karster 03.11.2018 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2018 Co do celulozy to mam wstępnie przyjęty plan działania (ale jeszcze nie potwierdzony - muszę z jakimś innym fachmanem od celulozy pogadać - chyba, ze ktoś z Was mnie już wyręczył i napisze coś o tym). Jako, że mam pełne deskowanie + papa na dachu potrzebuję zrobić szczelinę wentylacyjną pod deskowaniem. Mailem to zrobić z siatki takiej jak na elewacje ale zrobić to zamierzam z taniej membrany dachowej. Szczelina będzie miała ok 3cm. Taka sama szczelina będzie między styropianem a deskami czyli będzie swobodny przedmuch. Celuloza dokładnie ma opatulić murłatę z każdej strony a szparę między deskowaniem a styropianem od zewnątrz zamierzam zabezpieczyć przed nieproszonymi gośćmi stalową siatką tynkarską. Membranę będę mocował po bokach krokwi + wstawię jakieś dylatację przez środki pasów między krokwiami z tego co będzie pod ręką (np przekładki drewniane z tartaku od drewna - mają ok 2x3cm lub paski styropianu. PozdrawiamKarol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 04.11.2018 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 Wstaw siatkę. Membrana musiałaby byc wysokoparoprzepuszczalna a to tanie nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 04.11.2018 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2018 (edytowane) Poważnie? Ja to myślałem, ze te tanie membrany to w zasadzie sita- w dwie strony otwarte dla pary wodnej. Ta mi się spodobała w tej roli, ma ładny kolor https://allegro.pl/folia-membrana-dachowa-strotex-extreme-mocna-170g-i6510000124.html Siatka to chyba jest droższa niz ta "membrana" nawet. Pozdrawiam Karol ________________________ edyta U mnie w db (aktualnie ostatni post ) to efekt pozyskiwania informacji od rana tego dnia Czyli nie będzie żadnej szczeliny a zamiast niej 3cm więcej ocieplenia + paroizolacja aktywna (na skosach). Edytowane 5 Listopada 2018 przez karster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 13.12.2018 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 rafhi Murłata tylko trochę izoluje wieniec od góry więc koniecznie bym ją ocieplił bo to tak jakby był wieniec i mostek termiczny jest. A musi być koniecznie ciągłość izolacji, czyli musisz się połączyć ocieplenie stropu z styropianem zewnętrznym. Można obsypać celulozą, będzie zdecydowanie wygodniej niż styropianem. Ja bym taką opcję wybrał. Ja zostawiam otwarte, mam tylko wydzieloną graciarnię i w tym miejscu będzie podłoga na legarach prawdopodobnie bo rozstaw wiązarów mam w okolicach 1m, a to dużo. Poszukajcie u mnie, jest pokazane jak ja ocieplałem ten fragment ściany / dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 13.12.2018 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Poważnie? Ja to myślałem, ze te tanie membrany to w zasadzie sita- w dwie strony otwarte dla pary wodnej. Ta mi się spodobała w tej roli, ma ładny kolor https://allegro.pl/folia-membrana-dachowa-strotex-extreme-mocna-170g-i6510000124.html Siatka to chyba jest droższa niz ta "membrana" nawet. Pozdrawiam Karol ________________________ edyta U mnie w db (aktualnie ostatni post ) to efekt pozyskiwania informacji od rana tego dnia Czyli nie będzie żadnej szczeliny a zamiast niej 3cm więcej ocieplenia + paroizolacja aktywna (na skosach). wszystko źle 1. na dachu koniecznie użyj folii paroprzepuszczalnej, kierunek przepuszczania do szczeliny z celulozy/wełny... nigdy w obie i nigdy do izolacji. 