Kupiliśmy z żoną mieszkanie w willi miejskiej z 1938r. z ogrodem na którym stoi 30m2 budynek gospodarczy - suchy ale zapuszczony. Ściany z cegły, otynkowany i pomalowany jakąś farbą wapienną chyba, wewnątrz na podłodze cegły podłogowe (w dobrym stanie).
Na dachu papa pokryta warstwą ziemi i bluszczu uszkodzone pozatykane rynny, drzwi jak w starych garażach, niezbyt szczelne, od dłuższej strony budynku, więc raczej samochodem ni furmanką tam się wjechać nie dało. Wysokie na jakieś 230m. Doprowadzony prąd.
Chcę tę budę odnowić, w jednej części zrobić typową część gospodarczą (przechowywanie rzeczy mniej wartościowych), jeden kąt na majsterkowanie, około połowa na mini salkę siłownia/gimnastyka. Ogrzewanie niepotrzebne. Budynek nieocieplony, ma 2 okna dość spore ze szklanych kostek? tych półprzezroczystych wzmacnianych drutem? grube na 3-4cm.
Tyle opisu.
Moje pytanie co z wentylacją. Obecna wygląda tak, że jest nawiew z jednej strony i wywiew z drugiej strony po przekątnej pomieszczenia,, w postaci dość szerokiej dziury o kształcie rury w rogach sufitu, średnicy ok. 7-8cm. I szczerze mówiąc dość "piździ" w tej budzie. Wilgoć widać że ciągnie z zewnątrz, z powietrzem,, niż od podłoża, ściany są suche, powietrze raczej wilgotne. Czasem wręcz czuć jak tam przez te dziury hula wiatr. Nie wiem czy tam pracował jakiś silnik kiedyś że ktoś tak wentylację zrobił czy co.
Jeżeli drzwi zostaną przebudowane na bardziej szczelne, przy założeniu przechowywania tam rzeczy i korzystania z pomieszczenia do ćwiczeń (raczej przy uchylonych drzwiach wejściowych, choć zimą może przy zamkniętych - jak powinna wyglądać tam wentylacja??
Nadmienię, że będę chciał uestetycznić ;) wnętrzne - prawdopodobnie dechy na ścianę, i stare panele na podłogę (drewniane)? a w części gimnastycznej - guma jak w siłowniach.
Czy ktoś może doradzić jak powinna wyglądać wentylacja?. Może jeszcze inne sugestie na co zwrócić uwagę?
Czy roślinność na dachu mocno zawilgotnia budynek? bo zatkane rynny napewno;) Acha dach budynku to jakieś betonowe płyty o kształcie łuków.
