Adaxis 24.05.2017 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2017 Mam Bras Turmalin i dachówkę-grzybek do napowietrzania kanalizacji. Po zmianach w aranż. łazienki jest konieczność zmiany położenia tego grzybka -czy się to da zrobić?Dachówka jak dachówka, ale rozumiem, że trzeba koniecznie zakleić dobrze dziurę w membranie -proszę o info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229449-przeniesienie-dach%C3%B3wki-grzybeka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esteta 2 24.05.2017 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2017 Oczywiście, z tej samej membrany wyciąć kwadratową łatę i zakleić nią dziurę używając do tego celu specjalnej taśmy do naprawy membran dachowych. Są dostępne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229449-przeniesienie-dach%C3%B3wki-grzybeka/#findComment-7356858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 25.05.2017 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2017 Dzięki esteta 2 -ale w miejscu pierwotnego położenia grzybka mam już od dołu ocieplenie, więc czy dobrze myślę, że trzeba zdjąć dachówkę z grzybem od góry (z dachu), i z dachu zakleić od góry dziurę, następnie położyć zwykłą dachówkę -czy tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229449-przeniesienie-dach%C3%B3wki-grzybeka/#findComment-7357457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esteta 2 25.05.2017 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2017 Tak, dobrze myślisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229449-przeniesienie-dach%C3%B3wki-grzybeka/#findComment-7357471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.05.2017 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2017 Jak uda się podejść folią pod wyższy pas folii to będzie najbezpieczniej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229449-przeniesienie-dach%C3%B3wki-grzybeka/#findComment-7357474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
