  • Odpowiedzi 107
No to wtedy, w przypadku kiepsko uszczelnionej listwie startowej wiatr będzie wychładzał ścianę. Ścianę, która w zimie z wiadomych względów będzie nagrzana. Pomyśl co wtedy się stanie gdy zimne powietrze zetknie się z ciepłym murem?
https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/page/3/#findComment-7371756
Nie ma wymogu żeby pod styropianem było szczelnie, ważne żeby się trzymał!
Jest wymóg właściwego ministra, że system ma być NRO oraz wymóg producenta, że ma być klejenie obwodowo-punktowe lub całopowierzchniowe.
https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/page/3/#findComment-7372086
Po dalszym wczytaniu się w temat okazuje się, że artykół, który cytowałem jest niewiarygodny. Przepisy ppoż nie będą się tyczyć budynków o elewacji poniżej 25m. Pytanie zatem na ile wiarygodna jest reszta treści. Trzeba też pamiętać o różnicy pomiędzy wymogami a zaleceniami producenta. Rozmawiając z doradcami technicznymi kilku systemów wyraźnie zaznaczano, że są to zalecenia. No może poza przypadkiem gdzie TermOrganika pisze w zaleceniach do szarego, że instalować bezwzględnie przy osłoniętym rusztowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/page/3/#findComment-7372125
Klejenie w zakresie 5-25(30) stopni. Tylko w 1 miejscu wyczytałem, że "30", więc rzeczywiście jest to już b. wysoka temperatura. Ale po przyklejeniu styro, sam styro jest już naturalną barierą ochronną przed ciepłem :)
Gorzej chyba z samym tynkiem/barankiem -jakieś zalecenia co do temperatur?
https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/page/3/#findComment-7372475
Tynki mają identyczne zalecenia 5 do 25C. Czym wyższa tym wieksze ryzyko przebarwien przy zacieraniu. Czasami fajnie widać na gotowych elewacjach gdzie byly kolejne piętra rusztowania...
U mnie robili tynk w upał - ponad 25C i jakoś im ładnie wyszło, ale oczywiście ściana w cieniu. W słoncu by sie to nie udało.
https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/page/3/#findComment-7372493
Nie wydaje mi się. Tu chodzi o to, że w budynkach o wys. pow. 11 kondygnacji docieplenie musi być z materiałów niepalnych.
Wszystko jest opisane w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/rozpminister1011015.pdf
"Par. 216 Pkt. 8. W budynku, na wysokości powyżej 25 m od poziomu terenu, okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna ściany wewnętrznej, powinny być wykonane z materiałów niepalnych."
https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/page/3/#findComment-7372554
Otóż to. Poniżej to już inna bajka i tu jakoś nie widać, żeby było jakieś rozporządzenie w tym względzie.
Tego nie powiedziałem, wspomniane wyżej rozporządzenie dotyczy również pozostałych budynków. Dział VI „Bezpieczeństwo pożarowe” wspomnianego wyżej rozporządzenia dotyczy nie tylko sklasyfikowanych pożarowo budynków, lecz także wszystkich pozostałych, niepodlegających klasyfikacji pożarowej" ($ 208, $ 216, $ 271).
https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/page/3/#findComment-7373131
---grunt pg610 - 2,00netto/m2 tynk amphisilan - ok. 13,40netto/m2---
B. ciekawe zestawienie bo wykonawca z którym rozmawiałem nie chciał byśmy załatwili sobie materiały sami i powiedział mi, że wszystkie materiały systemu Caparol ma z hurtowni (kleje, siatki, listwy, tynk silikonowy, parapety, obr. blacharskie, bez styropianu!) wyjdą ok. 50 zł/m2!!! Czyli to jakieś chciejstwo i zmowa na rynku chyba... (PW)
https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/page/3/#findComment-7373720
Przykładowa kalkulacja dla 200m2
Na szaro to co niepoliczalne z m2, ale przy takim domku mniej wiecej tak wychodzi.
Pozycja po pozycji...
