karoka65 07.05.2018 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2018 Eliks był kiedyś na forum taki gościu o nicku Bobek_Budowniczy, mawiał on tak: "co jest dobre dla Kowalskiego nie koniecznie musi być tez dobre dla Bobka_Budowniczego"Coś ten termostat nie jest halo skoro ustawiasz 22 a masz 23,5?Jeśli zaś Tobie takie "średnio" pasuje to mi nic do tego.W moim domu takie "średnio" przy jednym termostacie wyglądało by pewnie w rozrzucie od 20 do 30 stopni a mi takie średnio nie pasuje czyli tak jak mawiał ten Bobek_Budowniczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 07.05.2018 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2018 Wszystko jest tak jak powinno być. Salon tam gdzie wisi termostat jest najchlodniejszy, jest na kablu a przewód puszczony w kanał wentylacyjny, stąd zawsze będzie pokazywał trochę mniej. Salon ma 30m2 i różnica między termostatem a drugą częścią pokoju jest 1 stopień. U góry w 3 pokojach jest dużo cieplej, stąd ta średnia. Jeśli mi pasuje to nie rozumiem dlaczego tworzysz problemy. Możesz uczyć mnie tematu hydrauliki ale nie ucz mnie życia. U rodziców są palone 4 kondygnacje też na 1 termostacie i mieszkające tam 2 rodziny nie narzekają. Trzeba dobrze przemyśleć miejsce ustawienia termostatu i obserwować temperaturę w domu. Ja wiem o co Ci chodzi, żeby wszędzie było te równe 22 st. ale ja tego nie wymagam ani nie potrzebuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 07.05.2018 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2018 Eliks był kiedyś na forum taki gościu o nicku Bobek_Budowniczy, mawiał on tak: "co jest dobre dla Kowalskiego nie koniecznie musi być tez dobre dla Bobka_Budowniczego" Coś ten termostat nie jest halo skoro ustawiasz 22 a masz 23,5? Jeśli zaś Tobie takie "średnio" pasuje to mi nic do tego. W moim domu takie "średnio" przy jednym termostacie wyglądało by pewnie w rozrzucie od 20 do 30 stopni a mi takie średnio nie pasuje czyli tak jak mawiał ten Bobek_Budowniczy. Oooo to ty kolego masz instalacje skrócona może a nawet napewno powinieneś ta instalacje zrownoważyc wtedy powinna być w miarę jednakową temperatura wszędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
newcastle26 09.05.2018 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 Czolem. To i ja sie wypowiem jako jednosezonowy uzytkownik Laguny Po pierwszym sezonie zero problemow. Oczywiscie kilka razy bledy mi sie pokazaly. A to brak pelletu (kilka razy , a to trzeba wybrac popiol z pojemnika (2 razy), a to przeczyscic komin (raz). tyle. czyli normalne "uzytkowe" czynnosci. Raz mialem blad mowiacy o tym ze plomien sie nie rozpalil z jakiegos tam powodu (jestem w pracy i nie mam jak podac Wam ktory to byl kod alarmu) ale po wylaczeniu i wlaczeniu kotla ponownie wszystko gralo. Co do jezyka menu: owszem, nie ma polskiego, ale to co mnie interesuje jest do ogarniecia w zasadzie po chwili. kilka opcji mozna pojac nie majac mistrzostwa w zapamietywaniu a jesli ktos jest bardzo odporny na nauke to bierzesz kartke, tumaczysz i przyczepiasz tasma klejaca do pokrywy :D:P:P co niestety, odbije sie na desingu pieca :D a jesli ktos jest bardziej ambitny i chce po swojemu zmieniac bardziej zaawansowane funkcje, to znajac zycie bardziej sobie zaszkodzi niz pomoze nie po to kupujesz taki piec zeby bez przerwy majstrowac przy ustawieniach. kocial ma byc podlaczony, odpalony i robic swoje tak jak u mnie Mam podlaczony termostat i wszystko gra mam byc cieplo i jest cieplo ale troche eksperymentowalem z ustawieniami i teraz mam tak: w dzien ustawiona temperature (od 5 do 23) mam na 23 stopnie, a na noc (od 23 do 5) na 20. czemu tylko na 20? juz tlumacze jak o 23 godz mam w domu 23 stopnie to piec sie wylacza i nie staruje az do rana. w nocy jest troche chlodniej, ale tak nam sie lepiej spi. do 20 stopni temperatura nigdy nie spadnie i przez noc piec nie pracuje (ewentualnie podgrzewa wode). a startuje o 5 rano i jak dzieciaki wstaja to z powrotem maja 23 w domu i nie trzesa brodami troche pogmatwalem ale mam nadzieje ze wiecie o co mi chodzi teraz tylko musze sie umowic na posezonowy przeglad Wojtku, zapraszam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 09.05.2018 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 Oooo to ty kolego masz instalacje skrócona może a nawet napewno powinieneś ta instalacje zrownoważyc wtedy powinna być w miarę jednakową temperatura wszędzie. Każdy dom rządzi się swoimi prawami a nie czytają tutaj tylko ludzie którzy mają nowe domy czy małe mieszkania. Mam temperatury jakie chcę, gdzie chcę i kiedy chcę czego na pewno w moim domu nie zapewniłby mi jeden termostat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 09.05.2018 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 No u mnie w domu współpracują pomiędzy sobą 1 regulator pokojowy/ 6termostatów i/kociołek Jeden regulator ogarnia dom resztę dopełniają termostaty na kalafiorach.Nie widzę powodu aby mnożyć regulatory pokojowe no chyba ,że mówimy o termostatach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
