osowa 08.09.2004 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Teraz może zaskocze - bo zgoła nie na temat ... Jedno to kupowanie na alegro - jakie są Wasze opinie? Drugie - właśnie kupiłam córci magnetofon ( na wspomnianym wcześniej allegro) , miał być jak nowy ..no i jest tylko , że gra koszmarnie ! Proszę o pomoc lub radę jak naprawić zwykły magnetofon- gra w przyśpieszonym tempie ( głosy jak postacie z kreskówek) zniekształaca dżwięk może to się da czymś wyregulować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22952-allegro-i-nieudane-zakupy-oraz-czekam-na-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 08.09.2004 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 z kupowaniem na allegro jest różnie mi się akurat poszczęściło i wszystkie transakcje poszły jak po maśle ale najlepiej przeglądać komentarze i dokładnie się dopytywać sprzedającego a przy wpłacie na konto jest zawsze ubezpieczenie do iluś tam złotych no i zawsze można postraszyć komentarzem negatywnym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22952-allegro-i-nieudane-zakupy-oraz-czekam-na-pomoc/#findComment-404132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 08.09.2004 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Ano potwierdzam. Łatwo paść łupem jakiegoś gnidy.No cóż, w Twojej sytułacji po herbacie. Usterka wygląda na awarie sprzegł. Nie powinna być kosztowna naprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22952-allegro-i-nieudane-zakupy-oraz-czekam-na-pomoc/#findComment-404135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 08.09.2004 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 a kontaktowałaś się ze sprzedającym, odnośnie uszkodzenia sprzętu ? może Ci radyjko wymieni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22952-allegro-i-nieudane-zakupy-oraz-czekam-na-pomoc/#findComment-404155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika L. 08.09.2004 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Na pewno można to wyregulować . W każdym sprzęciku po otwarciu kieszeni jest taka mała śrubeczka ( w pobliżu głowicy), którą reguluje się prędkość odtwarzania taśmy. Tylko nie zawsze można się tam tak łatwo dostać. Jak nie znajdziesz, to możesz dać do naprawy - za takie drobnostki nie powinni nawet zbyt dużo zawołać( max.10zł). No, chyba,że problem jest głębszy...Ale z tego co piszesz, raczej nie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22952-allegro-i-nieudane-zakupy-oraz-czekam-na-pomoc/#findComment-404209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 08.09.2004 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Na pewno można to wyregulować . W każdym sprzęciku po otwarciu kieszeni jest taka mała śrubeczka ( w pobliżu głowicy), którą reguluje się prędkość odtwarzania taśmy. Tylko nie zawsze można się tam tak łatwo dostać. Jak nie znajdziesz, to możesz dać do naprawy - za takie drobnostki nie powinni nawet zbyt dużo zawołać( max.10zł). No, chyba,że problem jest głębszy...Ale z tego co piszesz, raczej nie... ja się nie zgadzam dlaczego osowa ma jeszcze do interesu dopłacać, jak kupiła pełnosprawny produkt sprzedawcę-drania dorwać, żeby innych nie naciągał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22952-allegro-i-nieudane-zakupy-oraz-czekam-na-pomoc/#findComment-404215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nnatasza 08.09.2004 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 z kupowaniem na allegro jest różnie mi się akurat poszczęściło i wszystkie transakcje poszły jak po maśle ale najlepiej przeglądać komentarze i dokładnie się dopytywać sprzedającego a przy wpłacie na konto jest zawsze ubezpieczenie do iluś tam złotych no i zawsze można postraszyć komentarzem negatywnym Robię dokładnie tak samo i do tej pory jestem bardzo zadowolona! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22952-allegro-i-nieudane-zakupy-oraz-czekam-na-pomoc/#findComment-404274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 08.09.2004 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 widzę, że kadra forumowa ma całkiem sporąreprezentację na Allegro a tak swoją drogą: kupujecie tam coś w temacie budownictwa??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22952-allegro-i-nieudane-zakupy-oraz-czekam-na-pomoc/#findComment-404289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Husy 08.09.2004 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 gra w przyśpieszonym tempie ( głosy jak postacie z kreskówek) zniekształaca dżwięk A moze jest gdzies taki przełacznik SLOW/ FAST lub coś w tym rodzaju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22952-allegro-i-nieudane-zakupy-oraz-czekam-na-pomoc/#findComment-404341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 08.09.2004 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 gra w przyśpieszonym tempie ( głosy jak postacie z kreskówek) zniekształaca dżwięk A moze jest gdzies taki przełacznik SLOW/ FAST lub coś w tym rodzaju? popieram Twoją teorię w pełnej rozciągłości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22952-allegro-i-nieudane-zakupy-oraz-czekam-na-pomoc/#findComment-404346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sarwa 08.09.2004 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 witajcie,allegro nie jest takie straszne...ja je cenię za żródło uzyskania dobrych kontaktów.kupilem na allegro kociol z zasobnikiem, grzejniki,zlapalem kontakt dzieki ktoremu mam znizke 25%na ceramikę koła i rynny. tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22952-allegro-i-nieudane-zakupy-oraz-czekam-na-pomoc/#findComment-404352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nnatasza 08.09.2004 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 