tyrosik 19.05.2017 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2017 Witajcie. Mam problem ze znalezieniem umywalki do łazienki . Chodzi o umywalkę nablatową lub lekko wpuszczaną w blat w łazience. Problem polega na tym, że pod blatem będzie znajdować się pralka. Ogranicza mnie więc wysokość blatu. Szukam umywalki nablatowej o wysokości max 5-6 cm od linii blatu. (Pralka 83 cm wysokości bez obudowy , blat 4 cm grubości , Długość blatu - 170 cm, szerokość blatu 60 cm.) Czy spotkaliście może jakąś umywalkę która spełniałaby takie wymagania wymiarowe? Szerokość umywalki 70-80 cm. Wysokość rantu. 5-6 cm. Najlepiej aby bateria wystawała z umywalki Cena do 600 zł. Materiał- Ceramika Idealna byłaby umywalka Cersanit Como ale niestety nie nadaje się do osadzenia na blat tylko na szafkę... W załączniku projekt mebli do łazienki . Jeżeli macie jakieś propozycje bardzo prosiłbym was o pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229343-umywalka-do-%C5%82azienki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaris 23.05.2017 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2017 Roca Mohave - około 650 zł. Oczywiście wersja wymiarowa odpowiadająca twoim wymaganiom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229343-umywalka-do-%C5%82azienki/#findComment-7356351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benchmark 31.05.2017 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 Rozumiem, że to jest umywalka dostępna w różnych wersjach wymiarowych? Czy to powszechne, że jeden model ma kilka wariantów? Bo w marketach pewnie mają do dyspozycji tylko jeden, jak będzie z dostępnością tych pozostałych, które w katalogu są? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229343-umywalka-do-%C5%82azienki/#findComment-7359998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaris 18.06.2017 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2017 Można zamówić przez internet oczekiwany wymiar. Tylko to już na Tobie spoczywa obowiązek dobrego zrozumienia tych wymiarów - a to nie zawsze jest tak, że jak się coś mieści to jest odpowiednie, bo np. trzeba jeszcze zostawić przestrzeń na coś tam. Kupując w necie masz też tę przewagę, że można zwrócić towar bez podawania przyczyny (wynika to z regulacji prawa). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229343-umywalka-do-%C5%82azienki/#findComment-7367410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
