xamax 26.05.2017 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 Witam Mam pytanie dotyczące prawidłoego montażu okien na taśmy montażowe i mam nadzieję na szybką reakcję jakiegoś fachowca. Nie mam doświadczeń nt. Montażu okien, oprócz tych z google gdzie czytam że dobre okna można zepsuć złym montażem, a jako właściciel będę się potem męczyć z wilgocią i grzybem. Budujemy energooszczędny dom dlatego zainwestowaliśmy w droższe i cieplejsze okna. Okna robią naprawdę dobre wrażenie i w ostatnich dniach ekipa montażowa zaczęła je wstawiać. Chodzi o to żeby montaż był ciepły i szczelny, wymóg ten zna dostawca okien. Okna są montowanie na taśmy Iso bloco one. Po wizycie na budowie mamy pewne wątpliwości, czy montaż jest przeprowadzany prawidłowo. Wiemy, że taśmy te potrzebują czasu na rozprężenie i w niektórych oknach wygląda to ok. Ale w niektórych miejscach, szczeg ólnie w rogach i w miejscach gdzie mają być parapety, są szczeliny widoczne gołym okiem, taśma jest tam naciągnięta albo pomarszczona, a w miejscach złączeń wyglądan na przerwaną. Są szczeliny i to nie małe. Jedno okno zostało źle zmierzone, krótsze o 2 cm, w tym miejscu wolną przestrzeń wypełniono podwójną taśmą, czy to dobre rozwiącanie czy lepiej nowe okno zamówić? Obawiam się że w miejscach tych szczelin taśma nie rozpręży się prawidłowo i nie zatrzyma wilgoci, przec co zrobią się mostki termiczne. Info pana od montażu jest takie ,że te szczeliny i tak przykryje tynk / jakoś mnie to nie uspokaja bo to tyko 2 cm nieizolowanego tynku. Nie wiem czy wstrzymać montaż i żądać poprawek czy jest wszystko ok . Tutaj kilka przykłatów z budowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229513-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okien-na-ta%C5%9Bmy-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 26.05.2017 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 W skrócie.Spieprzony montaż.Taśmy Isochemii z folia źle założone na oknie i to co widac jest tego efektem.Do przemontowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229513-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okien-na-ta%C5%9Bmy-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-7357764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xamax 26.05.2017 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 W skrócie. Spieprzony montaż. Taśmy Isochemii z folia źle założone na oknie i to co widac jest tego efektem. Do przemontowania dziękuję za szybką odpowiedź, niestety potwierdzającą moje obawy. czyli nie ma co wierzyć, że to się samo rozpręży i wypełni luki. więc najlepiej wstrzumać dalszy monaż i niech poprawiają! Sporo okien jest jeszcze do założenia, do tego dopodłogowe i duże elementy. Aż mnie trzepie jak pomyślę że to wszystko spierdzielą! czy jest gdzieś w sieci jakaś instrukcja jak takie okno powinno być prawidłowo zamontowane żebym w poniedziałek mogła na budowie wytknąć błędy? najgorsze że szef montażu uważa że wszysto jest ok i nie potrzebnie panikuję! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229513-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okien-na-ta%C5%9Bmy-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-7357773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sawadi 26.05.2017 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 Jaka piękna katastrofa montażowa. Też to przerabiałam. Znajdź fachowca z innej firmy, zapłać za konsultacje i pilnowanie, w najgorszy razie (a może najlepszym) zmień ekipę montującą. U producenta okien możesz sprawdzić czy ekipa miała szkolenie. Współczuje stresu. Mnie to kosztowało sporo nerwów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229513-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okien-na-ta%C5%9Bmy-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-7357787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xamax 26.05.2017 15:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 Masakra, właśnie znajomy zauważył że taśmę którą użyli jest za wąska bo profil okna jest 85mm a oni użyli do węższego profilu taśmy, więc każde okna zamontowane jest do przemontowania!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229513-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okien-na-ta%C5%9Bmy-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-7357798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 26.05.2017 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 więc najlepiej wstrzumać dalszy monaż i niech poprawiają! Sporo okien jest jeszcze do założenia! A najlepiej rozpocząć od przygotowania otworów, bo tak "na oko" ze zdjęć, nie ma większego znaczenia, czy taśma się rozpręży, czy nie i tak będzie wiało przez szczeliny ościeża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229513-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okien-na-ta%C5%9Bmy-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-7357800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sawadi 26.05.2017 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 Wszędzie masz szczeliny, w których powstaną mostki termiczne, nawet taśmy sobie z tym nie poradzą. Otwory okienne powinny być przygotowane do ciepłego montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229513-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okien-na-ta%C5%9Bmy-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-7357805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xamax 26.05.2017 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 A najlepiej rozpocząć od przygotowania otworów, bo tak "na oko" ze zdjęć, nie ma większego znaczenia, czy taśma się rozpręży, czy nie i tak będzie wiało przez szczeliny ościeża. Przygotowanie to znaczy jak konkretnie przygotować żeby poprawnie zamontować? Przepraszam jestem totalnym laikiem jeżeli chodzi o budowy a osoba koordynator jest właśnie na urlopie, montaż okien mial przejść w tym tygodniu bezproblemowo, przynajmniej tak nas ekipa zapewniała, a tu taka katastrofa! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229513-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okien-na-ta%C5%9Bmy-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-7357806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sawadi 26.05.2017 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 Otwór powinien być wyrównany, bez szczelin jak np. na 4 zdjęciu - nie wypełni tego gąbka rozprężna, nie przykryje taśma. Zadaniem ciepłego montażu jest usunięcie wszelkich mostków termicznych. Weź fachurę i niech zadba o montaż. W cenie okien to niewielki koszt. Nie przegadasz ekipy, jeśli się na tym nie znasz. Zaoszczędzisz sobie nerwów teraz i na przyszłość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229513-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okien-na-ta%C5%9Bmy-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-7357813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 26.05.2017 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 Przygotowanie to znaczy jak konkretnie przygotować żeby poprawnie zamontować? Otwory chyba z pustaka, więc mniej więcej tak: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229513-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okien-na-ta%C5%9Bmy-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-7357865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 26.05.2017 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 Bardzo jestem ciekaw jak wykonali doły okien. Widać całkowity brak rozumienia tej techniki uszczelnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229513-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okien-na-ta%C5%9Bmy-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-7357928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 27.05.2017 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2017 (edytowane) Zadaniem ciepłego montażu jest usunięcie wszelkich mostków termicznych. I tak oto zaczyna się wielkie nieporozumienie nazywane powszechnie "ciepłym montażem" a efekty są niestety często takie jak na zdjęciach. Klient chce - bo słyszał, że tak jest najlepiej. Sprzedawca nie ma zielonego pojęcia jak to wykonać ale przed klientem udaje takiego co to zęby zjadł na "ciepłym montażu". Najważniejsza jest oczywiście "dobra cena" bo ci co sobie policzą 2-3x drożej niż za zwykły montaż to złodzieje.. A na koniec klient dostaje coś co jest ostatecznie znacznie gorsze niż montaż "na pianę" za sporo większe pieniądze Edytowane 27 Maja 2017 przez bwojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229513-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okien-na-ta%C5%9Bmy-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-7357980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 27.05.2017 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2017 ..ale przecież po to jesteśmy by prostować te mity.. tyle że przez mądrzejszych oceniani jako naganiacze naciągaczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229513-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okien-na-ta%C5%9Bmy-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-7358034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
