Z281 własnymi siłami czyli walczę o nasze miejsce :)
macbarpia dzięki :) widok jest przedni, mam nadzieje że to się nie zmieni prędko :p
agb bez powodu, po prostu takie mi założyła firma która robiła przyłącze, robią na dobrych materiałach więc nie dopytywałem jakie będą.
martingg Tak z silikatu. Grupa silikaty. 24 na nośne i 12 na działowe. Cena odpowiednio 3,65zł i 2zł z transportem. Co do wymiarów idealnie nie było, raz lepiej raz gorzej. Ogólnie jakoś szło na cienką zaprawę więc nie mam co narzekać :)
Co do dachówki, brałem pod uwagę różne firmy, patrzyłem też na kolor i wygląd. Co do opinii, czytałem ale nie sugerowałem się nimi za bardzo. Wiem jak ten model dachówki wygląda po czasie i co się z nim dzieje, dlatego podjąłem taki wybór i jestem zadowolony.
  • Odpowiedzi 158
Mnie z silikatami z Grupy Silikaty nie udało się. Dostałem wybrakowany materiał ;( 50 palet z uszkodzeniami fabrycznymi. Ponad miesiąc czasu czekania na bloczki a teraz reklamacja, której rozpatrzenie też może trwać do miesiąca czasu. Masakra. Za duży popyt i nie wyrabiają z materiałem. Szkoda, że inwestor traci na tym najbardziej :(
U Ciebie super to wszystko wygląda. Oby tak dalej. Pozdrawiam ;)
martingg Czemu nie 18, szczerze nie wiem. Nie brałem jej na początku pod uwagę, nie wiem czy kierownik by się zgodził, wszystko miałem przygotowane pod 24. 18 byłaby lepsza przy narożnikach na pewno. Było minęło. Ciężko byłoby z wieńcem i cofniętymi nadprożami przy 18 takie moje zdanie oczywiście.
Co do kosztów płyty pisałem w poście #40.
chichot_23 Wiem, widziałem u Ciebie w temacie i masakra. Ciężko coś doradzić, tyle czekania, teraz masę zabawy w reklamacje. Wszystko przez zapotrzebowanie jak mówisz i nie wyrabiają, ceny rosną, a producenci mają gdzieś jakość, byle sprzedać.
Dzięki, u Ciebie też będzie super!
Kamil_ otwór drzwi wewnętrznych na 210 zrobiłem.
Ścianki działowe zakończone:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1L9Urp0u9fR4dG3NZuqjFjDVa_3N499oD
Wzięliśmy się za porządki, po etapie murowania było co sprzątać, oczywiście zdjęć jak na lekarstwo:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1pehtXWmjGzw6To6-ahwOxFcw0JAsoO5-
Potem trzeba było wyrównać otwory, zalepić dziury i zamki w kostkach na montaż okien oraz przystąpić do wklejenia XPS pod rolety które są jeszcze pod znakiem zapytania :)
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1J_IfbQeV9r_7swHIyB6Uah1jSimhWncf
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1d-7_1jR7DjczRk7UZ6gjA3IYur4MOR2S
http://drive.google.com/uc?export=view&id=13H08VDuQRN8W9pmrPk5u4pL7OiFZLPu0
Oczywiście zostały użyte do tego celu ścinki z płyty, ale i tak trzeba było dokupić paczkę. Teraz planach montaż okien i zaczynam elektrykę :)
Co myślicie o ociepleniu domu przed tynkami wewnętrznymi?
Wełna albo celuloza, jeszcze nie wiem :) Grubość 30cm minimum :p
Czas na aktualizację, przyjechały duże okna :)
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1iRWFnHyercb-Jnfmxl3lU__E7YNcYng4
Dwa fix'y wstępnie zamontowane:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=10ja0Nv3xdudmyatQcM9mqlLdHsOMzoPb
HS również na miejscu:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1xO7yM1XVtHcjyFv4lspDNEITtAZzq6V-
Tutaj okno w jednym z pokoi, część otwierana ma 90cm, pozostała to fix:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=12Z4K3sEjUgH2rGt91dc5xQTuN2wmGJD3
I w tych pokojach również takie same tylko otwierana część z prawej strony, również 90cm:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1Qb7qjJRIO6wYTjiGEplVeyHNvg7Nijwt
Ogólnie montaż przebiegał bez problemów, wszystkie okna na poszerzeniach i podmurówce, prócz HS'a który stoi tylko na poszerzeniach. Mocowanie tylko na kotwy i pianę, kliny plastik.
