastosować do wielu innych roślin.
Ja ukorzeniam cisy stosując oszczędnościową metodę pod kątem podłoża. Wystarczy kilka garści ziemi z dodatkiem torfu i gruby czarny worek. Z worka wycinamy pasek o szerokości 30-40cm, rozkładamy folię, sypiemy ziemię, ale oszczędnie i układamu gałązki cisa tak aby ich końce sięgały do połowy szerokości folii. Przy długim pasku folii można zmieścić nawet kilkadziesiąt sadzonek, następnie składamy folię na pół i zaczynamy zwijać w rulon. Na koniec tak przygotowany rulon mocno wiążemy, dziurawimy od spodu, aby nadmiar wody mógł wypłynąć i sadzimy w cieniu. Podlewamy umiarkowanie, raz na tydzieć. Po trzech miesiącach zwój wykopujemy i sadzonki przesadzamy do doniczek. Należy bardzo uważać na te młode korzonki na sadzonkach - są bardzo kruche i łatwo można ułamać.
Mnie NIE zalezy, nie interesuje mnie gdzie, coś i kiedyś, po prostu twierdzę, że w celach produkcyjnych in-vitro narazie się nie rozmnaża.
Co nie da się ukorzenić, to się szczepi i tyle.
I pewnie masz rację , Mirku, ale...:D
Jednak coś, gdzieś , kiedyś... się zaczęlo i dało w końcu produkcję :D
Wollemia NObilis -iglak, krewny araukarii, antyrakowe, in vitro, etc.
W 2001 r :
" Naukowcy australijscy podjęli szeroko zakrojoną akcję rozmnożenia wollemii przy użyciu sadzonek wegetatywnych i kultur tkankowych, ale jeszcze jest zbyt wcześnie, by można coś wyrokować o powodzeniu tego przedsięwzięcia"http://iglaki.agrosan.pl/pank10.htm
i tu :
(..) w grudniu 1994 r. - po miesiącach badań w Królewskim Ogrodzie Botanicznym w Sydney - oficjalnie ogłoszono, że odnaleziono uznany za dawno wymarły gatunek drzewa.
Aby uchronić naturalne stanowiska drzew, rząd Australii podjął decyzję o utrzymaniu ich lokalizacji w całkowitym sekrecie. Do wąwozu należało jednak dopuścić naukowców oraz ogrodników, którzy podjęliby próbę rozmnożenia roślin. Z tego powodu zastosowano bardzo rygorystyczne środki ostrożności - podczas podróży helikopterem na miejsce odkrycia wszystkim odwiedzającym zawiązuje się oczy. Dodatkowo muszą oni zmieniać ubranie i obuwie, aby nie dopuścić do przeniesienia chorób i szkodników.
Chcąc jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko kradzieży wollemii z jej naturalnego środowiska, zdecydowano jak najszybciej rozmnożyć drzewa i przeznaczyć je do sprzedaży. W 2000 r. w okolicach Brisbane powstał pilnie strzeżony ośrodek, do którego trafiło 400 okazów rozmnożonych w ogrodzie botanicznym w Sydney z nasion (ze względu na niedostępność terenu zbierali je ludzie podwieszeni na linie do helikoptera) oraz sadzonek. Dzięki tym działaniom na rynek trafi w tym roku ok. 500 tys. drzew.
Pierwszym europejskim krajem, w którym już dziś można kupić wollemie, jest Wielka Brytania. Od początku kwietnia za 300 funtów oferowane są dwuletnie okazy sprowadzane w doniczkach z Australii, a we wrześniu trafią do handlu pierwsze rośliny rozmnożone na Wyspach - 18-miesięczne drzewko ma kosztować 97 funtów. Liczba roślin jest na razie ograniczona, więc o zakupie decyduje kolejność zgłoszeń w Internecie. Niestety, wollemii raczej nie będziemy mogli sadzić w polskich ogrodach, gdyż mają małe szanse przetrwania zimy."
http://www.drzewapolski.pl/Wstep/iglaste_dinozaury.html
Dużo materiałów na ten temat jest w języku angielskim, na stronach australijskich, gdzie mnożono Wollemię wegetatywnie i in vitro.
http://www.deh.gov.au/biodiversity/threatened/publications/recovery/w-nobilis/index.html#fig3
agnikkrol pyta:
Apropo czy w szkółkach w ten właśnie sposób rozmnażają sadzonki?przez ukorzeniacz?
hanka55 odpowiada:
Yhmmm, właśnie tak się rozmaża większość iglaków.
Te rzadkie, jednak klonuje się in- vitro.
No i widzisz agnikkrol teraz masz jasność :D
Przy okazji i inni dowiedzieli się jak rozmnażać "Te rzadkie" iglaki :D , gdyż do tej pory stosowali i nadal stosują inne ogólnie dostępne (zacofane :( ) metody zamiast in-vitro.
Proponuję zejść na ziemię i rozmnażać rośliny iglaste poprzez siew, sadzonkowanie oraz szczepienie.
Rozmnażanie in -vitro jest nadal metodą jeszcze rzadko stosowaną w produkcji szkółkarskiej zwłaszcza w odniesieniu do iglastych. Zastosownie jej w "produkcji" amatorskiej `agnikkrol` jest chyba wręcz niemożliwe.
  • 7 months później...
Chciałam was zapytać o szczepienie sosny
W ubiegłym roku przesadziłam do donicy wejmutkę, przyjęła się i rośnie w tej donicy wkopanej w ziemię na leśnej działce. Zamierzałam ją przenieść do ogrodu i poprowadzić tak żeby nie wyrosła pow 3 m i rozłożyła gałęzie. teraz ma ok. metra. I tak sobie pomyślałam że może by ją zaszczepić. trochę poczytałam w PO o warunkach w jakich się to robi
temper podloza powinna być utrzymywana 13-15C a temp powietrza poniżej 8C
na zdjęciach poniżej szczepienie jest chyba bezp w gruncie latem
http://images12.fotosik.pl/23/2bf611e36dea1203m.jpg http://images12.fotosik.pl/23/0373e1f987bae40cm.jpg http://images14.fotosik.pl/60/aa8b3e578211fa6dm.jpg http://images12.fotosik.pl/23/cc16d8ee2320ede9m.jpg http://images4.fotosik.pl/298/1ca23bee1cb17e7am.jpg http://images14.fotosik.pl/60/4a9978768c4bec57m.jpg
http://www.cfr.ncsu.edu/for/research/tip/PhotoGallery/grafting.htm
co o tym sądzicie ogrodnicy, no i czym ew. szczepić :oops:
Jako pokładke 2-32 igłowych używa sie sosnę zwyczajną(pinus silvestris) a dla 5 igłowych wejmutke (pinus strobus) PO
Na wejmutce możesz jeszcze trzyigielne :D
A potrzebujesz do tego 2-3 letnich, dobrze zakorzenionych podkładek, kawałkek szklarenki by się przydał, dobrze naostrzony (golący) okulizak, trochę wiedzy i niestety, doświadczenia.
W szklarni szczepimy XI-III, właśnie skończyłem z czarcią miotłą, którą łaskawie urwał Cyryl ze starej sosny. Szczepienia letnie (koniec VII) gorzej się przyjmują, bo ciepło- żywica zalewa rany. Dobry termin to wiosna III-IV.
Na metrowej wetmutce to co zaszczepisz? Chyba, że coś karłowego na czubku. A proszę: 'Minuta','Horsford','Krugers Liliput','Sea Urchin'.
Zapewniam Cię jednak, że to ciutek trudniej jak z jabłonką.