2. nie zakładaj wentylacji/przedmuchu warstwy izolacyjnej, jeżeli strych/poddasze będzie ogrzewane i zamieszkane... 3. dylatacja zrobiona folią ciągłą, nie tylko miedzy krokwiami ale i na krokwiowo, więc klejenie itd też jest istotne... warunek - więźba była sucha... jeżeli tego nie zrobisz i tak wilgoć z więźby trafi w izolator - niestety celuloza nie jest odporna na podciąganie wilgoci... 4. warstwę izolacji zamykasz folią paroizolacyjną - nie przepuszczającą, np taką aluminiową/wzmocnioną, dzięki czemu masz odbicie podczerwieni i masz izolację izolatora od wilgoci. 5. tylko wentylację desek wykonujesz przewiewowo w tej szczelinie dylatacyjnej, punkty wlotu i wylotu pod obróbką/podbitką wentylowaną, zrób z siatką, tak aby żadne osy/szerszenie tam nie robiły gniazd. więcej też u mnie w dzienniku - gdzieś popełniłem kilka postów na te tematy rozważając u mnie rozwiązania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mysław 13.12.2018 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2018 Wstaw siatkę. Membrana musiałaby byc wysokoparoprzepuszczalna a to tanie nie jest Rolą membrany jest ochrona izolatora przed wilgocią z desek i oddawanie przypadkowej lub resztkowej wilgoci z izolatora. Rolą dylatacji od desek, jest wentylacja desek/pełnego deskowania aby nie zgniło i aby pozbyło się wody. To są dwa światy i nie powinny mieć ze sobą styczności - zwłaszcza gdy więźba była mokra (80-90% przypadków w PL). Tylko na strychach nieużytkowych czasem (kiedyś) robi się cienką warstwę wełny, którą wentyluje się powietrzem zewnętrznym (gdzie w okresie przed zimą - powietrze ma 80-90% wilgotności względnej i taka wełna/celuloza, też pobierze tę wilgoć z powietrza... a na zimę zostanie to w nie zamrożone... Tak trochę na logikę bierzcie te aspekty i nie wierzcie ślepo w to co mówią wykonawcy - którzy "40 lat tak robią i jest dobrze" ... pytanie tylko komu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walec7_7 07.04.2019 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 Cześć ponownie! Na początku przeprosiny za zaniedbanie dziennika Musiałem go odkopać z 3 strony Postaram się aktualizować częściej i na bieżąco być z realizacją. Na pewno nie będzie to codziennie bo nie jestem w stanie wszystkiego ogarnąć. Gdyby doba miała 36h to co innego, chociaż pewnie i wtedy brakowałoby czasu Żeby całość wyglądała jak należy to uzupełniam braki aż do stanu obecnego co podzielę na parę postów Jako że klejenie styropianu na elewacji, to nie obyło się bez odpadków które staraliśmy się wykorzystać jak tylko się da: http://drive.google.com/uc?export=view&id=13xr71XEL6_70u0czLQi0GsHkw1nz8kgy Zdarzyło się że pistolet z pianką podczas pracy na rusztowaniu spadał, raz uderzył dość nie fortunnie w rusztowanie i puszka przy zaworze się rozszczelniła. Ale nic się nie działo więc zostawiłem go po pracy na całą noc. Jak rano wróciłem to zobaczyłem taką oto sztukę nowoczesną http://drive.google.com/uc?export=view&id=1ng-d_5h2seEIzp30HUWDfBiScwfrJSIN Dotarła również przesyłka od fighter1983 z zestawem na początek: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1Ln6MSGFSRkuT9-CRCUFmEccdVldLykIE Końcem października wziąłem się za te nieszczęsne słupy: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1HtRhb1b-wDIzy5fE9n0O9E0SZuNY4VxD W międzyczasie się przemogłem i zrobiłem pierwszy parapet. Padło na płytki klinkierkowe firmy Cerrad. Oczywiście jak