Z281 własnymi siłami czyli walczę o nasze miejsce :)
  • Odpowiedzi 158
Wojtek z problemem ocieplenia nie pomogę za wieke, ale rób rób... też właśnie zastanawiałem się jak to rozwiązać :)
Myślałem żeby może wstawić między wiązary jakieś płyty i zabudować, a na to dokleić styro pod membrane... Wtedy można zasypać celulozą i nic sie nie wysypie itd... Czy te owady, muszki, ptaszki aż tak napsocą ??
Dziś właśnie też obkopałem ostatnią ścianę pod ocieplenie płyty i też jak ty pluję w brodę, że nie zrobiłem wcześniej no ale...
P.S. co to za ładna dupeczka na ostatniej foci ... jakiś R :cool:
Edytowane przez _arek_
Proszę ;)
Na żywo dla mnie jest ok. Podziałka nie przeszkadza (może się przyzwyczaiłem) ale jest dość spora. Po tynkach zmniejszy się rama okna, a podziałka zostanie taka sama co może troszkę wizualnie się zmienić na minus. Ale to się okaże. Ogólnie okno o szerokości 2m z podziałką wygląda ok. Mniejsze może wyglądać gorzej.
Pakiet 3-szybowy 4mm z ciepłą ramką. U=0,5 W/m2K
acha, też mamy 4mm w tych dużych oknach i się zastanawiam czy 6mm nie wziąć przy dzieciakach
ale w sumie to chyba lepiej hartowane szyby by brać, jakby człowiek chciał dmuchać na zimne..
te narożne okna bardzo fajne
jakbym teraz robiła projekt, to właśnie z takimi narożnymi oknami :)
Nie zostawiał bym wystającego pół metra styropianu bez jego przymocowania. Moze osb? Wg rysunków (nie wiem jak w realu) w obu przypadkach na styku celulozy i styropianu masz mostek (musialbys nasypac małą górkę).
Sam też przewiduję celulozę u siebie ale czy w Twoim przypadku styropian nie był by lepszy? Masz szansę zrobić piękny termos :) bajeczka
Ps. Nie wiem czy celuloza bedzie fruwac - bedzie podsufitka ale gdybys sie bal to kladziesz na nia najtansza welnę 5cm, czy to zly pomysl?
Karol
Slyder Nie problem. Panele w bramie mają 2,20 bez sprężyn. Otwór ma 2,45 wysokości. Przy rozłożonej bramie światło wjazdu ma 2,10cm, w zależności jak wyregulujesz no i ja jeszcze nie mam gotowej posadzki więc nie wiem ile wyjdzie dokładnie ale min 2,10 będzie.
dzięki patent genialny. muszę spróbować wykonać u siebie tylko ja chyba wybiorę boczne kotwy i przymocuje do wnętrza otworu.tylko górę zrobie jak ty
Edytowane przez Slyder
U mnie z kolei już w większości ofert dawali 6mm od tafli 3.5m2. Najmniejsze okno, które ma 6mm to fix 1600x2200mm.
_arek_ Myślałem właśnie o OSB miedzy wiązary ale mierzenie każdego z osobna i docinanie zajmie masę czasu, a i tak nie będzie super. No i montaż pewnie na jakiś kątownikach.. Nie wiem.
Co do owadów tak mam że staram się wszystko brać pod uwagę. Mogą się tam nigdy nie dostać, ale :)
Mnie jeszcze czeka opaska, jak sobie pomyślę to mi się nie chce :o
Heh, niestety to nie R :)
chilli banana Dokładnie lepiej chyba hartowane. Tak to jest że każdy zawsze bierze najgorsze pod uwagę.
Za narożne dziękuje, bardzo fajne. Powiększyliśmy je względem oryginału o 40cm.
karster No właśnie z taką też opinią się spotkałem żeby nie zostawiać go bez mocowania. Myślałem o OSB ale to może być udręka. Wiem właśnie że mam mostek, można by jeszcze od środka na wieniec przykleić styro, wtedy będzie większa warstwa celulozy :p
Myślałem o styropianie ale wszystkie kable mam puszczone górą a docinanie i uszczelnianie w tych miejscach jak jeszcze pójdzie tam WM to będzie masakra. Dlatego postawiłem na celulozę. O wełnie na jeszcze nie myślałem ale zawsze można dorzucić jak jednak będzie wiało.
A miało być tak prosto...
Slyder Też można na bocznych montować, może się okazać że będzie lepiej i łatwiej. Na pewno będzie się potem dużo lepiej ocieplało. Możesz jeszcze wybrać inne prowadzenie i sprężyny mieć z tyłu. U mnie przy wiązarach nie było to takie proste dlatego mam je z przodu.
agb U mnie bez podziałki w tych fixach 2 x 2,35 też była tafla 6mm. Teraz największe ma 2 m2 więc 4mm spokojnie daje radę.
Skończyłem ocieplać płytę, doszły jeszcze kołki.
