bestb 23.05.2017 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2017 Zabieram sie w tym roku za ogrodzenie z klinkieru jaka zaprawę i fudge możecie polecić do klinkieru ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229431-zaprawa-i-fuga-do-klinkieru-jaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bestb 23.05.2017 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2017 Moge kupić DIALL 25 POZMUR-KL 130 Czy do tego muszę dokupić fugę czy mogę na koniec ukształtować zaprawę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229431-zaprawa-i-fuga-do-klinkieru-jaka/#findComment-7356520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 23.05.2017 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2017 Fuga do klinkieru zależy od parametrów cegły klinkierowej, a wpraktyce zaś wygląda to tak, że producent klinkru ma swoje zalecenia a praktyka praktyki głosi to, że tak naprawdę nic to nie gwarantuje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229431-zaprawa-i-fuga-do-klinkieru-jaka/#findComment-7356538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.05.2017 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2017 Ja używałem Baumit-u jest dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229431-zaprawa-i-fuga-do-klinkieru-jaka/#findComment-7356545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bestb 23.05.2017 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2017 Fuga do klinkieru zależy od parametrów cegły klinkierowej, a wpraktyce zaś wygląda to tak, że producent klinkru ma swoje zalecenia a praktyka praktyki głosi to, że tak naprawdę nic to nie gwarantuje... Czyli użyję zaprawy . Ja używałem Baumit-u jest dobrze. masz na myśli zaprawę, dałeś fugę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229431-zaprawa-i-fuga-do-klinkieru-jaka/#findComment-7356557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.05.2017 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2017 Tak Baumit - zaprawa, a potem Baumit zaprawa jako fuga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229431-zaprawa-i-fuga-do-klinkieru-jaka/#findComment-7356563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bestb 23.05.2017 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2017 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229431-zaprawa-i-fuga-do-klinkieru-jaka/#findComment-7356564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.05.2017 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2017 dzięki Witaj raz jeszcze Może Ci się przyda Pozdrawiam http://forum.muratordom.pl/showthread.php?213418-Fugowanie-płytek-klinkierowych&p=6076802&viewfull=1#post6076802 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229431-zaprawa-i-fuga-do-klinkieru-jaka/#findComment-7356866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aras1719515300 29.05.2017 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 Nie ma gwarancji, że wykwit czy też przebarwienie nie wyjdzie. Niestety zależy to od zbyt wielu czynników zewnętrznych nie zależnych od zaprawy np.: temperatura i wilgotność powietrza; ilość wody i jej jakość, wilgotność cegieł itp. Można użyć wymienionej wcześniej zaprawy POZMUR-KL jest to zaprawa do murowania i fugowania, ale jednoczesnego (tzw pełnospoinowego). Jeżeli osobno się muruje i fuguje, to najlepiej użyć zaprawy do klinkieru np. Pozmuru-KL i zaprawy do fugowania, najlepiej z tej samej firmy. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229431-zaprawa-i-fuga-do-klinkieru-jaka/#findComment-7359102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 31.05.2017 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 Aras - da się murować bez wykwitów... problem w tym że cegła musi być naprawdę na wysokim poziomie a i sama zaprawa jeśli już z cementem to nie na "befałce" a na czymś normalnym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229431-zaprawa-i-fuga-do-klinkieru-jaka/#findComment-7360080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 25.10.2020 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2020 (edytowane) Witam, a fuga do płytek elewacyjnych z klinkieru? -szerokość fugi 10mm. Płytki mam zamiar kleić klejem Atlas GeoFlex, ale jak fuga będzie optymalna? Edytowane 26 Października 2020 przez daniel.w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229431-zaprawa-i-fuga-do-klinkieru-jaka/#findComment-7854309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigniew.kaznecki 03.11.2020 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2020 Ja do takiej imitacji cegły użyłem pół suchej zaprawy z marketu budowlanego, ciężko się to aplikuje ale efekt został osiągnięty. Jedynie w co warto zainwestować to w packę do tego specjalną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229431-zaprawa-i-fuga-do-klinkieru-jaka/#findComment-7856874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 15.11.2020 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 No i zrobiłem fugi 10mm na mokro. Klinkier dał się ładnie zmyć gąbką -szybkość extra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229431-zaprawa-i-fuga-do-klinkieru-jaka/#findComment-7860436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 16.11.2020 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2020 A warto coś takiego zabezpieczać np szkłem wodnym lub dodać tego szkła wodnego do zaprawy ? czy olać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229431-zaprawa-i-fuga-do-klinkieru-jaka/#findComment-7860651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.11.2020 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2020 A warto coś takiego zabezpieczać np szkłem wodnym lub dodać tego szkła wodnego do zaprawy ? czy olać ? Nie warto, szkło wodne/sodowe się do tego nie nadaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229431-zaprawa-i-fuga-do-klinkieru-jaka/#findComment-7860654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 16.11.2020 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2020 Ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229431-zaprawa-i-fuga-do-klinkieru-jaka/#findComment-7860663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
