d7d 26.05.2017 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 Jak ktoś neguje to niech napisze jak on to widzi. Wracając do tematu. Pęknięcia te co widać są na ścianach działowych, czyli nie od nosności tylko od ugiecia dtropów, rzecz zakładana przez konstruktorów, Byc może przyczyna jest postawienie ścianek na stropie nie rozszalowanym co jest błędem ale tak brygady niektóre robią. . Pęknięcia pod oknami Czy bk czy inne materiały należy dozbrajać, nacisk nalezy rozpatrywać globalnie nie wycinkowo i niekiedy nie trzeba dozbrajać. BK ma duży skurcz i ma niska wytrzymałość dodatkowo na ścinanie (na ściskanie przy domach to znaczenia nie ma, zbyt małe obciążenia) Otwarte okno zawsze daje większy nacisk na kliny, kotwy i inne wynalazki, może to spowodować odpękniecie bloczka, ale nie jest nigdy przyczyna pęknięć podokiennych Nie ma co gdybać o przyczynach pęknięć ścian jak nie ma całościowego obrazu. Na podstawie kilku zdań, bez zdjęć z oddalenia, stwierdzenia czy to ściana nośna czy działowa, wzdłuż lub w poprzek stropu, rodzaju i nośności stropu ... to będą to tylko rozważania forumowe (generalnie ludzi którzy nie fachowcami w tej tematyce). BK ma duży skurcz - kiedy (w sensie jak długo po wyprodukowaniu) ? Otwarte okno daje większy nacisk na kliny ... może tak ale raczej nie. Bo: - okno nie trzyma się na klinach - kliny są na czas montażu - przestrzeń między ościeżnicą (ramą okienną) a murem wypełnia się pianką niskoprężną i wtedy kliny już nie są nośne - okna mocuje się na kotwy i dyble. Otwarte okno nie daję większych nacisków na kliny i nie powoduje pęknięć ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.05.2017 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 Co nie zmienia faktu że przy ceramice czy silikacie szansa na wystąpienie ze względu na sporo wyższą wytrzymałość na ściskanie jest dużo mniejsza. Więc uważasz, że owo zbrojenie ma poprawić wytrzymałość na ŚCISKANIE ? Ciekawe.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.05.2017 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 Niesamowitych mądrości można dowiedzieć się na tym forum kaszpir007 trochę się wycofuje ze swoich mądrości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Odysss 30.05.2017 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 Nie ma co gdybać o przyczynach pęknięć ścian jak nie ma całościowego obrazu. Na podstawie kilku zdań, bez zdjęć z oddalenia, stwierdzenia czy to ściana nośna czy działowa, wzdłuż lub w poprzek stropu, rodzaju i nośności stropu ... A sa sposoby na usuniecie pekniec poziomych ze scian dzialowych (porotherm na zaprawie) postawionych na stropie monolitycznym ? Siatka, jakis klej pomoze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Odysss 30.05.2017 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 Pytanie skąd się wzięły te pęknięcia... Masz to zdiagnozowane? Maskowanie można zrobić siatką i akrylem. Tzn jak zdiagnozowane? zakladam ze strop pracuje, a scianki jakos niebardzo wspolpracuja Moze zaprawa nie taka ? Pekniecia sa widoczne ale sa to ktores czesci milimetra. Nie wiem czy tez i jakosc tynku ma znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 30.05.2017 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 @OdysssPodaj typ stropów i kierunek rozpięcia względem pękających ścian działowych, materiał zastosowany do budowy ścian działowych., wysokość pomieszczenia.Jeżeli pęknięcia są wielkości części milimetra to można zaszpachlować i pomalować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Odysss 30.05.2017 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 @Odysss Podaj typ stropów i kierunek rozpięcia względem pękających ścian działowych, materiał zastosowany do budowy ścian działowych., wysokość pomieszczenia. Jeżeli pęknięcia są wielkości części milimetra to można zaszpachlować i pomalować. dodalem fotke i zaznaczylem zielonym gdzie mam pekniecia, ale rysa nie biegnie na tym samym poziomie, w jednym miejscu jest nizej, w drugim wyzej. Strop monolityczny zbrojony 2x siatka na calosci. Pod scianka pomiedzy szczytami znajduje sie podciag i slup. Dzialowe sciany porotherm 11,5. Wysokosc ok 2,6m. . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 31.05.2017 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 To jak pod ścianką jest podciąg i słup po środku to wygląda jakby słup był posadowiony na stopie nie ławie, albo na ławie wspornikowej i widocznie stopa lekko siadła (może trochę luźniejszy grunt). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.05.2017 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 @OdysssPodaj jeszcze rzut parteru z lokalizacją słupa i podciągu.Podciąg jest żelbetowy? Jakie są wymiary ławy?. Andrzej733 pewnie ma rację z osiadaniem ławy i stropu. To może być przyczyna pęknięć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Odysss 01.06.2017 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2017 To jak pod ścianką jest podciąg i słup po środku to wygląda jakby słup był posadowiony na stopie nie ławie, albo na ławie wspornikowej i widocznie stopa lekko siadła (może trochę luźniejszy grunt). Zgadza się że słup(y) stoi na stopie. Grunt to glina, jak namoknie to plastyczna sie robi. Cos czuje ze moze to siadac mocniej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.06.2017 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2017 Zgadza się że słup(y) stoi na stopie. Grunt to glina, jak namoknie to plastyczna sie robi. Cos czuje ze moze to siadac mocniej ? Jaką konstrukcję ma podciąg P-01 ? stal czy żelbet? Przyczyna pęknięć ścian działowych to osiadanie stropu na skutek osiadania podpór (słupów) na fundamentach lub nadmierne ugięcie podciągu. Jaki przekrój / profil ma ten podciąg i kiedy był rozszalowany strop (od momentu wykonania) ? Zarysowania są małe więc jeszcze nie ma powodu do zmartwienia. Chyba nie widać ugięcia stropu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Odysss 01.06.2017 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2017 Podciąg P-01 zelbet o wymiarach :25x35 zbrojony w tym miejscu dolem 4x16 i gora 3x12Ławy maja wymiar 70x40, stopy 100x100x40cm.Rozszalowane przynajmniej po miesiacu. Ugiec czy jakis oznak pracy stropu nie czuc/widac, raczej solidny jest.Mysle ze ta pierwsza diagnoza co i Andrzej pisal, siadlo poprostu, moze woda podchodzi gdzies i robi robote. Dziekuje za zainteresowanie,narazie poobserwuje te rysy czy nie beda sie powiekszac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 01.06.2017 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2017 To projektant jak to się mówi...w du.... był gów.....widział. Stopa osobna w środku konstrukcji tak małej jak dom gdzie różnice osiadania są widoczne nawet kilku milimetrowe to błąd wynikający z małego doświadczenua praktycznego. Glina podlega konsolidacji rok a czasami kilka lat, dopiero wtedy zaczyna się osiadanie równomierne w miarę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Odysss 01.06.2017 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2017 To projektant jak to się mówi...w du.... był gów.....widział. Stopa osobna w środku konstrukcji tak małej jak dom gdzie różnice osiadania są widoczne nawet kilku milimetrowe to błąd wynikający z małego doświadczenua praktycznego. Glina podlega konsolidacji rok a czasami kilka lat, dopiero wtedy zaczyna się osiadanie równomierne w miarę. No niestety projekt ktory kupilem to bubel/gniot jak sie teraz okazuje od dolu do gory Jak ktos to czyta to przestrzegam przed stronami z gotowcami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.06.2017 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2017 Ławy szerokie a stopa trochę mała. Ze względu na nośność może być dobra (i pewniej jest) ale ze względu na osiadanie pewnie za mała. W kupionej "dokumentacji" projektowej