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1-N8Kpg1fzY8B9wNX7HUW6gwCE7XHkLzn
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1LsmtCo5jf-IcMKiFY5CQxKYHcqCky5sK
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1jwRjTUscFhr2RVN8w2aqbEoDtPTdqBhn
http://drive.google.com/uc?export=view&id=19bB8VdeGavUUI-Zz-IJY_xsO3_Z6sH8h
Myślałem że pójdzie to szybciej ale niestety każdą płytę trzeba było przejechać tarką, a nie które wymagały sporego dopasowania żeby zewnętrzna linia wyszła prosta.
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1ukyO7rivyByeUJiVM21wEU1hoHsGHj-e
Wreszcie to za mną, jeszcze została opaska ale to po pracach z ociepleniem.
LISTWA STARTOWA
A czy ktoś z Was użył lub zamierza listwy startowej aluminiowej? Wiem że teraz to prawie tylko listwa okapnikowa, jest może i lepsza, na pewno dużo tańsza ale co z zabezpieczeniem styro od spodu?
Co innego jak styropian na fundamentach zaczyna się od ławy i jest zabezpieczony. Ale u mnie jest na piasku, niezabezpieczony od spodu więc chce jakoś zabezpieczyć ten na elewacji przed szkodnikami. Co myślicie? Klej z siatką to chyba słabe zabezpieczenie?
Pozdrawiam!
  • 1 month później...
Trochę czasu mnie nie było, ale jak sami wiecie, po pracy budowa i do oporu to nie ma nawet kiedy siąść i odpocząć, a co dopiero zgrać zdjęcia i zobaczyć co u Was. Czasem już nie moc dopada, ostatnio idzie coraz gorzej, ale taka kolej.. widać zima idzie.
Może trochę uzupełnię dziennik.
9 września przyjechał transport styropianu:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1Uu2B9oQO7vjr74-G173nfVa3XsUB92E4
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1WBSL7hvqB6EJ49FzBBMJ3ik2_C9es_Tf
To 2/3 które były potrzebne na ocieplenie. Styropian jak widać Austrotherm 0,33W/mK prosto z fabryki w moim mieście :p
10-11 września cokół został wyrównany i dostał siatkę z klejem. Łatwiej było to zrobić teraz niż po naklejeniu styropianu. I zaczęliśmy klejenie styropianu na piance:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1eS5QJlEBg3ixoY3x80tM1kT5FZHyOQJu
13 września:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=16VvqDg3XcrhPYal1TOA6cNmAaIdhjGAe
17 września:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1ifhAg3OQAAWJOuWv_l54peRHTE1io14S
W taki sposób przytrzymywaliśmy sobie styropian na podciągach żeby nam nie zjeżdżał, sprawdziło się świetnie:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1Z53LfPeyMCDWcr1VgvDXszfqMjGPOK_q
19 września:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1McpGvhzXD9SQtc0XOLInxtqymBNVtWzJ
Kiedy ja kleiłem bardziej wymagające rzeczy (6 rząd, masa docinków) żona wzięła się za kołkowanie, pierwsza ściana:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=17Dkw-0HIpG6j8LLJ0GZXp3-wZ2-DqWjd
Szło szybko bo raz że nisko, dwa prosto, trzy to mieliśmy dwutygodniowy urlop. Potem prace zwolniły, a jak doszedłem do 6 rzędu (pionowy z wycięciami na wiązary) to strasznie to zwolniło, w dodatku często byłem sam więc po wszystko trzeba było schodzić z rusztowania.
Na dzień 13 października zostały do ocieplenia 3 podcienia wraz z konstrukcją sufitu, 3 słupy i część ściany od strony południowej. Tam prace wstrzymywały nam rolety podtynkowe na które zdecydowaliśmy się (podczas ocieplania) ze względu na słońce jakie operuje tam w godzinach popołudniowych i wieczornych:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1Pt3MfFemARTH6LtdwKN1kbocT6owyTGR
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1PXSgMJUchAxXH6Urzdh9aE3y-bGZEbev
W czasie naszej walki na zewnątrz w środku działała ekipa od tynków, poszło im szybciej i sprawniej :) A nas cieszą idealnie proste ściany i ukryte kable :p
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1SrHL0NahiYJ_xmh1JrXyg6bwCleQTXJ8
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1YvYy8hVlWDP3dGcYolXzCicgitbmFj7r
http://drive.google.com/uc?export=view&id=1Ejytmd4TCXiyiMJQVe4ckmjVB_m0Sxki
Tynki gipsowe Dolina Nidy Beta, niestety nie dogadaliśmy się dokładnie (myślałem że będą Zeta), tynkarz mówił że utwardzane i jak widać tak wyszło, robią na nich, mają wprawę więc odpuściłem. Ogólnie jest ok, mam nadzieje że będą wystarczająco twarde w codziennym użytkowaniu :)
Taaa pewnie tynkarze posprzątali :p
Ładnie poszedłeś z robotą do przodu w zimę już nie będzie ci wiatru hulał pod dachem. Jakaś koza/kominek do środka i luxus...
