kmaj 21.05.2017 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Witam Po latach mieszkania szafa wnękowa się znudziła i znalazłam nowe miejsce. Zdemontowałem ją i zamontowałem w pomieszczeniu gospodarczym. Została do zrobienia ostatnia rzecz - montaż drzwi przesuwnych. A są to dwa skrzydła drzwi lustrzanych. Każde składa się z trzech luster niemal kwadratowych (nie jest to jedno lustro). Czyli konstrukcja jest taka - drzwi o wysokości 260 cm po bokach mają ... prowadnice w kształcie literki C, i w tę prowadnicę wchodzą lustra. Tak jedno na drugie a oddzielone są taką prowadnica z podwójnych odwróconych C. Aktualnie drzwi pionowo oparte są o ścianę i właśnie jedne z nich podnosiłem za zewnętrzną C. I prowadnica się podniosła a lustra nie. Nic dziwnego - trochę to waży. I prowadnica się wybrzuszyła i wyszło z niej lustro. I teraz jest problem, bo jej nie można nałożyć na lustra. I prośba jest o pomoc - jak to włożyć? Lustra są z jednej strony oklejone folią, przez co są trochę grubsze niż samo lustro. No ale nie zerwę tej folii. Coś mi blokuje jak nakładam C na lustro ale nie wiem co? Po bokach to trzyma ale tam są jakieś śrubeczki - nie wiem czy je odkręcić i nakładać od nowa od środka? Wrzucam zdjęcia, może lepiej wyjaśnią w czym jest problem. z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229380-drzwi-szafy-wn%C4%99kowej-popsu%C5%82em-pro%C5%9Bba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 21.05.2017 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Witam Po latach mieszkania szafa wnękowa się znudziła i znalazłam nowe miejsce. Zdemontowałem ją i zamontowałem w pomieszczeniu gospodarczym. Została do zrobienia ostatnia rzecz - montaż drzwi przesuwnych. A są to dwa skrzydła drzwi lustrzanych. Każde składa się z trzech luster niemal kwadratowych (nie jest to jedno lustro). Czyli konstrukcja jest taka - drzwi o wysokości 260 cm po bokach mają ... prowadnice w kształcie literki C, i w tę prowadnicę wchodzą lustra. Tak jedno na drugie a oddzielone są taką prowadnica z podwójnych odwróconych C. Aktualnie drzwi pionowo oparte są o ścianę i właśnie jedne z nich podnosiłem za zewnętrzną C. I prowadnica się podniosła a lustra nie. Nic dziwnego - trochę to waży. I prowadnica się wybrzuszyła i wyszło z niej lustro. I teraz jest problem, bo jej nie można nałożyć na lustra. I prośba jest o pomoc - jak to włożyć? Lustra są z jednej strony oklejone folią, przez co są trochę grubsze niż samo lustro. No ale nie zerwę tej folii. Coś mi blokuje jak nakładam C na lustro ale nie wiem co? Po bokach to trzyma ale tam są jakieś śrubeczki - nie wiem czy je odkręcić i nakładać od nowa od środka? Wrzucam zdjęcia, może lepiej wyjaśnią w czym jest problem. [ATTACH=CONFIG]389639[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]389640[/ATTACH] z góry dzięki za pomoc.Spróbuj najpierw wyjąć uszczelkę z ramy. Nałóż ją na lustro a dopiero potem wsuń całość w ramę. Montujący takie drzwi używają młotków gumowych do tego. Zacznij pukanie od miejsca, gdzie lustro jeszcze jest w ramie i tak pomału wklepiesz resztę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229380-drzwi-szafy-wn%C4%99kowej-popsu%C5%82em-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7355410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kmaj 22.05.2017 07:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 Brzmi prosto ale u mnie trzymają się oba końce a wyszło po środku. Przez to dostęp do uszczelki jest bardzo utrudniony. Szczelina mała, a jak ją zacznę powiększać to zejdą mi boki. Zastanawiam się nad zdjęciem jednego boku całkowicie co dałoby mi dostęp do uszczelki od krawędzi i wówczas mógłbym ją (chyba) zdjąć i zdejmowaniem przesuwać się do środka. Lub zdjąć całość i nałożyć jeszcze raz. I trzecie rozwiązanie - wezwać zaznajomioną złotą rączkę , tylko u niego z terminami bardzo krucho WIELKIE podziękowania za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229380-drzwi-szafy-wn%C4%99kowej-popsu%C5%82em-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7355718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 22.05.2017 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 Spróbuj uszczelkę zdejmować podobnie. Zacznij od brzegu i wyciągaj do środka. Jak nie wyjmiesz uszczelki, to szyby nie uda się wsadzić. Możesz drzwi rozkręcić, to nie problem. Wsadzanie zaczynasz od jednego końca i pukając młotkiem jedziesz do drugiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229380-drzwi-szafy-wn%C4%99kowej-popsu%C5%82em-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7355778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 23.05.2017 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2017 Ja bym poprosił kogoś i pomoc w przytrzymaniu tych luster i próbował za poradą Kolegi zdjąć cały bok z którego uciekły Ci lustra. Najpierw uszczelka, a później rączka delikatnie wciskana. Nie polecam na siłę tego robić, bo domyślasz się ile lat będziesz miał nieszczęścia . Możesz pomóc sobie wodą z płynem do garnków, tylko wszystko będzie bardzo ślizgie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229380-drzwi-szafy-wn%C4%99kowej-popsu%C5%82em-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7356373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kmaj 04.06.2017 15:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 (edytowane) perm i mazwoj - WIELKIE podziękowania za pomoc. Znalazłem w końcu czas, żeby naprawić to, co popsułem. A dla potomnych poniższa instrukcja: uzbroiłem się w sprzęt - imbusy, płotek do wybijania głupotek i wkrętaki http://images.tinypic.pl/i/00906/l8t19htpx8a1.jpg na krawędzi tarasu ułożyłem dywan i koc a na to położyłem drzwi i odkręciłem śruby http://images.tinypic.pl/i/00906/s0dn6dxpjzcr.jpg zdjąłem całą listę wraz z uszczelką http://images.tinypic.pl/i/00906/j84j0qluv9z9.jpg i tak jak pisali koledzy - najpierw założyłem uszczelkę a następnie napiłem listwę delikatnie młotkiem gumowym. Tu zwracam uwagę na to, że przy nabijaniu trzeba zgrać otwory na śrubę. http://images.tinypic.pl/i/00906/u4dgqhjso025.jpg I to wszystko Znalazłem jeszcze film, na którym widać jak to się robi Jeszcze raz wielkie podziękowania. pozdrawiam Edytowane 4 Czerwca 2017 przez kmaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229380-drzwi-szafy-wn%C4%99kowej-popsu%C5%82em-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7361577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 16.06.2017 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2017 Nie ma problemu. Więcej pomyślunku przed kolejną robotą życzę . Dwa razy zmierz, a raz utnij i te sprawy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229380-drzwi-szafy-wn%C4%99kowej-popsu%C5%82em-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7366749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
