omnyx 19.05.2017 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2017 WitamZakupiłem kilka dni temu kocioł SAS SOLID 19KW.+ sterownik Tech-a 550 zPID bojler Galmet 200 Czy ktoś ma doświadczenie z tym kotłem? Mam 2 pytania...1. Otóż wcześniejszy kocioł zasypowy DEFRO który posiadałem miał niesamowity ciąg kominowy tzn bardzo dobry. po założeniu tego kotła który praktycznie nie zmniejszył wylotu spalin, przy rozpalaniu kopci lekko z wyczystki górnej (turbulator spalin) a w serwisie kotła powiedzieli ze ciąg spalin jest za słaby i żebym wyciagnął ten turbulator - zaznacze ze nic nie robiłem z kominem2. Jakie macie przykładowe ustawienia przy trybie "Lato" Dziękuje i Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogus11719514257 09.06.2017 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 A może jest tak że komin jest zimny lub latem palisz raz na kilka dni i zbiera się wilgoc? mam nowy komin i tez potrafi mi czasem przykopcic przy rozpalaniu (latem jak pare raz na kilka dni, kociol zostawiam otwarty zeby nie bylo wilgoci) ale sie nie przejmuje tym tylko uchylam okno w kotłowni. u mnie jak juz kociol sie rozpali i pracuje cala zime to jest ok. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