Widzę, że w końcu postawiłeś ostatnie płyty styro w pionie, wzmacniałeś je powyżej wieńca czymś dodatkowo ? Podjechałeś pod samą membranę ?
karster Dzięki :) Staramy się utrzymywać porządek :)
_arek_ Ta kupka gipsu na zdjęciu to po sprzątaniu przez tynkarzy :p My i tak poprawiliśmy :p No jeszcze podcienie i nie będzie bardzo wiało :p Tak postawiłem ostatnie płyty w pionie, są przyklejone jedną połową i zakołkowane, powyżej wieńca są luźne, poklejone ze sobą, dodatkowo trójkąty między dolnym i górnym pasem wiązara trzymają wszystko. Teraz mają próbę bo wieje u nas strasznie :p Przyjdzie podbitka, myślę że nic temu nie będzie. Zawsze można dokleić kawałek do wieńca i do płyty. Zostawiłem szczelinę kilka cm, tak jak wychodziła płyta w całości.
Z tymi płytami pionowymi przy wiencu przeżywam to samo- mordega. Jednak ja się jakoś nie skupialem na kolkowaniu tej ostatniej płyty A mam dom piętrowy. Może ja jestem w błędzie ale czy kolkowanie wogole potrzebne ? Jakos tez nie uwazam ze wiatr gdzie 50 % pow plyty jest przyklejone do ściany z wieńcem jest ja wstanie ruszyc. W moim wypadku ja prawie wbijam styro pod deskowanie i siedzi to na ciasno ze ja sam sily nie mam wyciagnac tej plyty...
Także panowie pożyjemy zobaczymy ale myślę że nic odpadac nie będzie;)
Ja tak jak ty Walec zastanawiam się nad izolacja stropu i przejściem nad murlatą, do wczoraj byłem przekonany, że będę ocieplać dach ale tknelo mnie że przecież i tak mam strych nieuzytkowy. Zastanawiam się nad ta celuloza o ile fajnie by było kłaść na tym reku o tyle problem jest z przejściem nad murlata no i te rzezbienie między krokwiami itp ! Chyba że kleić tam styro A reszta na celuloza. A liczyles ile by Cię wyszła ta celuloza ? W porównaniu do styro jaki bilans ekonomii ?
rafhi Dokładnie - mordęga. ,
U mnie kołkowane wszystko ale tylko ze względu że nie jest to duży koszt, czasowo też nie strasznie (2 dni pracy), a styropian kleiłem na pianę, nie na klej i w sumie to główny powód kołkowania. Ja płyt nie miałem jak wepchnąć bo raz że mam membranę, a dwa prawie tak wychodziło że została mi szczelina 2-3cm. Też myślę że nie odpadnie :p
Co do ocieplenia stropu to mam troszkę prościej, nie mam murłaty tylko wiązary bezpośrednio na wieńcu. Nie wnikam czy lepiej, czas pokażę. Ale jeśli chodzi o murłatę to jak masz styropian z zewnątrz dosunięty do deskowania (oczywiście masz tam szczelinę wentylacyjną?) to murłatę i cały strop zasypałbym celulozą, na pewno będziesz miał dobrze uszczelnione i nie będziesz miał żadnych szczelin. No chyba że cały strop styropianem to zostaje Ci rzeźbienie i uszczelnianie murłaty.
Jeśli chodzi o cenę to mnie to wychodzi tak samo jak wełna z ułożeniem, a na pewno będzie szczelniej, a tym samym cieplej. Porównywałem celulozę z wełną o tym samym współczynniku. Oczywiście mogę zaoszczędzić układając wełnę sam (co i tak bym robił) ale chyba warto dołożyć i mieć zrobione w jeden dzień. Ale to plany, wszystko się może zmienić.
Kamil_ Dzięki, jeszcze trochę i mnie dogonisz :p Też Ci świetnie idzie :)
mnie tylko frasuje jak nad murłatą położyć tą celulozę bo chyba należałoby to jakoś ocieplić chyba że jednak nie ocieplać ?
U mnie murłata jest powiedzmy na środku wienca i jest pare cm za murłatą szczeliny a zew. barierą jest dla niej wspomniany styro (kładzony na pion doelgajacy do deskowanego dachu) - tak sobie myślę że tam chyba też ta celuloza powinna się znalezc bo jednak byłby to jakiś mostek w założeniu ocieplenia całego stropu.
No tylko czy te murłate od góry ocieplać ?
Z drugiej strony nie wiem jak u was ale u mnei otwór na strych jest dość mały i tak sobie myślę, że jakbym robił podłogę tam na legarach to trochę by trzeba tych desek naciąć a i też samych osb.....też chyba trochę zadymy z tym będzie. Chyba że ty walec zostawiasz to otwarte ?
rafhi Murłata tylko trochę izoluje wieniec od góry więc koniecznie bym ją ocieplił bo to tak jakby był wieniec i mostek termiczny jest. A musi być koniecznie ciągłość izolacji, czyli musisz się połączyć ocieplenie stropu z styropianem zewnętrznym. Można obsypać celulozą, będzie zdecydowanie wygodniej niż styropianem. Ja bym taką opcję wybrał. Ja zostawiam otwarte, mam tylko wydzieloną graciarnię i w tym miejscu będzie podłoga na legarach prawdopodobnie bo rozstaw wiązarów mam w okolicach 1m, a to dużo.
