Dzień dobry ! kupiliśmy mieszkanie w tzw.czworaku czyli kostka z składająca się z czterech lokali mieszkalnych dwupoziomowych ( bez piwnicy , garażu itd) z ogródkiem mieszkanie otrzymaliśmy w grudniu remont rozpoczął się w marcu. W lutym pojawiło się kilka malych pęknięć poziomych na ścianie które szybko zostały usunięte parę pojawiło się podczas wykończeniówki ale również ekipa od razu je naprawiła. Mieszkamy tam od początku maja jako jedyni w całej " kostce" jak narazie położyliśmy gładzie .... od dwóch tygodni pękają ściany u nas i u sąsiadów jak narazie tylko wewnętrzne i te które łączą nas z sąsiadem ściany zewnętrzne narazie są w całości . Pęknięcią są w 99% poziome nie ma różnicy czy na ścianie była gładź czy sam tynk , pękniecie które mam ja z jednej strony sąsiad ma takie samo z drugiej strony ! Nie wiemy co może być tego przyczyną ???? Może ktoś coś doradzi ?
https://forum.murator.pl/topic/229486-p%C4%99kni%C4%99te-%C5%9Bciany-w-nowym-domu/
  • Odpowiedzi 40
Daj zdjęcia z dala tak by było widać w którym miejscu pomieszczenia są pęknięcia. Co do samych pęknięć to szczelina jest bardzo duża. Na którym poziomie występują pęknięcia ? tzn parter czy wyżej ?
https://forum.murator.pl/topic/229486-p%C4%99kni%C4%99te-%C5%9Bciany-w-nowym-domu/#findComment-7357153
Podepne sie pod temat, dom budowany w zeszlym roku z BK. pod oknami pojawily mi sie rysy a w przyszlym tyg maja mi tynkowac, dac jakas siatke pod tymi oknami zeby jakos zabezpieczyc przed takimi rysami?
https://forum.murator.pl/topic/229486-p%C4%99kni%C4%99te-%C5%9Bciany-w-nowym-domu/#findComment-7357398
Pękają ściany działowe? Jakie grubości i z jakich materiałów?
Ściana wspólna z sąsiadem też pęka?
Ściana z sąsiadem to jest podwójna ściana z pustką pomiędzy sąsiednimi ścianami ?
https://forum.murator.pl/topic/229486-p%C4%99kni%C4%99te-%C5%9Bciany-w-nowym-domu/#findComment-7357408
Pęknięcia pod oknami to norma jeśli nie dałeś wzmocnień podokiennych ... siatkę możesz dać ale to nie gwarantuje powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/229486-p%C4%99kni%C4%99te-%C5%9Bciany-w-nowym-domu/#findComment-7357440
BK ma bardzo nędzną wytrzymałość na ściskanie , a okna mocno pracują i dają spore obciążenie punktowe (jak sie otworzy okno) i dlatego to pęka ...
Po to producenci gazobetonu sugerują aby dawać pod okna pręty zbrojeniowe aby wzmocnić gazobeton ...
https://forum.murator.pl/topic/229486-p%C4%99kni%C4%99te-%C5%9Bciany-w-nowym-domu/#findComment-7357449
Już to gdzieś czytałem - może to była Twoja wypowiedź: "BK ma bardzo nędzną wytrzymałość na ściskanie" ale co to ma do tych pęknięć ?
"Okna mocno pracują i dają spore obciążenie punktowe (jak się otworzy okno) ... i dlatego pęka "
Chyba jednak nie znasz się na budownictwie, na oknach i na betonie komórkowym.
Całkowicie nie masz racji i siejesz zamieszanie.
Jakie to siły daje skrzydło otwartego okna żeby z tego powodu pękały ściany w okolicy okien ?
https://forum.murator.pl/topic/229486-p%C4%99kni%C4%99te-%C5%9Bciany-w-nowym-domu/#findComment-7357597
Ale brednie. Do czytających to stek bzdur nie bierzcie tego na serio.
https://forum.murator.pl/topic/229486-p%C4%99kni%C4%99te-%C5%9Bciany-w-nowym-domu/#findComment-7357607
Gość grend
:bash: - nie znasz się nie pisz. Jeżeli kogoś negujesz to chociaz napisz wersje alternatywna. Podwazasz zalecenia producentów...
https://forum.murator.pl/topic/229486-p%C4%99kni%C4%99te-%C5%9Bciany-w-nowym-domu/#findComment-7357608
zanim coś napiszesz, to dokładnie przeczytaj tekst a zwłaszcza ten co cytujesz. To nie wszystko, zrozum go.
