black69 22.05.2017 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 Witam Serdecznie ! Mam problem z elewacją która na przestrzeni lat uległa zniszczeniu dodam że jest to tynk cementowy na który jest prawdopodobnie naciągnięty kwarc i pomalowany. Cała elewacja uległa głównie zniszczeniu od strony od której najczęściej zacinały deszcze bo z drugiej strony budynku tego nie ma . Bardzo proszę o pomoc co powinienem poprawić oraz jakich materiałów użyć żeby elewacja posłużyła kilkanaście lat . Załączam kilka fotografii swojej elewacji dla lepszej oceny sytuacji i pomocy Pozdrawiam i dziękuje za wszystkie pomocne opinie i sugestie ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229404-zniszczona-elewacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.05.2017 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 (edytowane) Trzeba to usunąć, najprawdopodobniej skuć z komina i elewacji. Dobrym rozwiązaniem będzie pokrycie czymś na zasadzie siatki,kleju i struktury z jednego systemu-producenta. Na wiele lat pomoże i będzie ładnie wyglądać. Elementy można byłoby również pokryć izolacją termiczną, ale jak widzę nigdzie na zewnątrz nie jest stosowana - więc to raczej odpada, dodatkowo budynek wygląda na zabytkowy lub stanowiący jakaś kamienicę co utrudnia trochę pole manewru - ale dzisiaj wszystko jest do zrobienia. Edytowane 22 Maja 2017 przez CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229404-zniszczona-elewacja/#findComment-7355793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
black69 22.05.2017 14:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 Dziękuje za zainteresowanie się moim tematem . Budynek jest domkiem jednorodzinnym więc zastosowanie technologie i wygląd zależą tylko i wyłącznie ode mnie . Martwi mnie to że odchodzi farba chyba z tym kwarcem . Czy powinienem go usunąć z całości przed położeniem siatki czy są jakieś preparaty (grunty) które mi to wszystko zwiążą i jak położę siatkę to mi to za parę lat nie odejdzie z tą farbą od ściany, Bo tak jak wspomniałem głównym czynnikiem jest tu deszcz i w zimie śnieg gdzie ściana nasiąka i zamarza i pewnie to jest główny powód . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229404-zniszczona-elewacja/#findComment-7355873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
black69 22.05.2017 14:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 Podsyłam jeszcze kilka zdjęć mojego problemu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229404-zniszczona-elewacja/#findComment-7355875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.05.2017 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 Tak trzeba to usunąć, a na pewno to co jest już zdegradowane i się słabo trzyma. Glif (ten stopniowy)jak widzisz się wykrusza, to wszystko trzeba zeskrobać bo nic tego nie przyklei. Następnie zastosować dobrej jakości grunt kwarcowy i ponownie położyć tynk, można wzmocnić go siatką i użyć jak najlepszej i odpornej farby sylikonowej elewacyjnej.Nad oknem widać jak "odkroiła" się skrzynka rolety wszystko to trzeba dokładnie oczyścić i pokryć od nowa.Rozwiązaniem jest też zastosowanie systemu ocieplenia np styropianem z pełnym procesem i systemem ułożenia go na tych narażonych ścianach i wykonanie tynku na "gładko" aby nie odróżniał się od reszty domu. Wtedy zabezpieczysz się przed nasiąkaniem muru i tego typu zjawiskiem.Styropian nie musi być gruby - 3cm schowa się pod okap z zachowaniem rozety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229404-zniszczona-elewacja/#findComment-7355897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
black69 22.05.2017 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 Tylko w jaki sposób usunąć ten kwarc z farbą czy to na całej powierzchni budynku czy tylko tam gdzie odchodzi ? Nie chciał bym kleić styropianu bo nie po to tynkowałem budynek i kładłem styropian między dwie ściany czyli styropian jest już w murze 8cm i łączna grubość muru to 50cm więc dodatkowej grubości chciał bym uniknąć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229404-zniszczona-elewacja/#findComment-7355942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
black69 22.05.2017 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 Zamierzałem to naprawić tak jak wspomniałeś usuwając luźne fragmenty elewacji i gruntując ścianę gruntem głęboko penetrującym położyć siatkę z klejem i na to strukturę silikonową lub sylikat , no chyba że masz jakieś inne sugestie co tam zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229404-zniszczona-elewacja/#findComment-7355946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
black69 22.05.2017 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 Żeby usunąć tą farbę z tym kwarcem to w jaki sposób chyba trzeba piaskować elewację czy jest jakiś inny sposób ???Czy zamiast struktury jest taka sama farba która da mi zabezpieczenie przed deszczem i nasiąkaniem muru ???O jakim gruncie wspomniałeś żeby pokryć tą powierzchnię ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229404-zniszczona-elewacja/#findComment-7355947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.05.2017 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 Bardzo dużo pytań Jeśli nie chcesz nic dawać, tzn styropianu - to i tak trzeba to wszystko co luźne zerwać. Inaczej cała Twoja praca jak i materiał pójdą na marne. Nie trzeba piaskować ale rusztowanie konieczne, młotek szpachelka, szlifierka i trochę pracy. Później wszystko ładnie uzupełnić - tynk i zagruntować np Solplastem Gruntem Kwarcowym 9.5 i pokryć farbą. A farb elewacyjnych jest mnóstwo i takich na ściany szczególnie narażone na warunki atmosferyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229404-zniszczona-elewacja/#findComment-7356001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
black69 22.05.2017 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 To się domyślam że luźne muszę zerwać tylko zastanawia mnie to czy reszta nie odejdzie za parę lat zwłaszcza że jak patrzę na mur to s na nim takie pajączki czyli jak by spękana ściana i czy mi to nie odejdzie za parę lat z tą farbą ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229404-zniszczona-elewacja/#findComment-7356012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.05.2017 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 Tego chyba nikt nie jest w stanie przewidzieć - takie elewację robi się na lata, być może ktoś coś nie dopatrzył? Bądź położono tynk i farbę na niedobrze przygotowaną powierzchnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229404-zniszczona-elewacja/#findComment-7356033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
black69 23.05.2017 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2017 W taki razie czym najlepiej będzie usunąć tą farbę z tym kwarcem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229404-zniszczona-elewacja/#findComment-7356181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.05.2017 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2017 Igłownicą, przecinakiem do skuwania lub dłutem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229404-zniszczona-elewacja/#findComment-7356542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
black69 24.05.2017 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2017 Bardziej mi chodziło o usunięcie tej farby z kwarcem bo nie chciał bym na to kłaść siatki z klejem bo to może odejść za jakiś czas . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229404-zniszczona-elewacja/#findComment-7356933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