Do tej pory nic z budowlanych art. nie kupowałam na allegro ... no może oprócz tego : http://foto.onet.pl/upload/17/49/_313809_n.jpg Czaję się na miskę wc Starck3 (300zł tańsza niż w sklepie), ale facet nie ma jeszcze komentarzy - więc zastanawiam się, czy nie połączyć wizyty u moich rodziców w Wa-wie z odbiorem osobistym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22952-allegro-i-nieudane-zakupy-oraz-czekam-na-pomoc/#findComment-404362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nnatasza 08.09.2004 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 witajcie, allegro nie jest takie straszne... ja je cenię za żródło uzyskania dobrych kontaktów. kupilem na allegro kociol z zasobnikiem, grzejniki, zlapalem kontakt dzieki ktoremu mam znizke 25% na ceramikę koła i rynny. tomek a możesz podać nick tego gościa od ceramiki koła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22952-allegro-i-nieudane-zakupy-oraz-czekam-na-pomoc/#findComment-404371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 08.09.2004 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 ja kupiłem wkład kominowy kwasoodporny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22952-allegro-i-nieudane-zakupy-oraz-czekam-na-pomoc/#findComment-404380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misza24 08.09.2004 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2004 alegro to fajne miejsce z ktorego kilkakrotnie korzystałem. Zakupy były raczej małogotowkowe (do 100zł) Nigdy sie nie oszukałem a raczej mnie nigdy nie oszukano. Moja dewiza to: dokladnie dopytaj o wszystkie szczegóły danego przedmiotu, dokladnie zapoznaj sie z iloscia komentarzy i ich trescią, przed zakupem uzgodnij formę dokonania tranzakcji. Przy przedmiotach których sprawnosci badz braku defektów nie można stwierdzić na podstawie zdjęć a suma przekracza 50-100zł preferuję odbiór wyłącznie osobisty. Krążą legendy o sprzedających ktorzy w paczce przysyłają cegłę zamiast zamowionego towaru. Jesli jest taka możliwosć kupować od SS (super sprzedawca) taka osoba zbyt wiele by stracila by wysyłąc towar niesprawny badz niezgodny z opisem.Podstawowe prawo alegro brzmi: NIGDY nie kupuj pochopnie, 3 razy sie zastanów zanim zalicytujesz. Okazje tak jak w zyciu czesto sie nie zdarzają, wiec jesli cos jest tansze o 50% od ceny sklepowej to najpierw 3 razy dopytaj szczegóły a potem pomysl i ewentualnie licytuj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22952-allegro-i-nieudane-zakupy-oraz-czekam-na-pomoc/#findComment-404390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osowa 09.09.2004 05:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 gra w przyśpieszonym tempie ( głosy jak postacie z kreskówek) zniekształaca dżwięk A moze jest gdzies taki przełacznik SLOW/ FAST lub coś w tym rodzaju? popieram Twoją teorię w pełnej rozciągłości No ludziska !! Nie róbcie ze mnie aż takiej '"Blondi" - jam tylko farbowana Szukałam SLOW/ FAST lub coś w tym rodzaju , bo to co pierwsze mi przyszło do głowy ;NIE MA żadnych przycisków !!! Dzięki za pomoc w rozgryzaniu sprawy ....babeczka sama się zobligowała do pokrycia kosztów naprawy jednak są jeszcze ludzie na tym świecie ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22952-allegro-i-nieudane-zakupy-oraz-czekam-na-pomoc/#findComment-404450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 09.09.2004 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Jedno to kupowanie na alegro - jakie są Wasze opinie? Jestem ZA, mam tam konto około 3 lat, ponad 200 transakcji i jak do tej pory idzie w miarę dobrze... A sytuacji, jaką opisałaś, nie da się wyeliminować, zawsze się znajdzie jakiś cwaniaczek. Po prostu odeślij mu ten magnetofon .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22952-allegro-i-nieudane-zakupy-oraz-czekam-na-pomoc/#findComment-404468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 09.09.2004 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Do MONIKI Lta śrubeczka w okolicy głowicy to jest do regulacji kąta głowicy, natomiast prędkość ustawia się na silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22952-allegro-i-nieudane-zakupy-oraz-czekam-na-pomoc/#findComment-404516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 09.09.2004 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 gra w przyśpieszonym tempie ( głosy jak postacie z kreskówek) zniekształaca dżwięk A moze jest gdzies taki przełacznik SLOW/ FAST lub coś w tym rodzaju? popieram Twoją teorię w pełnej rozciągłości No ludziska !! Nie róbcie ze mnie aż takiej '"Blondi" - jam tylko farbowana Szukałam SLOW/ FAST lub coś w tym rodzaju , bo to co pierwsze mi przyszło do głowy ;NIE MA żadnych przycisków !!! Dzięki za pomoc w rozgryzaniu sprawy ....babeczka sama się zobligowała do pokrycia kosztów naprawy jednak są jeszcze ludzie na tym świecie ! no widzisz, trzeba było od razu rozmawiać ze sprzedawcą wielu jest takich co sprzedają masę rzeczy i czasami im się zdarzy wysłać towar niepełnowartościowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22952-allegro-i-nieudane-zakupy-oraz-czekam-na-pomoc/#findComment-404593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 09.09.2004 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 ja kupiłam na allegro aparat cyfrowy...bardzo udnany zakup, kupiłam od sprzedającego z bardzo duza iloscia pozytywnych komentarzy itp... miałam do niego telefon i jego prywatny adres ale i tak sie bałam ciut...wpłata była 20 zł na jego konto,a reszta przy odbiorze, aparat był nowy , fabrycznie zapakowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22952-allegro-i-nieudane-zakupy-oraz-czekam-na-pomoc/#findComment-404693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
