rania 21.05.2017 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Witam. Mam w kuchni okno stałe 150x240cm i chciałabym je wymienić na okno otwierane/tarasowe. Problem w tym, że nie chciałabym wymieniać całości tzn kuć w ścianie. Czy jest możliwe zamontowanie do istniejacej ramy 2 skrzydeł zamiast pakietu szybowego? Czy wymiana całego okna jest niezbędna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229385-zamiana-fixa-na-okno-otwierane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.05.2017 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Jest ro wykonalne.Jesli to fix szllony w oscieznicy to nawet sladu po takiej operacji nie bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229385-zamiana-fixa-na-okno-otwierane/#findComment-7355559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.05.2017 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 Witam. Mam w kuchni okno stałe 150x240cm i chciałabym je wymienić na okno otwierane/tarasowe. Problem w tym, że nie chciałabym wymieniać całości tzn kuć w ścianie. Czy jest możliwe zamontowanie do istniejacej ramy 2 skrzydeł zamiast pakietu szybowego? Czy wymiana całego okna jest niezbędna? Z tym pytaniem najlepiej zwrócić się do wykonawcy okien. On będzie znał producenta, nr zamówienia i na tej podstawie najłatwiej będzie można /ewentualnie/ dorobić skrzydła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229385-zamiana-fixa-na-okno-otwierane/#findComment-7355760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 22.05.2017 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 A ja tak z ciekawości zapytam, bo ja taki raczej nie "okienny" jestem. Montowałem u siebie coś a'la fixa. Raczej powinienem napisać, że okno bez klamek i zawiasów. Nie było mnie przy montażu, żona zdjęć nie zrobiła jak prosiłem i tak nawet w sumie nie wiem co ja mam . Ten niby fix jest na górze, a pod nim normalne okno na taras 2-skrzydłowe. Miało to wyglądać tak, że dół i góra mają tą samą szerokość i wygląd jakby i to górne okno dało się otwierać. Chciałem też aby z czasem można było je rozeszklić i dać wszystkie okucia, bo może kiedyś podjadę tam podłogą z antresoli. Pytam tak z czystej ciekawości czy ktoś takie coś montował i może później zmieniał, bez uszkadzania elewacji (bo w sumie taki był zamysł w razie czego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229385-zamiana-fixa-na-okno-otwierane/#findComment-7355882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.05.2017 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 Teoretycznie sprawa się ma tak jak u kolegi wyżej. Tylko że jak masz szklenie stałe w skrzydłach, to może wystarczy dołożyć tylko okucia?Ale to już robota dla praktykującego serwisanta:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229385-zamiana-fixa-na-okno-otwierane/#findComment-7355898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 22.05.2017 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 Witam. Mam w kuchni okno stałe 150x240cm i chciałabym je wymienić na okno otwierane/tarasowe. Problem w tym, że nie chciałabym wymieniać całości tzn kuć w ścianie. Czy jest możliwe zamontowanie do istniejacej ramy 2 skrzydeł zamiast pakietu szybowego? Czy wymiana całego okna jest niezbędna? Okno drewniane czy tworzywowe? Wymiary w świetle czy w ościeży? Jakie (i czy?) są wzmocnienia? Co z progiem? Wszystko da się zrobić, ale podejrzewam, że taniej jednak i bardziej funkcjonalnie będzie zamówić nowe drzwi i wymienić.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229385-zamiana-fixa-na-okno-otwierane/#findComment-7355932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rania 24.05.2017 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2017 Okno ma takie wymiary w ościeżnicy i jest wykonane z tworzywa. O wzmocnieniach nic nie wiem. Montowane w warstwie ocieplenia. Na dole nie ma progu tzn jest widoczna rama tak jak po bokach i na górze.Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Nawet jakbym musiała dopłacić o interesu to całego okna wymieniać nie chcę, więc mam nadzieję, ze operacja będzie możliwa do wykonania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229385-zamiana-fixa-na-okno-otwierane/#findComment-7356836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 24.05.2017 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2017 Jest możliwe do wykonania nie takie rzeczy się wykonywało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229385-zamiana-fixa-na-okno-otwierane/#findComment-7356843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 24.05.2017 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2017 Teoretycznie sprawa się ma tak jak u kolegi wyżej. Tylko że jak masz szklenie stałe w skrzydłach, to może wystarczy dołożyć tylko okucia?Ale to już robota dla praktykującego serwisanta:) Na pewno sam się tego nie podejmuję . Nie moja branża i innym też trzeba dać zarobić. Co do szklenia, to chyba jest "normalnie" jak inne okna w domu. Mam też fixa takiego fixa zwykłego i tam też szklenie jest jak w innych znanych mi oknach. Piszę jak totalny amator ale tematyka okien jest mi obca, choć jakieś przemyślenia o rozszerzeniu działalności w tą stronę miałem. Oczywiście poprzedzone to miało być zdobyciem wiedzy, ale nikt ważny sprowadził mnie na ziemię, że kokosów nie będzie więc trzymam się tego co mam i jest mi z tym na prawdę dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229385-zamiana-fixa-na-okno-otwierane/#findComment-7356848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