penie jest istotna informacja o potrzebie dostosowanie fundamentów do lokalnych warunków !! Jeżeli jest takowa to jest to wina projektanta który dokonał adaptacji (jeżeli takiego miałeś) do lokalnych warunków. Jeżeli nie ma to wina biura projektowego. Kierownik budowy powinien zwrócić uwagę na taki problem. Zawsze zalecam wynajęcie własnego i zaufanego inspektora nadzoru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Odysss 01.06.2017 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2017 Ławy szerokie a stopa trochę mała. Ze względu na nośność może być dobra (i pewniej jest) ale ze względu na osiadanie pewnie za mała. W kupionej "dokumentacji" projektowej penie jest istotna informacja o potrzebie dostosowanie fundamentów do lokalnych warunków !! Jeżeli jest takowa to jest to wina projektanta który dokonał adaptacji (jeżeli takiego miałeś) do lokalnych warunków. Jeżeli nie ma to wina biura projektowego. Kierownik budowy powinien zwrócić uwagę na taki problem. Zawsze zalecam wynajęcie własnego i zaufanego inspektora nadzoru Masz tu calkowita racje, w projekcie jest taka adnotacja, a projektant ograniczyl sie do zmian w postaci dostosowania poziomow law/fundamentow do strefy przemarzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.06.2017 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2017 Jak projektant nie wiedział że są takie grunty to jest "kryty" a wina tego co nie zrobił badań ... czyli już wiesz czyja.Niestety każdy oszczędza na każdym kroku i badań nikt nie chce robić. Jak są rodzime grunty sypkie to nie ma problemu. Ale czasami potrafią być plastyczne gliny lub torfy, nasypy nienośne itp.Te rysy są naprawdę małe ... poczekaj jeszcze z dalszym działaniem.Kiedy były robione fundamenty i stropy ? Było sucho, mokro, przemarzło .... ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Odysss 03.06.2017 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2017 Jak projektant nie wiedział że są takie grunty to jest "kryty" a wina tego co nie zrobił badań ... czyli już wiesz czyja. Niestety każdy oszczędza na każdym kroku i badań nikt nie chce robić. Jak są rodzime grunty sypkie to nie ma problemu. Ale czasami potrafią być plastyczne gliny lub torfy, nasypy nienośne itp. Te rysy są naprawdę małe ... poczekaj jeszcze z dalszym działaniem. Kiedy były robione fundamenty i stropy ? Było sucho, mokro, przemarzło .... ? Jaki tu grunt to wiadomo od wieków bez badan, obok stoi stary dom, robione wykopy. Czy on pytal o to czy w ogole olal, to juz nie powiem teraz, gdyby pytal to na pewno by sie dowiedzial jaki tu grunt. A projekt zawieral istotne bledy (np wiezba) i jeszcze pare innych szczegolow, robia projekty dla najmniejszych wymagan (stad i koszty mniejsze w wycenach) dlatego pisalem o uwazaniu na nie. Zreszta teraz to dla mnie juz bez znaczenia. Fundamenty i stropy kwiecien-lipiec, przemarzania nie bylo na pewno, fundamenty zrobione w porze suchej, strop akurat szczesliwie trafil na wilgotna pogode, tu nie ma sie do czego przyczepic. Calosc zasypane piachem. Z drenazem wyszla lipa wiec w zasadzie mozna powiedziec ze go nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 03.06.2017 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2017 Pęknięcia pod oknami to norma jeśli nie dałeś wzmocnień podokiennych ... siatkę możesz dać ale to nie gwarantuje powodzenia. Mógłbyś wytłumaczyć jak takie wzmocnienia się montuje, może jakiś link? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 03.06.2017 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2017 Ja mam budować z silikatów na cienką spoinę więc najprawdopodobniej będę dawał siatkę Murfor. Link http://www.grupasilikaty.pl/do-pobrania.php?category=33dokument dla wykonawcy pdf, strona 14. Dla BK daje się pręty zbrojeniowe zagłębione w bloczku pod ostatnią warstwą pod oknem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
