Witam serdecznie!
Buduję domek: pustaki z betonu komórkowego, gr. ścian 36cm, zaprawa termor. za kilka dni zabieram się za strop (gęstożebrowy tj. belki nośne co 55 cm i pustaki z kermazytobetonu na nich) - i tutaj pytanko... Doszły mnie słuchy, że belki nośne stropu nie powinny spierać się bezpośrednio na ścianach nośnych z betonu komurkowego, bo jest zbyt miękki i kruchy. Podobno powinny być oblane również od spodu betonem (około 3cm.). Czy mógłbym liczyć na Waszą opinię na ten temat? Jeśli to prawda, to jak podnieść takie belki (a praktycznie cały strop) o te 3 cm. - czy wszystko zaszałować?
https://forum.murator.pl/topic/2295-strop-g%C4%99sto%C5%BCebrowy/
niezależnie od materiału z jakiego wykonane są ściane zewnętrzne powinno sie zrobić tzw opuszczony wieniec czyli:
1. obijamy deskami wewnętrzne krawędzie ścian nosnych tak aby górna krawędź deski wystawała ponad scianę ok. 4 cm
2. układamy na nich belki stropowe i układamy na nich po dwa, trzy pustaki na obydwu końcach belki
3. Stemplujemy fragmenty belek z pustakami i układamy kolejne pustaki które następnie stemplujemy itd
4. podczas zalewania wieńca i stropu beton otula końce belek dzięki czemu cięzar stropu nie jest punktowo przez belkę przenoszony bezposrednio na ścianę
https://forum.murator.pl/topic/2295-strop-g%C4%99sto%C5%BCebrowy/#findComment-27283
