borgus 26.05.2017 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 Witam,ma zamiar zastosować beton pół suchy do utworzenia stóp betonowych pod gruntem, bo jedynie taki beton będzie mi mógł być przywieziony z betoniarni, konkretnie B25. Powiedzcie jak obchodzić się z takim betonem, czy on szybko wiąże i trzeba się uwijać i najważniejsze czy taki beton trzeba jakoś ubijać, czy wystarczy go zasypać do dołu? Planowałem wykonać jakiś niewysoki 20cm szalunek żeby powierzchnię zrównać, ale czy to ma sens z takim betonem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229506-obchodzenie-si%C4%99-z-p%C3%B3%C5%82suchym-betonem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 26.05.2017 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 No jak wsypiesz luźny to i taki zastygnie jak naciągnie z gruntu wody zarobowej. Ale nie będzie miał tej samej wytrzymałosci co zwyczajnie lany z gruchy.Nie masz możliwości przepuścić przez betoniarkę i dodać wody? Jak zagęścisz w wykopie to woda gruntowa pod wpływem stopy czy płyty wibracyjnej podejdzie w górę i zwiąże lepiej. No i trza zraszać pielęgnować lepiej niż normalny. Na to pójdzie właściwa stopa pod słup ze zbrojeniem robiona budowie czy gotowa? Tak czy siak trzy razy sprawdzaj odmierzenie ,wymiary i kąty. JAk grunt suchy to nie żałuj wody ale lej z umiarem i delkatnie żeby z wierzchu piasek nie został a mleczko w głąb poszło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229506-obchodzenie-si%C4%99-z-p%C3%B3%C5%82suchym-betonem/#findComment-7357816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borgus 26.05.2017 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 Nie masz możliwości przepuścić przez betoniarkę i dodać wody? No nie, dlatego będzie przywieziony na przyczepce, do wsypania. Na to pójdzie właściwa stopa pod słup ze zbrojeniem robiona budowie czy gotowa? Chciałem na to postawić kilka warstw bloczków fundamentowych. Tak czy siak trzy razy sprawdzaj odmierzenie ,wymiary i kąty. Mam zamiar zrobić to w szalunku z płyty osb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229506-obchodzenie-si%C4%99-z-p%C3%B3%C5%82suchym-betonem/#findComment-7357845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 26.05.2017 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 wsyp w miejsce tej stopy i ubij czy tam udeptaj.. Nie uzywaj stopy wibracyjnej bo możesz jej nie wyjąć (zalezy jaki faktycznie on będzie).Najlepiej wysciel przyczepke folią, albo jakieś baniaki poustawiaj i w nie niech ci wsypią normalny beton gęstoplastyczny. Teraz jak przywieziesz półsuchy to może tak byc że juz będzie gów..wart, zanim go wsypiesz. Beton zaczyna wiązć od począrtku, w zalezności od cementu uzytego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229506-obchodzenie-si%C4%99-z-p%C3%B3%C5%82suchym-betonem/#findComment-7357849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 26.05.2017 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 z całym szacunkiem ale to właśnie półsuchy beton będzie najmocniejszy. W żadnym przypadku nie mieszać go z wodą! Ubić za pomocą kołka i przykryć folią. Po 12 godzinach zacząć polewać wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229506-obchodzenie-si%C4%99-z-p%C3%B3%C5%82suchym-betonem/#findComment-7357853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 26.05.2017 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 w takiej temperaturze jak teraz zanim go dowiezie nadmiar wody odparuje i nie skończy się wiązanie. Jakby półsuchy był super i naj to zastanawiam sie dlaczego rdzenie żelbetowe nie zasypywałem suchym?..ale przemyślę to i następnym razem wezmę koparkę zamiast pompy Rozbierałem wszelkie rodzaje betonów po kilku ładnych latach od zrobienia i widziałem jak wygląda beton suchy w stosunku do gęstoplastycznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229506-obchodzenie-si%C4%99-z-p%C3%B3%C5%82suchym-betonem/#findComment-7357868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 26.05.2017 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 Z punktu widzenia stosunku c-w półsuchy jest lepszy. Natomiast marnie otula wszelkie zbrojenia. Trzeba tez go mechanicznie ubić bo inaczej będzie miał dziury.Wrzucenie go do betoniarki i dodanie wody będzie błędem i do tego się odnoszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229506-obchodzenie-si%C4%99-z-p%C3%B3%C5%82suchym-betonem/#findComment-7357884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
