  • Odpowiedzi 328
Wczoraj załozono mi lagune p 18
Pierwsze wrazenia, ładny kocioł ale to chyba na tyle... moze potrzebuje wiecej czasu ale martwi mnie ze P18 nie potrafi osiagnac u mnie 60 stopni tylko trzyma sie w okolicy 57 / 58 i jedzie na 3 biegu, na starym weglowym 15kw nie mialem zadnego problemu.
Czy to moze byc kwestia ustawien? czy rzeczywiscie mam tak duze straty ciepla?
https://forum.murator.pl/topic/229484-kot%C5%82y-na-pellet-edilkamin/page/14/#findComment-7723390
A dlaczego 60°C? Kocioł na pellet powinien pracować na minimum 65°C a najlepiej 70°C. Ja mam Lagunę ustawioną na 70°C i kocioł bez problemu ją osiąga. Kocioł pracuje na 2-3 biegu, dziś nawet zauważyłem 1.
https://forum.murator.pl/topic/229484-kot%C5%82y-na-pellet-edilkamin/page/14/#findComment-7723454
To na ile stopni nastawioną masz temperaturę zadaną? Przecież kocioł nastawiony na 70* zwalnia dopiero przy ok. 65-66*. Nastaw na 70*.
https://forum.murator.pl/topic/229484-kot%C5%82y-na-pellet-edilkamin/page/14/#findComment-7723529
Ja też nie wiem, magia jakaś.
U mnie nigdy do zadanej nie dojdzie, od tego jest modulacja kotła. Jeśli mam nastawę 70* to kocioł w pewnym momencie od jakiś 66* zaczyna zwalniać i wtedy moduluje wg potrzeby instalacji. Zazwyczaj między 2 a 3 biegiem, jak ktoś ma mniejszy odbiór jak Radik to i na 1 bieg wskoczy, czyli 3KW.
https://forum.murator.pl/topic/229484-kot%C5%82y-na-pellet-edilkamin/page/14/#findComment-7724894
Ustawilem piec na 65 i pompka na 50 (tak bylo od poczatku)
@Eliks: ile u Ciebie mniej wiecej zajmuje dojscie do temperatury zadanej?
A masz zamontowany zawór zabezpieczenia powrotu? Bo coś mi się wydaje że nie.
https://forum.murator.pl/topic/229484-kot%C5%82y-na-pellet-edilkamin/page/14/#findComment-7724905
Puławiak, mam zawór 3 drogowy afriso z termostatem taki chyba ktory ma zakres od 2x do 43.
@Eliks: czyli jest okej bo jak nastawilem na 65 to oscylowalo w okolicach 62-63 bedac na 2-3 biegu.
Edytowane przez Kvothe
https://forum.murator.pl/topic/229484-kot%C5%82y-na-pellet-edilkamin/page/14/#findComment-7725025
Jaki masz ten zawór?.??? No............ Normalnie ręce opadają kolejny......
https://forum.murator.pl/topic/229484-kot%C5%82y-na-pellet-edilkamin/page/14/#findComment-7725055
Gość mtdeusz
Nie wiem czemu co niektórzy boją się temperatury na kotle 70°C ( mam na myśli kocioł na pellet). Spalanie nie wzrośnie a w kotle o wiele czyściej.
To dlaczego tak się dzieje?
Ciekawe czy ta magiczna siła zmniejsza ilość spalanego peletu?
https://forum.murator.pl/topic/229484-kot%C5%82y-na-pellet-edilkamin/page/14/#findComment-7725132
Kocioł montował monter od edilkamina (przedstawiciela na Polske), czy gdzies w instrukcji do pieca znajde ze jest to zły zawór?
Tutaj zdjęcia instalacji https://drive.google.com/drive/folders/1A_SoUiLkgMTODxTwpSlLTuHerKGRL42V
https://forum.murator.pl/topic/229484-kot%C5%82y-na-pellet-edilkamin/page/14/#findComment-7725280
Generalnie nie jest napisane ale opis zaworu wyraźnie podaję do jakiego celu jest przeznaczony https://afriso.pl/katalog-online/afriso/termostatyczny-zawor-mieszajacy-atm/produkt/1234110
Widać przedstawiciel Edilkamin ma monterow takich jakich ma.
https://forum.murator.pl/topic/229484-kot%C5%82y-na-pellet-edilkamin/page/14/#findComment-7725284