Parapety.... mozna stalowe byle co za 10zl/mb zalozyc i zardzewieje za rok, mozna aluminiowe za 40/.mb, mozna kamien od 50-500 za mb... wiec wiesz... parapety to nic nie mowi... zreszta zobacz jak jest w tynkach :) Mozna sisi a mozna Carbon :)
https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/page/3/#findComment-7374004
Generalnie należy stosować się do zaleceń producenta, cześć wykonawców ze względów oszczędnościowych ( materiał i czas) robi niestety po swojemu.
Odnośnie wcześniejszych zapytań:
W czasie prac montażowych, w tym przyklejania grafitowych
płyt styropianowych, należy przestrzegać zakresów
temperatur podanych przez producenta systemów ociepleń
(zazwyczaj w przedziale pomiędzy 5 a 25⁰C). Ma
to szczególne znaczenie w okresie wiosny i jesieni, kiedy
to występują duże dobowe różnice temperatury.
Do przyklejania płyt zaleca się stosowanie klejów uniwersalnych,
podobnie zresztą jak do przyklejania innych
szarych płyt dostępnych na rynku. Klej należy nakładać
na płytę metodą obwodowo-punktową tak, aby powierzchnia
klejenia wynosiła co najmniej 60%
https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/page/3/#findComment-7374059
Warto tu zwrócić uwagę, że przy temperaturze 25C i dużym nasłonecznieniu temperatura powierzchni szarego styropianu będzie znacznie przekraczała 25C. Warto również zwrócić uwagę na temperaturę ścian, do których przyklejamy rzeczony styropian. Warto też zwrócić uwagę, że płyta w takich warunkach nieco zwiększy swoje gabaryty, po czym, kiedy słoneczko już zajdzie, zacznie się kurczyć. W efekcie drobne szpary, widoczne przy niskim słońcu będą nam znikać w dzień. Jeśli je zapianujemy, na pianę będą działały siły w dzień ściskające a pod wieczór rozrywające, na tyle silne, że są w stanie poodrywać warstwę styropianu przyległego do piany. Warto zwrócić uwagę, że najlepiej podczas prac zraszać chłodną wodą, ewentualnie prace podejmować nocą ;)
https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/page/3/#findComment-7374082
Zrobiłem elewacje w lato na graficie. Jakiś większych szpar nie widziałem rano/popołudnie w słoncu. Ale generalnie szare plyty bardzo sie nagrzewają bez siatek. Jak ktos robi grafit to najlepiej tylko w pochmurny dzień i do tego siatka. Na drugi raz dopłaciłbym za styropian z białą powłoką przynajmniej na ścianę zachodnią (na południowej śłonce konczy sie po 13tej i po południu mozna spokojnie kleić w cieniu).
Temperatura wierzchniej częsci grafitowego styro przekracza w słoncu 60stopni. Od strony kleju jest sporo niżej ale na pewno więcej niż 25.
Edytowane przez cactus
https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/page/3/#findComment-7374168
  • 3 weeks później...
witam,
dziś ekipa zaczęła kleić styropian grafitowy 20cm.
położyli z trzy-cztery warstwy (od dołu, tak jak na fotce), doszli do okien ale na fajrant gdy podjechałem na budowę okazało się, że kleją na placki.
chcę wstrzymać ich pracę i zażądać klejenia obwodowo + placki wedle sztuki budowlanej.
https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/page/3/#findComment-7380424
Masakra jakaś z tymi ekipami. Ja gdybym jeszcze raz był na tym etapie kazałbym zrywać i kłaść od nowa. Tyle, że u mnie materiał był po stronie wykonawcy. Jeśli tak nie jest, to od razu odjąć te trzy warstwy z wypłaty żeby dalej było jasne. Potem cienki aluminiowy profil i sprawdzać co jakiś czas czy będzie wchodził za styropian. Na tym etapie kontrola, kontrola i jeszcze raz kontrola. Ja przeciągnąłem ekipę do zbrojenia, ale i to spierniczyli. Trzeba gonić tych partaczy.
https://forum.murator.pl/topic/229515-klejenie-styropianu-zalecenia-a-praktyka/page/3/#findComment-7380426