7a7ef187.jpgczy jest okno, czy go nie ma, czy zamknięte, czy otwarte, siły działające na otwór okienny są takie same, a to, ze siły rozciągające na otworu okiennego są duże, to zbrojenie zawsze się daje, niezależnie z czego powstały mury .
https://forum.murator.pl/topic/229486-p%C4%99kni%C4%99te-%C5%9Bciany-w-nowym-domu/#findComment-7357625
To może inaczej ...
Czemu niektorzy producenci gazobetonu sami sugerują i zalecaja dawanie pod okna prętów zbrojenieniowych a jakoś żaden producent ceramiki lub silkatów zabiegów nie proponuje ...
https://www.ytong-silka.pl/pl/zbrojenia_pod_okna_1429.php
Może więc najpierw poczytaj i dopiero się wypowiadaj ...
Co do okien też widzę że nie masz żadnego pojęcia. Otwarte okno to jest obrzymi nacisk punktowy ...
Edytowane przez kaszpir007
https://forum.murator.pl/topic/229486-p%C4%99kni%C4%99te-%C5%9Bciany-w-nowym-domu/#findComment-7357691
A jaki związek mają otwory okienne z pęknięciami na ścianach wewnętrznych ?
Skąd wiesz, czy pęka bloczek, czy spoina ?
Skąd wiesz, czy pęknięcia nie są spowodowane osiadaniem stropu (czy też chudziaka) ?
W takiej sytuacji pęknie BK, jak silikat, czy ceramika
Zdrojenie podokienne zalecane jest także w przypadku silikatów, o czym mówi podręcznik Grupy Silikaty, czy Sil-Pro
Jeśli nie zastosowałeś zbrojenia, to nie bądź zdziwiony, jak po 2-3 latach takie rysy zobaczysz
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/229486-p%C4%99kni%C4%99te-%C5%9Bciany-w-nowym-domu/#findComment-7357722
Co nie zmienia faktu że przy ceramice czy silikacie szansa na wystąpienie ze względu na sporo wyższą wytrzymałość na ściskanie jest dużo mniejsza.
https://forum.murator.pl/topic/229486-p%C4%99kni%C4%99te-%C5%9Bciany-w-nowym-domu/#findComment-7357730
To może inaczej ...
Jak byś znał konstrukcje budowlane to byś się nie musiał pytać "czemu".
Nie ma to nic wspólnego z "olbrzymim oddziaływaniem punktowym otwartego okna".
Popytaj mądrzejszych, np.
[ATTACH=CONFIG]389947[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/229486-p%C4%99kni%C4%99te-%C5%9Bciany-w-nowym-domu/#findComment-7357731
Te pęknięcia (rysy) są od przekroczenia nośności BK na ściskanie ??
https://forum.murator.pl/topic/229486-p%C4%99kni%C4%99te-%C5%9Bciany-w-nowym-domu/#findComment-7357741
To że BK to słabiak to rozumiem, ale w jaki sposób otwarte okno ma wpływ na pęknięcia ściany pod oknem ? Masz na myśli to że okno ciężkie jest i jak się otworzy skrzydło to ... właśnie nie wiem co ;).
https://forum.murator.pl/topic/229486-p%C4%99kni%C4%99te-%C5%9Bciany-w-nowym-domu/#findComment-7357822
Jak ktoś neguje to niech napisze jak on to widzi.
Wracając do tematu. Pęknięcia te co widać są na ścianach działowych, czyli nie od nosności tylko od ugiecia dtropów, rzecz zakładana przez konstruktorów,
Byc może przyczyna jest postawienie ścianek na stropie nie rozszalowanym co jest błędem ale tak brygady niektóre robią.
Czy bk czy inne materiały należy dozbrajać, nacisk nalezy rozpatrywać globalnie nie wycinkowo i niekiedy nie trzeba dozbrajać.
BK ma duży skurcz i ma niska wytrzymałość dodatkowo na ścinanie (na ściskanie przy domach to znaczenia nie ma, zbyt małe obciążenia)
Otwarte okno zawsze daje większy nacisk na kliny, kotwy i inne wynalazki, może to spowodować odpękniecie bloczka, ale nie jest nigdy przyczyna pęknięć podokiennych
https://forum.murator.pl/topic/229486-p%C4%99kni%C4%99te-%C5%9Bciany-w-nowym-domu/#findComment-7357859
