damianczypek 26.05.2017 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 Ostateczne podejście do pękającego sufitu w bloku z wielkiej płyty. Wszystko wykute ,brak luźnych elementów.Teraz w planie jest porządne zagruntowanie tego co widać. Następny krok to porządne wypełnienie tego klejem elastycznym do płytek w 2 etapach tzn: wpierw głębokie szczeliny a jak porządnie wyschnie to druga warstwa tak żeby zostawić miejsce jeszcze na gładź. Nie zamierzam dawać żadnych siatek ani flizelin. Ktoś coś podpowie? Wszystkie uwagi mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229512-pekaj%C4%85cy-sufit-w-bloku-z-wielkiej-plyty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sawadi 26.05.2017 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 Dlaczego sufit pęka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229512-pekaj%C4%85cy-sufit-w-bloku-z-wielkiej-plyty/#findComment-7357807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianczypek 26.05.2017 16:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 W bloku z wielkiej płyty pracują płyty żelbetonowe-to jest na łączeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229512-pekaj%C4%85cy-sufit-w-bloku-z-wielkiej-plyty/#findComment-7357831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majakrakowska 27.06.2017 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Ostateczne podejście do pękającego sufitu w bloku z wielkiej płyty. Wszystko wykute ,brak luźnych elementów.Teraz w planie jest porządne zagruntowanie tego co widać. Następny krok to porządne wypełnienie tego klejem elastycznym do płytek w 2 etapach tzn: wpierw głębokie szczeliny a jak porządnie wyschnie to druga warstwa tak żeby zostawić miejsce jeszcze na gładź. Nie zamierzam dawać żadnych siatek ani flizelin. Ktoś coś podpowie? Wszystkie uwagi mile widziane. Czy Twoje działania przyniosły dobre efekty? U mnie też są takie pęknięcia i nie mam już do nich siły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229512-pekaj%C4%85cy-sufit-w-bloku-z-wielkiej-plyty/#findComment-7371973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 30.06.2017 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2017 Szanowny Panie, opisany przez Pana problem należy zgłosić od spółdzielni bądź wspólnoty mieszkaniowej. Pęknięcie najprawdopodobniej występuje w miejscu łączenia płyt żelbetonowych. Jednym z rozwiązań, które pozwolą zamaskować pęknięcie jest wypełnienie ubytku klejem elastycznym i nałożenie gładzi lub przyklejenie w tym miejscu np. belki styropianowej. Prace należy zacząć od odpylenia i zagruntowania ubytku (polecam ACRYL-PUTZ® GP 41 Grunt polimerowy głęboko penetrujący). Szczelinę może Pan wypełnić masą elastyczną, np. wspomnianym klejem do płytek lub naprawczą masą elastyczną ACRYL-PUTZ® FX 23 FLEX. Najprawdopodobniej trzeba będzie tę czynność wykonać minimum dwukrotnie. Założenie przed aplikacją gładzi siatki jest dobrym pomysłem – dzięki niej będzie mniejsze ryzyko ponownego pękania sufitu. Do wykończenia polecam zastosować dostępną w gotowej do użycia formie gładź ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229512-pekaj%C4%85cy-sufit-w-bloku-z-wielkiej-plyty/#findComment-7373385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manfred1 01.07.2017 02:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 Szanowny Panie, opisany przez Pana problem należy zgłosić od spółdzielni bądź wspólnoty mieszkaniowej. E-rzecznik FFiL Śnieżka A mogę spytać w jakim celu do tej pierwszej? Rozumiem że chodzi o pozwolenie na wykonanie remontu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229512-pekaj%C4%85cy-sufit-w-bloku-z-wielkiej-plyty/#findComment-7373404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irqul 01.07.2017 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2017 Przykleiłem kasetony ze styropianu. Kilka lat temu i to działa, tzn maskuje pęknięcie na łączeniu płyt. Wzór na łączeniu kasetonów powstał z szablonu i szpachlówki gipsowej z włóknami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229512-pekaj%C4%85cy-sufit-w-bloku-z-wielkiej-plyty/#findComment-7373576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 02.07.2017 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Zdecydowanie proponuję wklejenie siatki - elewacyjnej pociętej na pasy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229512-pekaj%C4%85cy-sufit-w-bloku-z-wielkiej-plyty/#findComment-7373862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 02.07.2017 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Jak mieszkałem w Rudzie Śląskiej w bloku to miałem podobnie i żadne zabiegi nie pomogły i to co ty chcesz zrobić to wyrzucanie pieniędzy i szkoda roboty , to musi być zrobione raz a porządnie czyli kup siatkę do elewacji minimum 160-kę worek kleju do siatki i zrób to porządnie , ja tak zrobiłem i przez 6 lat aż do wyprowadzki nie było najmniejszej ryski , przedtem co roku to samo , a mieszkałem nad polem wydobywczym kopalni Bielszowice i rąbało 10 razy w tygodniu tak że szklanki ze stołu spadałyoczywiście siatka na cały sufit nie paski , to jest 1 godz roboty potem tylko gips szpachlowy i dopiero gładź , będziesz zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229512-pekaj%C4%85cy-sufit-w-bloku-z-wielkiej-plyty/#findComment-7373885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 02.07.2017 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2017 Nie ma potrzeby klejenia na cały sufit , wystarczy pas 30 cm szerokości . To płyta żerańska i pęknięcia są tylko na łączeniach . Po wypełnieniu bruzdy , przed zatopieniem siatki zeskrob w tym miejscu gładź szpachlową - podejrzewam że sufit szpachlowany , zagruntuj , i wtop siatkę w klej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229512-pekaj%C4%85cy-sufit-w-bloku-z-wielkiej-plyty/#findComment-7373980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 23.07.2017 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 A mogę spytać w jakim celu do tej pierwszej? Rozumiem że chodzi o pozwolenie na wykonanie remontu? Szanowny Panie, zgłoszenie do administracji (wspólnoty lub spółdzielni, w zależności od tego kto administruje budynkiem) zaistniałego problemu może pomóc w jego rozwiązaniu (być może podobne pęknięcia występują też w większej liczbie mieszkań w budynku). Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229512-pekaj%C4%85cy-sufit-w-bloku-z-wielkiej-plyty/#findComment-7382473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manfred1 23.07.2017 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 Tak i administrator znajdzie milion powodów aby to nie był jego problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229512-pekaj%C4%85cy-sufit-w-bloku-z-wielkiej-plyty/#findComment-7382479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