Pozdrawiam zaglądających :)
Od spodu nie powinno być problemu :) Trochę docinania tylko :p
Kolejny dzień za nami i mamy następne okna:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1_yhWA8PctH27AhuXeSSkO8-JdHSJEaxx
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1amC2SnbgWxaNTrxdmYNvqOdFTbVwT5zJ
http://drive.google.com/uc?export=view&id=11-z1WKFnpIRDVcRT8qbJ4nHbGsJfsmKt
Pojawiły się też drzwi KMT Plus 75 z naświetlem i ościeżnicą energy:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1iyz6tocYHFuEqR2Z2p2hZnbD08H_HYhr
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1BBfmTHcPntuCGQ6DKH9hx04xgzWedSqS
Na chwilę obecną tyle :) Wiercę puszki i planuję, myślałem że to będzie prostsze :D
Nadproże według projektu to wieniec, u mnie jest tak samo z lekkim obniżeniem dodatkowo dozbrojonym wieńcem także zakotwienie jest wystarczające. KB nie miał zastrzeżeń :)
Można powiedzieć że mamy SSZ :) Jesteśmy po montażu bramy 5m x 2,2m w licu ściany w otworze odpowiednio większym. Montaż na konsolach Knelsena. Niestety nadproże nad bramą nie wyszło idealnie (za mocno ściągnięte śrubami) więc trzeba było podłożyć kliny. Tak to się prezentuje:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1BgXlLLkNQ_qFX6ptmAp16VyLc_OfMpfD
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1qK-S2KnVH7dyNu4JZ4temnqzc4tCNaxc
Właśnie sobie uświadomiłem patrząc na daty zdjęć że 13 czerwca zaczęliśmy budowę, wykop pod płytę także jestem zadowolony z efektu pracy i z SSZ w rok :)
Pozdrawiam :)
Panie piknie Ci to wszystko sunie do przodu i piknie się prezentuje :)
Dachówkę masz taką jaką i my prawdopodobnie wybierzemy bo też nie chcemy oklepanego grafitu. Montaż bramy z przodu otworu Ciekawy muszę u siebie ten temat przemyśleć, jak dojdzie 20cm ocieplenia to faktycznie ta brama będzie mocno zagłębiona. Czy do tego montażu na konsolach otwór musi być jakoś mocno większy ?? Czy u Ciebie nie do końca wiedziałeś jaki będzie wymiar bramy i tak zrobione było ??
fr3d3k Dzieki! Nie przesadzajmy, aż takiego porządku to nie ma :) Co do bramy to będę wykańczał od środka styropianem i tynkiem.
moniss Faktycznie mocowana podobnie :) Nie, napęd jest normalnie z tyłu, tu są tylko sprężyny :)
_arek_ Dziękuje :) Dokładnie do takiego montażu przekonało mnie to że jak się naklei 20cm styro i jeszcze cała kostka 24cm + kleje i tynki to strasznie wielki uskok się robi. Tak będzie to wyglądało podobnie do okien i drzwi.
A dwa że zminimalizuje się troszkę ten mostek co by garażu tak nie wychładzało chociaż to już jako skutek uboczny bo przy takiej bramie każde otwarcie wychłodzi :D
Jeśli chodzi o otwór to zrobiłem 5,30m x 2,45m chyba, musiałbym zmierzyć. Na szerokość te 10cm mniej też byłoby ok. Najlepiej jakbyś sobie zrobił wycenę i tam powinieneś mieć podane szerokość węgarka i wysokość nadproża i o te wartości wtedy trzeba powiększyć otwór żeby brama weszła bez problemu.
Bramę przyjąłem standardową 5,00m x 2,25m ale potem się okazało że może być ciężko z montażem i przy zamawianiu wziąłem 5,00m x 2,20m ale i tak weszła by tamta. Te 5cm przeboleję.
Pytanie mam odnośnie zabezpieczenia pianki montażowej. Jakieś konkretne firmy taśm okiennych możecie polecić? Pamiętam że Daniellos_ polecał AiB a odradzał Penosil. Ktoś? Coś?
walec7_7 dopytam się jeszcze o tą dachówkę Creatona. Opinie bywają rózne jak to sam zaznaczyłeś, co tak naprawdę w niczym do końca nie przesądza :) Mógłbyś trochę rozwinąć myśl, że widziałeś jak ona wygląda po latach? A dokładniej to co się z nią po tych latach dzieje?
