Skoren86 23.05.2017 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2017 Witam serdecznie, Właśnie wkopano mi oczyszczalnie biologiczną i zastanawiam się jak poprawnie zacząć z nią pracę? O ile instrukcja po zakupie nie jest zbyt obfita w informację dlatego piszę tutaj - przed uruchomieniem, zbiornik należy napełnić w całości wodą czy do jakiejś pojemności czy w ogóle? - jaki preparat powinienem zastosować aby "zaszczepić" bakterię? - jaki preparat stosować już w trakcie użytkowania? - jak prawidłowo powinien działać sterownik takiej oczyszczalni? - pytam gdyż w skrzynce mam bardzo prosty sterownik ETI, a zamiast niego chcę wsadzić sterownik programowalny z kilkoma funkcjami ułatwiającymi pracę z oczyszczalnia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229420-oczyszczalnia-biologiczna-dzia%C5%82anie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 25.05.2017 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2017 Nie wiem jaką oczyszczalnię kupiłeś, dlatego będzie mi ciężko jakiś rad udzielać. Jeśli nie ma pełnych informacji w dokumentacji oczyszczalni, którą dostałeś, to swoje pytania musisz skierować do producenta. Zazwyczaj oczyszczalnie zalewa się wodą już w trakcie montażu do poziomu wylotu. Na start najlepiej zastosować jakiś osad już wypracowany z innej oczyszczalni. Preparaty w trakcie działania oczyszczalni możesz stosować, ale zapytaj jakie zaleca producent i co wg. niego dają za efekt. W kwestii sterownika to już inna sprawa, bo najpierw musisz określić, czym da się sterować. W oczyszczalnia można sterować dmuchawą, elektrozaworami lub pompami. Co dostałeś z tego w standardzie ? Ewentualnie podeślij fotkę z miejscem, gdzie jest dmuchawa i skrzynką. Niestety ETI to bardzo dolna półka wyposażenie i pewnie jest to jakiś stycznik mechaniczny, w którym ustawiasz tylko co ile działa i przez ile Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229420-oczyszczalnia-biologiczna-dzia%C5%82anie/#findComment-7357045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Skoren86 25.05.2017 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2017 Oczyszczalnia mbos 6 w wersji smart czyli z prostym sterowaniem za pomoca modulu ETI. Sterowac na chwile obecna moge tylko zal/wyl dmuchawe bo zawory mam reczne:) Mam na zapasie sterownik moelera easy wiec z checia go tam wpakuje plus elektrozawory, ale musze wiedziec jak taka oczyszczalnia powinna pracowac.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229420-oczyszczalnia-biologiczna-dzia%C5%82anie/#findComment-7357260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystesrodowsko 25.05.2017 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2017 (edytowane) Oczyszczalnia mbos 6 w wersji smart czyli z prostym sterowaniem za pomoca modulu ETI. Sterowac na chwile obecna moge tylko zal/wyl dmuchawe bo zawory mam reczne:) Mam na zapasie sterownik moelera easy wiec z checia go tam wpakuje plus elektrozawory, ale musze wiedziec jak taka oczyszczalnia powinna pracowac. Pozdrawiam Niewiele na jej temat w internecie. Z tego co znalazłem to jest szansa, że oczyszczalnia będzie działać w miarę poprawnie do 3 osób. Dla większej ilości mam obawy ze względu na jej pionową konstrukcję oraz małą objętość. Dodatkowo działa chyba w trybie przepływowym (nie była w dziale sbrów tam gdzie ją znalazłem). Jeżeli masz trzy komory, dwie pompy mamutowe i jeden dyfuzor, dwa lub trzy zawory ręczne - to z pewnością tak będzie. Jeżeli chcesz poczytać jak tego typu oczyszczalnie pracują jest na tym forum inny wątek http://forum.muratordom.pl/showthread.php?335969-Oczyszczalnia-MBBR . Różnica jest taka, iż tamtejsza oczyszczalnia ma pierścienie Białeckiego, które z zasady poprawiają jej pracę. Twoja tych pierścieni nie ma, objętość ma podobną, też działa w trybie przepływowym. No, może jedynie większy kompresor niewiele poprawi sytuację. Generalnie jest to bardzo wrażliwy typ oczyszczalni. Przy okazji zauważyłem taką nieprawidłowość: - z oferty internetowej wynika, że ta oczyszczalnia w wersji smart ma inteligentny sterownik sterujący m.in. trybami pracy, trybem wakacyjnym itp. oraz elektrozawory Wynika z tego, że sprzedali Tobie inną wersję. Jeżeli chcesz ingerować w układ sterowania, przeczytaj najpierw wskazany wcześniej wątek o oczyszczalni MBBR innego producenta. Następnie podejmij świadomą decyzję o ingerencji, ponieważ na 100% stracisz gwarancję producenta i zostaniesz z problemem sam. Swoją drogą - że w dzisiejszych czasach żaden urząd nie jest w stanie nic zrobić z taką perfidną propagandą w zakresie skuteczności oczyszczania. M-BOS smart ma 89% redukcji azotu Kjeldahla oraz 90% fosforu - bez dozowania chemii. Zrobili papier w symulowanych warunkach i myślą, że mają wytłumaczenie na wszystkie zarzuty. Rynek to zweryfikuje - przynajmniej mam taką nadzieję. Edytowane 26 Maja 2017 przez czystesrodowsko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229420-oczyszczalnia-biologiczna-dzia%C5%82anie/#findComment-7357350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 25.05.2017 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2017 Ogólnie to czysteśrodowisko, wyczerpał temat w tej dziedzinie i jak najbardziej zgadzam się z jego uwagami. Od siebie dodam tylko, że to co chcesz dołożyć, czyli sterownik PLC i elektrozawory, trzeba było wydać na lepszą oczyszczalnię. Programy w oczyszczalniach, zależą od technologii i od wyposażenia, dlatego można się bawić w modyfikacje o ile masz pod ręką inne działające rozwiązania. W kwestii tego co jest na stronie producenta dodam jeszcze, że wydaje mi się, że w wersji smart, ktoś wstawił zdjęcie sterowania z wersji droższej - sbr. Czyli jest to ewidentne robienie w konika klientów . Dlatego mogą być te niezgodności w sterowaniu - tj. tani - prosty ETI, zamiast tego co obiecywali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229420-oczyszczalnia-biologiczna-dzia%C5%82anie/#findComment-7357362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Skoren86 25.05.2017 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2017 Przepraszam mam zakupiona wersje simple wiec sprzedawca nie wciska kitu:). Jesli chodzi o plc i zawory to mam je na stanie wiec nie kupuje dodatkowo, chcialbym poprostu poprawic jakosc pracy takiej oczyszczalni pozbywajac sie ETI, ale moze macie racje ze strace gwarancje :/ - musze dopytac sprzedawcy. Jakie preparaty natomiast proponujecie na rozruch takiej oczyszczalni? Przegladajac pare watkow trafilem na preparaty bio7, czy warto sie nimi zainteresowac? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229420-oczyszczalnia-biologiczna-dzia%C5%82anie/#findComment-7357399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Skoren86 28.05.2017 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2017 WitemCzy Ktoś używa może bakteri NCH FreeFlow? Używane są one do udrazniania kanalizacji i nie tylko, a bakterie w nich 'dzialaja' całkiem sprawnie. Mam do nich dostęp, ale nie wiem czy się nadają do mojej oczyszczalni.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229420-oczyszczalnia-biologiczna-dzia%C5%82anie/#findComment-7358558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
