Witam!
Postanowiłem podjąć się zrobienia zadaszenia nad tarasem.
Konstrukcja ma być drewniana, skłaniam się do kupna drewna klejonego BSH GL24 SI które kosztuje 2450zł/m3 netto
Zrobiłem sobie wstępny projekt jednak nie wiem czy będzie on miał wystarczającą wytrzymałość pod zadaszenie dachówką betonową Brass Bałtycka (bo na takiej mi zależy).
Zadaszenie o wymiarach 3,80m x 5,80m będzie przyklejone do ściany ocieplonej styropianem grubości 15cm.
Wspierać się będzie na słupach 160mm x 160mm 2 przy ścianie wys.2,70m i 4 z przodu wys.2,40m. Na tym dwie belki 160mm x 160mm dł. 5,80m. Do tego krokwie o wymiarach 80mm x 160mm dł. 3,80m w odstępach co 870mm,
Dodatkowo przymocowałem do ściany 5 wsporników w odstępach co 745mm przykotwionych do betonu każdy dwoma kotwami sworzniowymi FWA 12x160
Kąt nachylenia zadaszenia ma mieć 23 stopnie.
Belka przy ścianie ma być dodatkowo przykręcona do muru za pomocą prętów gwintowanych M16 (myślę o ich wklejeniu w mur) w 5 punktach.
Slupy przy ścianie również przykrecone do muru w 2 punktach.
Obecny stan: (taras będzie z kostki brukowej ten jest tymczasowy)
Wsporniki w ścianie:
Całość ma wyglądać tak:
Zastanawiam się nad dodaniem dodatkowych 2 słupów i belki 160mm x 160mm aby zmniejszyć szerokość podparcia krokwi z 3,50m do 2,40m
Krokwie z belkami planuję połączyć na zacios.
Czy konieczne jest dawanie zastrzałów? (ewentualnie dla ładnego wyglądu :rolleyes: )
Czekam na wasze opinie i porady, może ktoś zna się na tyle, że jest w stanie policzyć wytrzymałość takiej konstrukcji.
https://forum.murator.pl/topic/229346-zadaszenie-nad-tarasem-konstrukcja-drewniana/
A więc ta konstrukcja , o takich przekrojach , z dwiema płatwiami (na ścianie i z przodu na słupach) spełnia warunki nośności jesli chodzi o obciążenie sniegiem i dachówką, natomiast będą dosc duze ugięcia ( do 30mm w przypadku znacznego obc sniegiem). W tym wypadku radziłbym zwiekszyc przekrój krokwi albo dac mniejszy rozstaw.
Natomiast podparcie dodatkową płatwią posrednią 16x16 na dwóch słupach niewiele pomoźe w strefie środkowej tarasu.
Jeśli chodzi o zastrzały to będą niezbędne tylko wtedy gdy nie będziesz miał na krokwiach pełnego deskowania. Myślę że nad tarasem na krokwiach będzie deskowanie ze struganych desek na pióro i wpust o grubości powyżej 15 mm.
To będzie pracować jak tarcza , a więc zastrzały jako dodatek ewentualnie estetyczny albo bez.
Krokwie przykręcić do płatwii wkrętami 10x280, Zaciosy nie głębsze w krokwiach niż 15 mm. Płatwie do słupów przykręcić 2 wkrętami 340 mm w kazdym słupie.
Słup na specjalnym "bucie" podniesiony pare centymetrów nad planowaną powierzchnią tarasu, przytwierdzony do podłoża w sposób nie pozwalający na poderwanie przez wiatr.
A wklejanie szpilek fi 16 w mur to jak najbardziej. I słupy tez, tylko wystarczy jedna szpilka w słupie
https://forum.murator.pl/topic/229346-zadaszenie-nad-tarasem-konstrukcja-drewniana/#findComment-7354903
Dziękuje za wyczerpującą odpowiedź :)
Jeśli chodzi o deskowanie to zapomniałem dopisać że na krokwiach będzie podbitka.
Myślałem też o zagęszczeniu krokwi. Zrobię je co 60cm, będzie więc 10szt. zamiast 7szt. czy to wystarczy?
Słupy myślałem posadowić na kotwach typu H zatopionych w betonie.
Musze jednak jeszcze się zastanowić bo twoje mają możliwość regulacji co będzie napewno ułatwiało regulację wysokości słupów przy montażu.
Jeśli chodzi o obciążenie śniegiem w zimę to myślałem zakupie jednego lub dwóch stempli budowlanych
i stawianiu ich pod tą dodatkową belką i belką przy ścianie. Taras w zimę i tak nie będzie używany a wzmocniło by to konstrukcje obciążoną śniegiem.