newcastle26 09.05.2018 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 No u mnie w domu współpracują pomiędzy sobą 1 regulator pokojowy/ 6termostatów i/kociołek Jeden regulator ogarnia dom resztę dopełniają termostaty na kalafiorach.Nie widzę powodu aby mnożyć regulatory pokojowe no chyba ,że mówimy o termostatach. Dokładnie tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 09.05.2018 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 No u mnie w domu współpracują pomiędzy sobą 1 regulator pokojowy/ 6termostatów i/kociołek Jeden regulator ogarnia dom resztę dopełniają termostaty na kalafiorach.Nie widzę powodu aby mnożyć regulatory pokojowe no chyba ,że mówimy o termostatach. A czy ja piszę żeby mnożyć termostaty? Piszę tylko że jednym termostatem pokojowym to sobie można.............. Właśnie zamiast kitów że jednym termostatem można utrzymać komfort cieplny we wszystkich pomieszczeniach, trzeba napisać uczciwie że jak już to pozakładaj sobie chłopie głowice termostatyczne na grzejniki żeby nad tym zapanować. Jeśli znowu mamy głowice na grzejnikach to po co komu potrzebny jest termostat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
newcastle26 09.05.2018 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 trzeba napisać uczciwie że jak już to pozakładaj sobie chłopie głowice termostatyczne na grzejniki żeby nad tym zapanować no to chyba wszyscy wiedza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RynioPynio 10.05.2018 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Ależ tu się dzieje...Ciekawe czy jak RED Compakt się pojawił na rynku to też to się tak bali?Po mojemu piec to piec.A jak ktoś chcę mieć (bajery) daleko rozbudowana instalacja to czemu nie.Kto bogatemu zabroni.Ja na początku też myślałem i chciałem mieć Multi-gadżet-centrum Ale po rozmowach i chwili czasu doszedłem do wniosku że ten piec ma wszystko co mi potrzeba a jeśli będzie mało BAJERÓW to NO PROBLEM.To tylko piec a nie magiczne pudełko.Może ktoś czuje się lepiej jak ma więcej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RynioPynio 10.05.2018 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 A jak ktoś żąda MAX komfortu i MINIMUM obslugi to może prad,gaz albo olej opałowy i rozbudowana instalacja na Maxa. Bo jednak przy pellecie trzeba czasem zajrzeć do tej kotłowni.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 10.05.2018 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 (edytowane) Znam takich co z nudów zaglądają do kotła. Takie przyzwyczajenia z dawnych lat Co do Compakta, zobacz, tyle czasu była Termika do wzięcia za śmieszne pieniądze, kocioł klasy Reda z jeszcze prostszym czyszczeniem i też mało był rozpowszechniony. Edytowane 10 Maja 2018 przez eliks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
newcastle26 10.05.2018 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Znam takich co z nudów zaglądają do kotła. Takie przyzwyczajenia z dawnych lat Z nodow jak z nudow, ale z przezwyczajenia na pewno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 10.05.2018 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 A czy ja piszę żeby mnożyć termostaty? Piszę tylko że jednym termostatem pokojowym to sobie można.............. Właśnie zamiast kitów że jednym termostatem można utrzymać komfort cieplny we wszystkich pomieszczeniach, trzeba napisać uczciwie że jak już to pozakładaj sobie chłopie głowice termostatyczne na grzejniki żeby nad tym zapanować. Jeśli znowu mamy głowice na grzejnikach to po co komu potrzebny jest termostat? Jak będziesz miał idealnie dobrane kalafiory czy też dobraną podłogówkę to jednym regulatorem załatwisz sprawę a jakieś różnice można skorygować termostatem i nie widzę w tym problemu tylko Ty kolego widzisz .Teraz wcale się nie dziwię że wątek o rbr jest tak przerośnięty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 10.05.2018 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Ale on by miał od 20 do 30 stopni na jednym regulatorze więc coś tam jest nie tak. Barliniak, tak z ciekawości, ile Ci wciągnęło peletu przez zimę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barliniak 22.05.2018 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 Nie mierzę i nie liczę jak w aptece więc tak około 2,2-2,3t. Sezon zaczęty10.wrz. i trwający do 4.maja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 22.05.2018 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 To ładnie jak na blisko 8 m-cy palenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 17.06.2018 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 No to jestem gotowy do zimy Poniżej link jak Laguna wygląda u mnie. Dzięki Puławiak za fachowość i porady. Pozdrawiam. https://imgur.com/a/XzQpHzK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 26.06.2018 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2018 Zapowiedź sezonu na Lagunie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radik81 27.06.2018 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2018 No ta ja też pochwalę się swoją Laguną P 12. Puławiak Wielkie dzięki. Kociołek przyjechał wczoraj. Powiem wam, że naprawdę cieszy oko. Wszystko dopracowane od A do Z. Jak będzie tak pracował jak wygląda (a z tego co użytkownicy piszą napewno tak będzie) to będzie super. Eliks super filmik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