się okazało nie zrobiłem żadnego zdjęcia z szczegółami więc opis musi wystarczyć. Pod parapetem został wycięty styropian ze spadkiem dopasowanym do spadków na ciepłych parapetach. Na to został wklejony XPS grubości 5cm żeby oparcie było solidne. Wszystko uszczelnione i na to przyszły płytki: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1n3VcYx3rdpjbgQJyVqYC9Jg6Fpa7MUK2 Oczywiście nie obyło się problemów z ciepłymi parapetami. Od okna do parapetu były 3cm przestrzeni. Z racji że płytki z klejem mają 1,5-1,7cm musiałem podnieść poziom parapetu, oczywiście paskami xps, a że parapet był krótszy niż 20cm styropianu na elewacji musiałem je też wydłużyć. Jak nabrałem wprawy na pozostałych parapetach to trzeba było zrobić ten najgorszy przy oknie narożnym w kuchni. Oj to było wyzwanie, tym bardziej że pierwszy raz w życiu kleiłem w ogóle płytki. Z efektu jestem zadowolony, oceńcie sami: http://drive.google.com/uc?export=view&id=13ku77Wn1R7Qme6niBKGx4sn-EGz9qyXb http://drive.google.com/uc?export=view&id=1BM7WQYeWqod9G3nwqX0CpWeDRohL-NdB Kilka dni później przystąpiliśmy do uszczelniania płyt styropianowych za co ukłon należy się Ani: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1dZiIsrsGzl38tjH-GckcUyJ0VNaeZJUr Ja w między czasie ocieplałem ostatni słup: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1rcjY4QHwjAT1hAyQPJ2OCq20BE94AnYu W końcu nadszedł ten dzień i zaczęliśmy zaciągać elewację. Pierwsza ściana: http://drive.google.com/uc?export=view&id=19d1YAq-6mihKpTtuojzqPW379GOlu0xU Oczywiście pogoda nam nie sprzyjała, albo świeciło słońce, albo padał deszcz, a jak już wszystko było w porządku to w nocy temperatury spadały prawie do 0. Więc to też się ciągnęło. Żeby zdążyć przed mrozami postanowiliśmy nie bawić się z narożnikami i resztą listw i poszła tylko siatka z klejem w cienkiej warstwie żeby zabezpieczyć styropian przed warunkami atmosferycznymi, gryzoniami i ptakami. Z racji że okna wysuwaliśmy w styropian te 2cm, to po decyzji o zamontowaniu rolet w dwóch oknach od zachodu pojawił się problem. Rolety nie zmieściły się w 20cm styropianu. Zmuszeni byliśmy coś wymyślić. Pomysłów było kilka, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się na przyklejenie 2cm wokół okien i pomiędzy nimi dzięki temu uzyskaliśmy taki fajny uskok który zostanie wykończony zapewne innym kolorem niż reszta elewacji. Ale to wyjdzie z czasem http://drive.google.com/uc?export=view&id=12pzQzbf11VBZXiS3d8oM9tG58GVV6f8m No i oczywiście w między czasie dalsze postępy z siatką: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1sGEJEoNSrs9hGCTyAdJcNH9PxNLfLVqM Stan zewnętrzny na dzień 17 listopada wygląda już tak i do dnia dzisiejszego się jeszcze nie zmienił: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1gsN8BsXJ7nAbT2OoYM33PsnGCDCcmtqZ http://drive.google.com/uc?export=view&id=1UnDBzlruNUa035tpMPTU-wNBKvdSqJq5 Pozdrawiam Wszystkich jeszcze tutaj zaglądających i obiecuje poprawę! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMark. 07.04.2019 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 Cześć ponownie! Na początku przeprosiny za zaniedbanie dziennika Musiałem go odkopać z 3 strony Postaram się aktualizować częściej i na bieżąco być z realizacją. Na pewno nie będzie to codziennie bo nie jestem w stanie wszystkiego ogarnąć. Gdyby doba miała 36h to co innego, chociaż pewnie i wtedy brakowałoby czasu Przeprosiny przyjęte Zresztą skąd ja to znam. Brak czasu na wszystko. Chyba każdy tak ma przy budowie domu, jeszcze samorobnie. Parapety fajnie wyszły. Nawet mi się podobają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micbarpia 07.04.2019 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2019 Looo panie elegancko te parapety ale I ocieplenie wyglada pro... a skoro parapety juz sa to kiefy parapetowka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 08.04.2019 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2019 Parapety wyglądają bardzo starannie. Pozdrawiamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_arek_ 09.04.2019 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2019 Pikna robota Panie kolego.... Co ty mi tu o przegonieniu mówisz jak masz chałupę ocieploną... Ja mam rurki i trochę styro na podłodze, więc można powiedzieć że taki mały remis mamy hahah Tylko pewnie skoro update na kilka postów rozłożony to zaraz wystrzelisz do przodu Też już bym chciał chatę mieć oklejoną a to jeszcze przede mną... Tak samo sufity i zasypanie wszystkiego celulozą, ale tak sobie powtarzam i okłamuję jednocześnie, że już nie dużo zostało już bliżej niż dlej Na razie jednak chciałbym jak najszybciej ułożyć podłogówkę i niech wpada ekipa robić posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walec7_7 14.04.2019 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2019 MMark. Dokładnie tak, na wszystko brakuje czasu niestety. Dzięki micbarpia Dzięki Parapetówa będzie jak zrobimy wewnętrzne jak_to_mozliwe Dzięki, również pozdrawiam _arek_ A no tak zapomniałem o ociepleniu Ale to wiesz, idzie jakoś i nie ma za dużo do myślenia A etap instalacji to jest męka dla osoby która ma o tym nikłe pojęcie. Też mam jeszcze masę rzeczy do zrobienia.. Wmawiam sobie że już nie dużo.. Planuję przeprowadzkę.. Ale wiadomo W cieplejszym okresie grudnia wziąłem się za wkucie rozdzielnicy, Eaton 5x24: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1jZ22i-Lor3-m6WfG4QuPlEC-2oS0gqZW Oczywiście nie obyło się bez problemów. Rozdzielnica dotarła z wgiętymi drzwiczkami, w nieuszkodzonym opakowaniu. Taka przyszła od producenta. Dostałem rabat, drzwiczki odgięte prawie bez śladu. Po montażu okazało się że drzwi są słabo spasowane i haczą w jednym miejscu przy otwieraniu. Do tego pod światło zobaczyłem że są kiepsko pomalowane. Ogólnie nie polecam jak za taki hajs. Dokładnie 1 kwietnia wziąłem się za jej uzupełnienie: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1zhPsb150FzBM6SC8F5gesaEB_kELCrMc W między czasie oczywiście jeszcze inne prace. Tu podejście pod odkurzacz centralny: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1w0wFpKzhphxe8I6ahdFIu45S1Az-O9AU Nie obyło się bez uszkodzeń po drugiej stronie, ale tu będą szafki kuchenne więc nie będzie widać: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1GYQXVnY-re84E6-Wnu3Uf8pitfRrPd2a Całość domu została odkurzona i wleciała folia firmy ERG Bieruń o grubości 0,4mm. Dzięki _arek_ za porównanie. Sztywne to strasznie http://drive.google.com/uc?export=view&id=1v9T-JLzEZDGvZjI1HWtZgi3b4JBSP5JW Tam gdzie była możliwość zacząłem układać styropian. Styropian w dwóch warstwach po 5cm. W 90% mam już pierwszą warstwę rozłożoną oczywiście w niej idzie instalacja odkurzacza centralnego oraz pójdzie instalacja wody użytkowej w wycinanych rowkach. Styropian Arsanit EPS100 0,035. http://drive.google.com/uc?export=view&id=1wqycGfbr-snQeiYJYddAOAWR_YFokz2O