Czy zastosowanie zwykłego drewna do więźby dachowej zamiast klejonego zmniejszy znacznie wytrzymałość konstrukcji? Głównie chodzi mi o płatwie.
Edytowane przez marc1n
https://forum.murator.pl/topic/229346-zadaszenie-nad-tarasem-konstrukcja-drewniana/#findComment-7355045
Można znalezc drewno o klasie wytrzymałości zarówno powyżej klejonego G24, jak i poniżej.
Jeśli mniej zależy Ci na estetyce to kup zwykłe drewno konstrukcyjne, przyzwoitej jakości, przesuszone, o prostych włóknach i gęstym usłojeniu, bez dużych sęków, odziomkowe. Takie drewno nie będzie słabsze od klejonego. Z czasem może popękać, ale nie bedzie to miało znaczącego wpływu na wytrzymałośc.
O względach estetycznych decydujesz sam.
Co do ilości krokwi, to ja bym dał krokwie 10x20 w ilości 8 sztuk. Po przestruganiu ( przy zwykłym drewnie) przekrój 8x16 troche sie uszupli. Płatew 16x18. Podstawa słupa, którą pokazałem, jest bardzo prosta w montażu i estetyczna. Sam takie montuję
https://forum.murator.pl/topic/229346-zadaszenie-nad-tarasem-konstrukcja-drewniana/#findComment-7355220
Drewno mniej więcej mam policzone ile będzie kosztować więc bardziej interesuje mnie cena samej robocizny (chyba że materiał z którego ma być wykonane zadaszenie ma jakiś wpływ na cenę robocizny)
https://forum.murator.pl/topic/229346-zadaszenie-nad-tarasem-konstrukcja-drewniana/#findComment-7356240
Słupy i płatwie widoczne będą to drewno klejone. Pisałeś że bedzie podbitka, wiec cała reszta drewno zwykłe .
Cena jest za wszystko razem wartością przybliżoną. Mniej więcej. I inaczej będzie liczyła firma usługę z materiałem . A inaczej za samą tylko robociznę jeśli materiał będzie Twój. VAT inny.
https://forum.murator.pl/topic/229346-zadaszenie-nad-tarasem-konstrukcja-drewniana/#findComment-7356974
  • 2 months później...
Witam ponownie!
Drewno właśnie do mnie dotarło, trochę było trzeba na nie czekać :)
Stoję teraz przed dylematem jakich wkrętów ciesielskich mam użyć? Możecie coś polecić? Ile taki wkręt musi minimum wchodzić w kolejna belke? I czy należy wcześniej nawiertać otwór aby nie doszło do rozciśniecia belki i jej pęknięcia?
Czy nadbitkę mam przykręcać wkrętami czy bić gwoździami? :)
Zastanawiam się jeszcze czy muszę stosować membranę dachową? Jeśli tak to kiedy ją dać między kontrłatą a łatą? bo powyżej jest dachówka a poniżej nadbitka.
https://forum.murator.pl/topic/229346-zadaszenie-nad-tarasem-konstrukcja-drewniana/#findComment-7389446
  • 3 weeks później...
Ale cisza, wiec trochę odświeżę temat.
Konstrukcja już stoi wyszło trochę inaczej niż zakładałem. Nie myślałem że samo malowanie zajmnie mi 4 dni :)
Zmieniłem wysokość 4 słupów przednich na 2,25m. Krokwi mam 10 w odstępach co 59cm.
Troszkę mało wystają za belkę bo jedynie 20cm ale trudno z tym już nic nie zrobię.
Z powodu małego spadku zrezygnowałem z zadaszenia dachówką i zastosuje gonty.
Dach ma wyglądać następująco:
1. nadbitka 19mm
2. płyta osb 15mm
3. papa podkładowa (zgrzewana)
4. gonty
Narazie wygląda ok :) Jutro układam nadbitkę jak pogoda pozwoli i mam nadzieję, że w tym tygodniu skończę :) Jeśli ktoś będzę ciekaw efektu końcowego wstawię zdjęcia.
Zastanawia mnie szczelina przy układaniu płyt OSB. Czy musi być zachowana jeżeli łączenie płyt będzie na krokwiach ?
Ile wkrętów użyć do mocowania nadbitki? Dwa na deskę czy po jednym bo będą jeszcze wkręty z płyty OSB.
https://forum.murator.pl/topic/229346-zadaszenie-nad-tarasem-konstrukcja-drewniana/#findComment-7397444
  • 3 years później...
