witam,
mam takie pytanie mam wykonany fundament z bloczków,na zewnątrz bloczki pomazane 2x dysperbitem, na to klej styro siatka i klej. po niedzieli mam zasypywać fundament i tak sie zastanawiam czy wymazać jeszcze od wewnątrz dysperbitem? czy sobie to odpuścić?
https://forum.murator.pl/topic/229383-izolacja-fundamentu-od-%C5%9Brodka/
Ja izolowałem ściany fundamentowe od wewnątrz. Przestrzeń pod budynkiem jest od dołu otwarta, podciąganie kapilarne spowoduje że wypełnienie (podsypka) będzie mokra przynajmniej do pewnej wysokości, zależy to od poziomu wód gruntowych i rodzaju podsypki.
Generalnie należy chronić wszystkie części budynku przed wilgocią.
https://forum.murator.pl/topic/229383-izolacja-fundamentu-od-%C5%9Brodka/#findComment-7357810
Nie trzeba mazać od środka (od zewnatrz w sumie także, ale lobby nie pozwala :)
W bloczkach fundamentowych w sezonie jest od groma wody, bloczki sa robione i na trzeci dzień murowane , więc beton jest świeży i tak jak wszyscy producenci chemi piszą że beton musi byc wysezonowany to także dotyczy bloczków. Wymazanie świeżych bloczków dysperbitem (w sumie to gówn.....nie izooacja) zamyka całą wilgoć w bloczku, więc po zimie dysperbit jest juz iluzja.
Błędem jest klejenie płyt do dysperbitu....klej szybciej schnie od bloczka i odrywa dysperbit od niego, a to już jest bez sensu.
Podciąganie kapilarne piasku....nie istnieje takie coś, im gęściejszy materiał tym podciąganie większe jeżeli już coś a piasek to żadna gęstość
https://forum.murator.pl/topic/229383-izolacja-fundamentu-od-%C5%9Brodka/#findComment-7357854
Jak długo musi być sezonowany bloczek betonowy ? Ja kupiłem z początku 2016 r i tak napisano w deklaracji zgodności z normą.
https://forum.murator.pl/topic/229383-izolacja-fundamentu-od-%C5%9Brodka/#findComment-7357940
Jak bloczku z 2016 to są juź ok , można kłaść izolację.
Straszenie podciąganiem kapilarnym piasku i że przez to woda będzie w chacie to jest lekka przesada. Wsyp piasek do kałuży i czekaj wtedy zrizumiesz sens pisania o kapilarności piasku (to wsrtości do 40-50 cm maksymalnie) a nikt nie stawia domów w basenie.
https://forum.murator.pl/topic/229383-izolacja-fundamentu-od-%C5%9Brodka/#findComment-7358096
