Otwór w ścianie z płyt gipsowych ma wymiary 214 x 90 cm (na zdjęciu). Z tego co się orientuje to jest to trochę za dużo na wstawienie drzwi o standardowych wymiarach i w ogóle to miejsce nie wygląda za ciekawie. Czy jest jakiś sposób na rozwiązanie takiego problemu?
https://forum.murator.pl/topic/229357-monta%C5%BC-drzwi-w-nietypowym-miejscu/
Tak ,otwór jest za wysoki dla większości typowych ościeżnic.
"Nieciekawość" też jest decydująca..
- możesz wstawić stałą ościeżnicę a resztę obrobić tynkiem/ćwierćwałkiem/ opaskami
- możesz pociąć ościeżnicę regulowaną i też ją dopasowywać (ale dalej widzę problem z wysokością).
- możesz zmniejszyć otwór i zrobić odpowiedni wymiar z węgarkami, ale już pod drzwi "siedemdziesiątki".
https://forum.murator.pl/topic/229357-monta%C5%BC-drzwi-w-nietypowym-miejscu/#findComment-7355768
Nie piszesz skąd dokąd jest to przejście. Domyślam się, że w jakieś gospodarczej części? Ja bym sugerował Ci obniżenie otworu i pozostanie przy 80-kach na stałej ościeżnicy (będzie bardzo mało miejsca na pianę i ustawienie drzwi). Zawsze lepiej jest mieć szersze przejście.
https://forum.murator.pl/topic/229357-monta%C5%BC-drzwi-w-nietypowym-miejscu/#findComment-7355879
Jeśli będziesz zmniejszać otwór pod ościeżnicę regulowaną, czyli będziesz dodawać węgarek, to dobrze połącz go z murem. Oczywiście ościeżnicę wykończysz jakimś ćwierćwałkiem lub listwą opaskową w takim wypadku. Co do wysokości to wiadome jest, że trzeba otwór obniżyć.
Theme - nie wiadomo czy wejdą 80-ki na ościeżnicy stałej. Jeśli otwór jest prosty, trzyma kąty, piony itd to wejdzie na ścisk. Inaczej trzeba będzie lekko podkuć.
https://forum.murator.pl/topic/229357-monta%C5%BC-drzwi-w-nietypowym-miejscu/#findComment-7356403