http://drive.google.com/uc?export=view&id=1lzPsbtCRYLKHPzmTSnmZ3TKgzufqLDDX Tutaj również problem którego można było uniknąć. Większą nierówność płyty fundamentowej która wyszła nam na środku skutkując dołkiem na prawie 3cm musiałem zniwelować styropianem. Więc w środkowej części domu doszedł 2cm styropianu i perlit zamiast piasku bo równałem już na folii. http://drive.google.com/uc?export=view&id=1IQkvm29UBbheL3Zs-FXLejQ8fS5-HAoG http://drive.google.com/uc?export=view&id=1n3S6c3gZQgTRvpqMQSd8Cl1gZCzEhTmk Tutaj podczas walki. Oczywiście robiłem do lasera ale z tolerancją max 1cm, tyle już wyrówna się wylewką. http://drive.google.com/uc?export=view&id=1VFBFVylr8J99GtfJ4XS1r7snuFuZa9nL A tak wygląda to samo miejsce na gotowo z pierwszą warstwą: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1uwz4zz7rSqjOChYj51g0u9V70ZG6SGVZ Mam do Was jeszcze dwa pytania, może ktoś pomoże przemyśleniami i doświadczeniem. 1. Mam pod oknem poszerzenie 45mm wysokości.. i silikat. Wiem głupi byłem i nie uniknąłem błędu. Teraz jak to poprawić? Silikat wystaje ponad styropian jakieś 2cm. Wstawić tam XPS na równo z wylewką? Przy panelach nie ma problemu, ale z płytkami gorzej. Czy odciąć wylewkę od silikatu 2cm paskami XPS a wylewkę dać tam bez ogrzewania? Zdjęcie oddaje to lepiej: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1FH7OgahRMwi9iKsdD5pNNIKzVHNiQS_E 2. Jak zakończyć wylewkę w przejściu do garażu i z garażu do kotłowni? I w którym miejscu? Na ścianie garażu jest w planie 5cm wełny. Myślałem żeby dać pasek np. 5cm XPS na całej wysokości (styropian, wylewka, płytki) pod próg drzwi żeby ograniczyć ucieczkę ciepła dołem. Co myślicie o tym pomyśle? I w którym miejscu go zrobić? Standardowo zdjęcie podglądowe: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1-k4rVLeiMxgFOkPv1-l8o3E1W2Mn7ohX Mam nadzieje że pomożecie Pozdrawiam zaglądających i czytających I zachęcam do zabrania głosu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 15.04.2019 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2019 Silikat - odchylasz folię i ryjesz czym masz pod ręką. Jeśli nie dasz ogrzewania pod oknem to w nóżki będzie zimno jak na bałwana za oknem będziesz patrzył.Garaż. Przyklej do ściany coś na miarę ocieplenia i do tego deska jako szalunek i posadzka aż do posadzki w garażu. Tyle ciepła aż nie ucieknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walec7_7 20.04.2019 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2019 aiki Dzięki za pomysły. Niestety silikatu nie mogę wywalić.. Są tam kotwy od okien więc musi zostać. Chyba jednak zdecyduję się dać tam xps na całą wysokość wylewki. Może nie będzie tak zimno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walec7_7 30.04.2019 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 Ta aktualizacja dziennika chyba nigdy nie będzie mi szła za dobrze. Ciężko znaleźć czas i uzupełniać na bieżąco Przy układaniu pierwszej warstwy pojawiły się też rury kanalizacyjne, wszystkie podejścia, piony oraz stelaże do wc Grohe Rapid SL. Oczywiście kilka zdjęć musi być dla pamięci Tutaj podejście do kuchni: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1WYltSsbt49zb6dH__Fc1e8buXYcTIIy- Podejście do umywalki i wanny: http://drive.google.com/uc?export=view&id=19SrtVmgO3WULfqk8l6-SbtiOECopPpeZ Stelaż, pion oraz podejście pod odpływ liniowy do prysznica: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1sjQTbT1QYqYuNt12vCkS3kSHUWupjR1- Podejście