Ridan 27.05.2017 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2017 Witam, Nad zewnętrznymi drzwiami wejściowymi mam wypuszczony kabel zasilający do kinkietu. Nie jest on jednak umieszczony centrycznie nad drzwiami. Musze go ok. 10 cm przesunąć. Jak naprawić bruzdę wyciętą w tynku pod ten kabel? Tynk jest biały, mam jeszcze w wiaderku , ma niecały rok. Bruzda jeszcze nie wycięta. Jak to zrobić, żeby potem tynk nie pękał w tym miejscu. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229526-jak-naprawi%C4%87-bruzd%C4%99-na-kabel-w-tynku-silikatowym-cienkowarstwowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 27.05.2017 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2017 kup kinkiet z dużą rozetą i wtedy ustawisz tak żeby było na środku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229526-jak-naprawi%C4%87-bruzd%C4%99-na-kabel-w-tynku-silikatowym-cienkowarstwowym/#findComment-7358095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irqul 27.05.2017 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2017 Nie wycinaj bruzdy w tynku, tylko dwa otwory. Przeciągnij przewód między nimi- do załatania będziesz mieć otwór 1x3cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229526-jak-naprawi%C4%87-bruzd%C4%99-na-kabel-w-tynku-silikatowym-cienkowarstwowym/#findComment-7358114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
