Mam zrobioną wylewkę na tarasie, który będzie zadaszony. Chciałbym wyrównać drobne niedoskonałości wylewki i zabezpieczyć ją w taki sposób żeby się nie kruszyła i nie pyliła. Jest to działka letniskowa i nie chcę za dużo inwestować, dla tego nie planuję płytek ani desek.
Chciałem spytać czy do takiego "ulepszenia" wierzchniej warstwy mogę użyć zaprawy wyrównującej cekol ZW-05 (grubość od 2-10mm), czy może odpowiednia będzie ZW-04 (3-50mm)? Czy w ogóle taka zaprawa zwiąże się na stałe z wylewką i nie będzie się wykruszać. Całość przed poprawkami i po nich zagruntowałbym np gruntem głebokopenetrującym cekol DL 80.
Czy sądzicie, ze w taki sposób uda mi się zabezpieczyć powierzchnię tarasu, żeby się nie pylił i nie kruszył? Czy nie łudzić się...
Myślałem jeszcze o impregnacie do betonu Nobiles Pilbet, jednak jest on dużo droższy. Aczkolwiek jeśli warto, to wolę zapłacić raz i być zadowolonym, zamiast ciągle poprawiać.
Doradzicie? A może ktoś zaproponuje lepsze rozwiązanie?
https://forum.murator.pl/topic/229407-wyr%C3%B3wnanie-i-utwardzenie-betonowej-wylewki-na-tarasie/
Nie radził bym stosować jakiejkolwiek zaprawy wyrównującej - bo nie zawsze, a raczej na pewno nie zwiąże się ona na tyle mocno, aby utworzyć coś bardziej stabilniejszego niż wylanego w całości.
Ja bym proponował oczyścić, ewentualne wystające elementy zeszlifować i całość zagruntować/ zaimpregnować preparatami głęboko penetrującymi i wiążącymi.Stworzyć powierzchnię jak najbardziej odporną na wilgoć, a tym samym na mróz.
Trochę się tego właśnie obawiam. A co myślisz o takich wynalazkach:
https://www.noxan.pl/posadzki/naprawa-posadzek-betonowych.html#floor-repairt
np ten produkt Floor Repair, niby do warstwy 1-3mm, więc to chyba powinno się trzymać dobrze. Tylko strasznie to drogie i jak efekt będzie marny to szkoda kasy.
No tak tylko:
Wydajność: 2 kg/ m2 przy 1mm grubości
Worek 25 kg to wydatek 705 zł
i do tego zalecenie - w przypadku zastosowań zewnętrznych zaleca się użycie nawierzchni poliuretanowej Hydrograff HP.
Oczywiście wszystko można przeliczyć , zawsze coś oparte na bazie żywic jest lepkie i dobrze się trzyma - ale tam również są obostrzenia, że powierzchnia musi być odtłuszczona, odpylona. Nic nie piszesz o powierzchni tego tarasu.
Może okazać się, że położenie paneli tarasowych(ostatnio była na nie promocja w marketach budowlanych) będzie trwalsze i lepsze bo milsze w wykonaniu, a wcale nie takie drogie w ogólnym rozrachunku.
Wydasz kupę kasy, niepewna powierzchnia i nadal betonowa.
CityMAtic ma rację, nie bierz zaprawy wyrównawczej, bo rzeczywiście nie będzie trwała. myślę że nie ma sensu inwestować w drogie zaprawy. powierzchnię trzeba dokładnie oczyścić i zabezpieczyć przed wilgocią, rozważyłbym jednak położenie płytek - na rynku jest spory wybór mrozoodpornych, więc powinieneś znaleźć coś w dobrej cenie. pamiętaj tylko żeby użyć odpowiedniego kleju.
Może rozważ takie wykończenie jak na zdjęciach(kolory oczywiście mogą być inne)tego typu posadzki są piękne i mogą być stosunkowo niedrogie.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?337979-Tarasy-ale-jakie
Koszt może być do przełknięcia przy własnym zaangażowaniu>przeszlifowanie betonu> swoje barwniki ,a nie kupne>zabezpieczenie posadzki (jest tych produktów cała masa)
żywice,woski,akryle,nie ma tańszej metody na ładną posadzkę.
  • 9 months później...
żeby nie zakładać kolejnego tematu podepnę się po ten.
Otóż w zeszłym roku nabyłem ogródek działkowy. Przed altanką pod dachem poprzedni właściciel położył płytki. Po latach wszystko odeszło (płytki wyciągałem rękoma) nic sie nie trzymało. Efekt jest taki jak na zdjęciu. Jak to naprawić??