do pralki: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1cO0A0f8Rfx-9j7qARWMSFAcoXCCqB-yI Kratka ściekowa w kotłowni i podejście dla zmiękczacza i rekuperatora na później: http://drive.google.com/uc?export=view&id=18kqGnypeF_5R8hYbfbSz38POGPkk7g9v Stelaż w toalecie i pion: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1KC_8XWzJ4Aw8wU5PChOsIud0I-182a4L Oraz podejście do umywalki: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1AAp0oCys_ncmMo1eVIofgvZ9f49SLMKB Przy układaniu styropianu trzeba było zrobić puzzle: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1EpkCpOqaBfo9S1Rw5tkinpBDUXFqkE_2 Które pasowały idealnie na swoje miejsce: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1ozfHcPlq079-l06u3EJFIkOF3pUYDGSC Wprawne oko może zauważyć na wcześniejszych zdjęciach że zacząłem wycinać rowki pod rurki z wodą w pierwszej warstwie styropianu więc tutaj przejście z pomieszczenia gospodarczego do łazienki przez pokój: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1XrgppqeYQPveWVCqTJ9Qsibqf0GeoWIH Oraz przyrząd który świetnie się do tego sprawdzał: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1bo0f3XZ_8M1eWz6c-CBJEvYtmjp3QX7Z W kotłowni pojawiła się skrzynka na rozdzielacz do wody użytkowej, natynkowa ze względu na ściankę działową 12cm: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1i0UHQ3IYFn_aT_i9qtOFe1PzfQd9KroD POMOC Jeśli ktoś jeszcze chciałby się podzielić swoimi pomysłami na temat silikatu pod oknem i przejścia w garażu to proszę o zabranie głosu Pozdrawiam, Wojtek! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 30.04.2019 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 Wodę robisz na pex oraz rozdzielaczach?A jak z cyrkulacją? Zadowolony jesteś z tego EPS100?Twardy? Ile płaciłeś za m3?Dużo droższy od EPS80? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 30.04.2019 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 Też jestem ciekaw. Ja robię PEX + rozdzielacze i cyrkuluję tylko do rozdzielacza. Punkty od rozdzielacza mam w większości <2m. Ale może jest lepszy sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chilli banana 30.04.2019 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 wrzucaj wrzucaj fotki, bo to zawsze jakaś pomoc - ja np. zapomniałam o zmiękczaczu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_arek_ 02.05.2019 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2019 (edytowane) Siema, no to ładnie żeś wystrzelił do przodu już prawie mnie masz Wojtek ja u siebie przy HS też daje około 6cm XPS-a i dopiero później będzie zaczynać się wylewka.... Będę miał panele LVT... Nie sądzę że będzie tam aż tak mocno pizgać (chyba ) Nie wiem jak masz te kotwy rozmieszczone, ale może da radę chociaż lekko podkuć żeby zniwelować ten próg i podjechać tam rurkami od ogrzewania bo u ciebie to chyba dość szeroki kawałek wychodzi... A dopiero przy samym oknie dać pasek XPSa. Ja się nie znam tak tylko jakoś kombinuje Co do przejścia z garage do domu to nawet o tym nie myślałem szczerze mówiąc, ale ja u siebie będę lekko grzał garażową podłogę... W sumie można tam też dać pasek XPS-a na pewno nie zaszkodzi... Rozdzialcze Ja u siebie w ogóle nie robiłem cyrkulacji wydaje mi się to zbędne... chociaż nie miałem tego wynalazku nigdy więc też nie wiem do końca.... Mam dwa rozdzielacze. Jeden zaraz obok kotłowni i zasobnika a łazienka za ścianą więc