marcin_5 20.05.2017 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2017 Czy do paroizolacji okna zamiast dedykowanej masy uszczelniającej, np. SP 925 można zastosować silikon? Silikon jest sporo tańszy i w aplikacji podobny. Czy są jakieś przeciwwskazania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229373-membrana-paroszczelna-w-p%C5%82ynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.05.2017 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2017 Nie ma żadnych tylko trzeba to wykonać bardzo dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229373-membrana-paroszczelna-w-p%C5%82ynie/#findComment-7355278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 21.05.2017 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Witam KAŻDE rozwiązanie należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, nie jest istotne czy to będzie silikon, masa uszczelnieniowa, folie, taśmy czy jeszcze coś innego.Niestety stosowanie silikonów jakie przychodzi mi oglądać w 99% nieprawidłowe. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229373-membrana-paroszczelna-w-p%C5%82ynie/#findComment-7355525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.05.2017 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Bo nagminnie wyglada to tak ze odcięta piana jest zababrana silikonem nalozonyn z palca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229373-membrana-paroszczelna-w-p%C5%82ynie/#findComment-7355554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 23.05.2017 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2017 Wysmarowałem silikonem i wyszło mi coś takiego @MMichal Łapię się do tych 99 czy 1 procent? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229373-membrana-paroszczelna-w-p%C5%82ynie/#findComment-7356436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 23.05.2017 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2017 W 1%Piana powinna byc wycieta glebiej niz plaazczyzna oscieznicySilikonu powinno byc grubo na nie mniej jak 5mm Ty po prostu zasmarowales obcieta piane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229373-membrana-paroszczelna-w-p%C5%82ynie/#findComment-7356441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 23.05.2017 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2017 Wiesz dlaczego wykonawcy nie bawia sie w silikon ?Bo by dobrze wykonac wcale nie wychodzi taniej niz folie i jest bardziej upierdliwe i co najgorsze - nie daje gwarancji prawidlowego wykonaniaI to ostatnie jest najwazniejszeBrak tej gwarancji zachowania szczelnosci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229373-membrana-paroszczelna-w-p%C5%82ynie/#findComment-7356443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 24.05.2017 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2017 W 1% Piana powinna byc wycieta glebiej niz plaazczyzna oscieznicy Silikonu powinno byc grubo na nie mniej jak 5mm Ty po prostu zasmarowales obcieta piane Ok. W takim razie wg Ciebie tutaj guma w płynie też jest źle nałożona? http://oknotest.pl/montaz-okien/fix-uszczelnia-okna-powloka-sp-925-tremco-illbruck U mnie wygląda to podobnie. No chyba, że silikon ma gorsze właściwości i trzeba go nałożyć 5x więcej, w co trudno mi uwierzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229373-membrana-paroszczelna-w-p%C5%82ynie/#findComment-7356639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.05.2017 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2017 szczerze ?Ten film ukazuje jak nie powinno się tego robić Piana powinna być cofnięta względem płaszczyzny oknaNIe powinno być takich miejsc jak u Ciebie i na filmie gdzie piana jest widoczna piana posmarowana tylko cienką warstwą lepiszcza Wymieniałem okna w ITB w 99 roku.Tam także montaż był wykonany jako szczelny właśnie z zastosowaniem silikonuNapierniczyliśmy się z tym wycinaniem piany by była cofnięta o kilka milimetrów jak nie wiem co Co chwila ktoś w Inżynierów przychodził, patrzył, komentował i wymagałSilikonu poszło od metra albo i jeszcze więcejPo wykonaniu patrząc na powierzchnię silikonu wyglądała tak jak np., przy klejeniu narożnym szyb bądź łączeniu szkleń na fasadach ( jeśli jesteś z Wawy przejdź się do Złotych Tarasów i popatrz jak łączone są szyby - zrozumiesz o co chodzi)Ma być równo i bez widocznej piany Tu został moim zdaniem popełniony jeden błąd - za mało wciśnięta piana w otwór Jest to