yaro137 26.05.2017 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 Jak to jest właściwie z tymi zaleceniami producenta, bo z jednej strony widze różne wytyczne, ostrzeżenia itd a z drugiej wykonawca klei grafitowy dość cienką warstwą kleju w ciepły dziń (ok 22C) na Silkę bez gruntowania, zwilżania, ścierania wierzchniej warstwy styropianu papierem ściernym, nie zawsze na obwódkę, czasem tylko więcej placków, osłaniania elewacji przed ostrym słońcem itd no i co?... klej trzyma. Wykonawca twierdzi, że robi tak od lat i nie miał problemów. Dodam, że ryzykuje przy tym materiałem na swój koszt i jakoś czuje się przy tym pewnie a to 20cm 0,032 więc nie jest tanio. Czy zatem te wszystkie zalecenia to takie dmuchanie na zimne, tak na wszelki wypadek? Dziś drugi dzień. W poniedziałek będę próbował odczepić jakąś płytę. Ponoć jak się nie odczepi bez użycia większej siły to wszystko jest prawidłowo. Co na ten temat inni instalatorzy ociepleń? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 26.05.2017 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 (edytowane) Myślisz, że gdyby wykonawca miał jakiekolwiek problemy po swoich realizacjach to by się do tego przyznał?Ile podobnych "gadek" słyszałem w trakcie mojej budowy, można powiedzieć że każdy fachowiec rozwijał na swój sposób przez Ciebie przytoczoną wersję.Styropianu nie klei się na placki, właściwym sposobem jest ramka i placki w jej środku. Dla mniej wprawionych stwarza to pewien problem- czas....Dla większości wykonawców to strata czasu. P.S.Z moim jeszcze przed rozpoczęciem realizacji uzgodniłem rodzaj klejenia płyt do ściany. Edytowane 26 Maja 2017 przez Tomaszs131 P.S. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/#findComment-7357900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro137 26.05.2017 22:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 U mnie to chyba bardziej oszczędność kleju skoro wykonawca zapewnia materiał. Pytanie tylko jakie ma znaczenie placki czy ramki jeśli klej trzyma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/#findComment-7357953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 26.05.2017 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 U mnie to chyba bardziej oszczędność kleju skoro wykonawca zapewnia materiał. Pytanie tylko jakie ma znaczenie placki czy ramki jeśli klej trzyma? Ano takie że styropian klei się szczelnie a placki nie zapewniają szczelności połączenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/#findComment-7357954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.05.2017 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2017 U mnie to chyba bardziej oszczędność kleju skoro wykonawca zapewnia materiał. Pytanie tylko jakie ma znaczenie placki czy ramki jeśli klej trzyma? Żeby zimne powietrze, które się dostanie między styropian i elewację, po ogrzaniu przez ścianę nie uciekało górą, robiąc miejsce dla kolejnej partii chłodnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/#findComment-7357970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro137 27.05.2017 06:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2017 Doradca techniczny producenta styropianu, z którym rozmawiałem twierdził, że chodzi o to, żeby się trzymał i że nie ma wymogu żeby pod styropianem było szczelnie. Skąd tam przez warstwę zbrojenia i tynku ma się dostać zimne powietrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/#findComment-7357975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad Podgórski 27.05.2017 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2017 Budujesz dla siebie czy dla kogoś? To że nie ma jakiegoś wymogu nie przeszkadza w dokładności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/#findComment-7357984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro137 27.05.2017 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2017 Chodzi o to, że musiałbym mieć solidne argumenty, żeby wykonawcy wyjaśnić, że robi źle jeśli tak rzeczywiście jest. Póki co po rozmowach zarówno z doradzcami technicznymi od producenta styropianu, jak i producenta kleju nie mam żadnych takich argumentów. To co się w obu przypadkach dowiedziałem to, że zalecenia są takie i takie, ale nie są to wymagania i grunt żeby klej trzymał co jednak nie oznacza, że ma on trzymać jeśli użyje się siły. Test, jaki mi zaproponowano to mocne klepnięcie płyty i sprawdzenie czy można ją po tym łatwo odczepić. Jeśli nie to wszystko jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/#findComment-7357998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clean fire 27.05.2017 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2017 Niedługo sam będę docieplał więc próbuję zgłębić temat. Klejenie obwodowe i na placki , zalecane przez ekspertów ma jeszcze jeden walor. Taka płyta przyklejona na obwodzie płyty nie ma pustki powietrznej na styku płyt. Jak myślisz, skąd bierze się efekt fal patrząc na elewację prawie równolegle do ściany?.Przy klejeniu tylko na placki widać zarysy poszczególnych płyt. Chyba nie o to Ci chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/#findComment-7358060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfosek 27.05.2017 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2017 Jeśli ściany nie są bardzo krzywe, to można kleić na grzebień. Będzie pewnie i szczelnie. Ewentualne szczeliny między płytami wypełniamy pianką PU, na koniec szlifujemy. Ściana będzie równa i łączenia niewidoczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/#findComment-7358070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.05.2017 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2017 Doradca techniczny producenta styropianu, z którym rozmawiałem twierdził, że chodzi o to, żeby się trzymał i że nie ma wymogu żeby pod