adic9009 22.05.2017 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 Witam.Mam pytanie odnośnie odpowietrzenia kanalizacji, ponieważ w moim domku parterowym, który jest już po tynkach i prawie po wylewkach nie mam zrobionego odpowietrzenia kanalizacji. Pytanie czy jest w ogóle możliwe zrobienie przydomowej oczyszczalni ścieków , aby ona normalnie funkcjonowała bez odpowietrzenia czy jest jakieś inne rozwiązanie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229403-odpowietrzenie-kanalizacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.05.2017 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 Będzie trudno bo jednak trzeba zrobić, szczególnie dla POŚ muszą gdzieś odprowadzane być gazy fermentacyjne, a inaczej to będzie strasznie śmierdziało. Ponadto do prawidłowo funkcjonującej instalacji kanalizacyjnej musi być napowietrznik, nie zawsze da się to zrobić napowietrznikami miejscowymi; u Ciebie wchodzi w grę jeszcze POŚ a więc zbiornik musi mieć dostęp do powietrza atmosferycznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229403-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7355789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 22.05.2017 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 Trzeba by zrobić najlepiej rura 110 od miejsca gdzie jest WC, zabudujesz sobie najwyżej jak już nie chcesz wkuwać, na strych wyjedź i załóż napowietrzacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229403-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7356034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.05.2017 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 Trzeba by zrobić najlepiej rura 110 od miejsca gdzie jest WC, zabudujesz sobie najwyżej jak już nie chcesz wkuwać, na strych wyjedź i załóż napowietrzacz. Niestety tutaj trzeba ODpowietrzacz - przydomowa oczyszczalnia ścieków produkuje gaz który trzeba delikatnie rzecz ujmując rozcieńczyć w powietrzu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229403-odpowietrzenie-kanalizacji/#findComment-7356045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