tutaj nie widzę potrzeby, bo ciepła woda będzie po chwili. Drugi jest już dalej czyli około 6m. Jednak stwierdziłem, że przy rozdzielaczu obojętnie gdzie odkręcę wodę to praktycznie po chwili mam już ciepła wszędzie, bo w rozdzielaczu będzie już ciepła. Poza tym rurki PEX mam utopione w styro i otulinie więc na pewno woda w nich nie będzie się wychładzać tak szybko jak teraz mam w bloku, czy u znajomego który rurki miał puszczone po chudziaku.... Z tego co wiem Sebek ma u siebie cyrkulację ale jej nie używa, więc może się wypowie jak długo czeka na ciepłą wodę np w kuchni, bo do niej ma spory kawałek od zasobnika... Co do cyrkulacji jeśli już to tylko do rozdzielacza, nie ma sensu kombinować z każdym punktem odbioru. Jak w rozdzielaczu będzie ciepła to z kranu już moment poleci..... Edytowane 2 Maja 2019 przez _arek_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walec7_7 06.05.2019 15:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2019 Kamil_ Z tego EPS jestem zadowolony, w miarę równy, trzymał kąty. Ale też nie mam odniesienia do innych firm więc nie wiem. Twardy chyba jest, jak na 100 przystało tak mi się wydaję. Płaciłem 212zł za m3 z transportem. _arek_ Spokojnie, do Ciebie to mi brakuje hehe Masz lepsze tempo prac. Jeśli chodzi o wodę to tak, pex + rozdzielacz. Nie planuję cyrkulacji ale wydaje mi się że najlepiej to zrobić do rozdzielacza. Ja tego nie brałem pod uwagę bo rozdzielacz został zamontowany koło przyszłego zasobnika. Nigdy nie korzystałem z cyrkulacji i jakoś tak jestem przyzwyczajony. Teraz mam podobne odległości do punków i nie przeszkadza mi to, do tego rurki tylko w otulinach na chudziaku. U mnie będą między warstwami styropianu w otulinie także liczę że będą długo trzymać ciepłą wodę. A odległości nie są straszne. Najgorsza to kuchnia, ale tam można poczekać na ciepłą wodę. Oczywiście u mnie nie może się obyć bez zdjęć Tutaj jedna z magistrali (wc, umywalka, zlew, garaż i pralnia): http://drive.google.com/uc?export=view&id=1VuYeDbthsPIgDljZZulRYY2HnKQ13doH Podejście w kuchni: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1YKHZqS__w5hUL9Ah9QTIN5i4plin-tVm Mała toaleta i podejście do umywalki i wc: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1Venf_2j48bASYq3NCzXOeM-FYM7LSU63 Podejście do pralki: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1fCe-YuqcAXVj4J83vFRrORgLpJQkIncn Przejście do garażu jeszcze nie zmontowane, na tej ścianie będzie ocieplenie: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1kHsH84rOA9U45xh3zm01jSBgu7oRzFrv Druga magistrala (wanna, wc, umywalka, prysznic): http://drive.google.com/uc?export=view&id=1_5v9l7Z3zXSmECwX_ZA9biQNOiwV--jI Łazienka, podejście pod wanne i umywalkę: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1PzQWw6n0ztj9BXhqS8qjsSVAcnKGjHGg I prysznic, skręcone wszystko jednak na pakułach i paście dla bezpieczeństwa (brak dostępu): http://drive.google.com/uc?export=view&id=17IimhHPI25fKxn1VJPsEsSWROCj-kP9j I całość schodzi do pomieszczenia gospodarczego gdzie jest rozdzielacz: http://drive.google.com/uc?export=view&id=1MhL7w-_Jlowo7CtMcrDp3am2KsA9EC6U Rozdzielacz modułowy z firmy Giacomini z zaworami do zamykania (pokrętła jeszcze w pudełkach). Belka ma 3/4" i wyjścia 1/2" oczywiście z atestem do wody pitnej. Do każdego punktu idzie rura 16stka. Rura, podejścia i kształtki z firmy KAN-therm na systemie Push. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