styropianem było szczelnie. Skąd tam przez warstwę zbrojenia i tynku ma się dostać zimne powietrze? Każdy styropian gdzieś sie u dołu zaczyna.... W gruncie, albo nad nim, na listwie startowej. Tam są szczeliny, których nie uszczelnisz - i stamtąd zaczyna się ruch powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/#findComment-7358074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro137 27.05.2017 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2017 U mnie zaczyna się jakieś 1,3m pod powierzchnią gruntu. Przy powierzchni 20cm fundamentowego przechodzi w 20cm elewacyjnego. Nie ma tu listew startowych . Jest płynne przejście. Ewentualne przerwy zapiankowane i zakryte folią kubełkową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/#findComment-7358098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofb51 27.05.2017 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2017 A dlaczego na pianke nie kleicie? Wygodne i szybciej i chyba badziej elastyczna jest pianka i mniej widoczne pekniecia na elewacji jezeli sie pokaza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/#findComment-7358186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro137 28.05.2017 05:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2017 (edytowane) Jak już pisałem wykonawca zapewnia materiał. Mnie interesowało żeby był to konkretny styropian przyklejony odpowiednim klejem. Wykonawca widocznie wyliczył sobie, że klej będzie tańszy. Mi bez różnicy byle się to solidnie trzymało. Edit: dziś sprawdzałem płyty które były zainstalowane jako pierwsze. Bez uszkodzenia płyty rękoma oderwać się nie da. Edytowane 28 Maja 2017 przez yaro137 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/#findComment-7358191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Julius 19.06.2017 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2017 A dlaczego na pianke nie kleicie? Wygodne i szybciej i chyba badziej elastyczna jest pianka i mniej widoczne pekniecia na elewacji jezeli sie pokaza Na samym kleju poliuretanowym (piance) kiepsko się klei. Problemem mogą być nierówności podłoża, ale także pogoda (wysoka temperatura i niska wilgotność). Dobrym rozwiązaniem jest jednoczesne stosowanie dwóch klejów: poliuretanowych oraz mineralnych (cementowych). Niestety, takie rozwiązanie, z powodu praw patentowych do sposobu klejenia, posiadają tylko systemy dociepleń: SKAŁA i POWERTHERM. Jak ktoś chce skorzystać z tej metody i używać innych systemów dociepleń to powinien przed użyciem opłacić licencję. https://www.adex.tychy.pl/pl/katalog-produktow/132-licencja.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/#findComment-7367720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro137 19.06.2017 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2017 To ciekawa historia bo mój niedoszły instalator tak właśnie miał robić. Niestety ekipa wyparowała mu do Niemiec. Ciekawe czy ma licencję... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/#findComment-7367764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 20.06.2017 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 Kurcze, za późno znalazłem ten wątek, bo dało mi do myślenia, że wykonaway kleili mi grafit tylko na placki, pomyślałem o ruchu powietrza, konwekcji wewnętrznej itp. Jestem mądrzejszy po niewczasie -inwestor wydaje ogromną kasę na materiał, a spec łapu-capu przyklei jak popadnie i to nawet na dystans 1-2cm od ściany, ufff. Czy był sens kupować grafit? A może takie klejenie grafitu czerwonym klejem Caparola będzie jednak OK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/#findComment-7368526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 20.06.2017 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2017 no nie bedzie niestety. o tyle o ile 190S czyli wlasnie czerwony spokojnie klei grafity, tak wytyczne sa jasne: obwodowo+punktowo.co teraz: gdzie sie jeszcze da - doszczelnic piana niskoprezna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/#findComment-7368536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro137 21.06.2017 05:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 (edytowane) U mnie wczoraj dopatrzyłem, że wykonawca daje może milimetr kleju i w to wtapia siatkę. Po wtopieniu siatką jest w wielu miejscach widoczna w kleju. Domyślam sie że na to będzie kładł kolejną warstwę która całkowicie zakryje siatkę. Zdaje się, że nie jest to prawidłowo. Nie mam jednak jakiegoś technicznego uzasadnienia dlaczego kleju powinno byc więcej pod siatką. Może ktoś wie z czego to wynika? Dodam jeszcze, że przy niemal maksymalnej dozwolonej temperaturze na zewnątrz pierwsza warstwa kleju jest najpierw nanoszona na całej powierzchni ściany a potem dopiero zatapiana w niej siatka. Znowu nie jestem pewien jakie mogą być konsekwencje, ale może być chyba ciężko zatopić siatkę w kleju, który już częściowo przesechł przez jakieś pół godziny na ścianie. Edytowane 21 Czerwca 2017 przez yaro137 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/#findComment-7368575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 21.06.2017 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2017 (edytowane) fighter1983 -obwodowo raczej nie kleili, więc do bani! Doszczelnienie pianką robili, ale wiesz przy g=20cm grafitu tej pianki weszło pewnie z 2 cm a więcej wyszło. Oczywiście nie można zwrócić uwagi, że za dużo się wylewa i koszty, bo jeszcze coś zrobią na złość -oj takie to życie inwestora, że nie ma kontroli nad robotą, a najlepsi pracują za granicą. yaro137 -też mnie to czeka, chyba trzeba wyjechać w góry -ciężko się ogląda pracę fachofców... Edytowane 21 Czerwca 2017 przez daniel.w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/#findComment-7368581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