bardzo dobry sposób montażuOdkąd Illbruck wymyślił i wprowadził SP925 sądzę, że nawet lepszy od folii czy taśm. Wymaga tylko dokładności o którą często trudno wśród wykonawcówTakie jest moje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229373-membrana-paroszczelna-w-p%C5%82ynie/#findComment-7356730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 24.05.2017 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2017 Ok. W takim razie wg Ciebie tutaj guma w płynie też jest źle nałożona?. W filmie i w naturze wszystko jest ok. Jeśli zrobi Pan tak jak pokazano w filmie i opisano w artykule będzie dobrze. A co do stosowania silikonu, to problem nie tyle w ilości, ale w sposobie aplikacji. Aby silikon zachowywał maksimum odporności na działanie sił rozciągających musi zostać ułożony w pewien charakterystyczny sposób. Do uzyskania właściwego kształtu połączenia liniowego w szczelinach o większych wymiarach szerokości i głębokości najczęściej stosuje się jako podkład sznury polietylenowe. Ten film ukazuje jak nie powinno się tego robić Piana powinna być cofnięta względem płaszczyzny okna A skąd kolega szanowny wie, że pianka nie jest cofnięta? Jest, dokładnie tyle ile nam było trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229373-membrana-paroszczelna-w-p%C5%82ynie/#findComment-7356751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.05.2017 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2017 kolego T12345TPatrzę na film i w kilku miejscach widzę pianę tylko mazniętą SPFakt, film może nie oddać stanu faktycznego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229373-membrana-paroszczelna-w-p%C5%82ynie/#findComment-7356755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 24.05.2017 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2017 Fakt, film może nie oddać stanu faktycznego To po co kłapać dziobem? Oprócz obrazków jest też tekst, cytuję: "Materiał powłoki uszczelniającej rozprowadzamy zwykłym pędzlem na całej długości przebiegu wrębu. W przypadku rozprowadzenia pierwszej warstwy powłoki, gdy jest ona niewystarczająca, nakładamy kolejną powtarzając czynność rozprowadzania. Nakładanie i rozprowadzanie warstw kontynuujemy do czasu uzyskania niewielkiego, równomiernego nadmiaru materiału powłoki na całej długości wrębu, co będzie sygnałem, że został wypełniony na całej głębokości. Nadmiar materiału należy wtedy rozprowadzić przy jednoczesnym ściąganiu nadkładu." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229373-membrana-paroszczelna-w-p%C5%82ynie/#findComment-7356802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.05.2017 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2017 To po co kłapać dziobem?..... Bo dziobak jestem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229373-membrana-paroszczelna-w-p%C5%82ynie/#findComment-7356805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_Tomek 08.12.2017 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 Warto wybrać montaż z użyciem SP 925 (https://www.illbruck.com/pl_PL/produkty/znajdz-produkt/product/sp925-powloka-uszczelniajaca/) zamiast taśm ME 508? (https://www.illbruck.com/pl_PL/produkty/znajdz-produkt/product/me508-folia-okienna-duo-vv/) Obawiam się (może niesłusznie) o dokładność montażu na taśmach. Może lepiej wybrać montaż na SP925 i ewentualne miejsca poprawić samemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229373-membrana-paroszczelna-w-p%C5%82ynie/#findComment-7447870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_arek_ 18.11.2018 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2018 (edytowane) Podepnę się pod temat to chociaż wszystko w jednym miejscu będzie. Zgapiłem się trochę i muszę zrobić na już uszczelnienie okien właśnie na sp925, w piątek maja wpaść z tynkami a ja mam tylko piane w oknach. Czy do rozcierania Sp925 potrzebny jest ich płyn illbruck AA300 Glättmittel jako poślizg coś ala płyn/woda dla silikonu ? Maja też jakiś magiczny pędzelek do kompletu ale to już chyba zbędne. Zastanawiam się czy tym płynem nie wyjdzie fajna równa powierzchnia nie widać go jednak nigdzie w internetach jako powszechnie dostępnego.... chyba że jest jakoś domowy zamiennik ?? Edytowane 18 Listopada 2018 przez _arek_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229373-membrana-paroszczelna-w-p%C5%82ynie/#findComment-7603966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
