jacek.zoo 29.05.2017 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 Witam, robie dwa zadaszenia, jedno 6x2,5m drugie 5x4m, konstrukcja lekka, krokwie, nadbitka, sklejka wodoodporna 9mm i papa. Do sciany beda mocowane te dluzsze krawedzie. Z roznych powodow nie ma opcji zeby przy sciane postawic nogi, belka musi byc przykrecona do sciany. 1) jaki wymiar belki? 14x8cm wystarczy?2) czy konieczne jest przewiercanie sie w siane na wylot i od srodka dokrecic czy wystarczy pret gwintowany na kotwe chemiczna? Sciana to porotherm 25cm, wolalbym uniknac wersji na wylot :/3) jakiej grubosci pret gwintowany zeby przykrecic belke do sciany? 20mm?4) w jakim rozstawie zrobic mocowanie do sciany? Po 4 sruby na belke wystarcza? Na sciane jest welna 15cm, zeby nie wycinac welny wymyslilem taki patent, pod belke dam ,,podkladke,, ciutke mniejsza od belki, no 13x13cm, a zeby nie wgniatalo welny to zrobie dystansy z przyspawanej grubej rury stalowej, z jednej strony bedzie przy podkladce a z dugiej oprze sie o sciane. Na przestrzal dokrece belke ile bedzie sil w lapie. Dystans z podkladka oczywiscie ocynkowane po spawaniu. Co o tym myslicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229555-mocowanie-dachu-do-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 29.05.2017 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 Można odpuścić te podkładki i dystanse z rury (chyba chodzi o kształt szpulki) na korzyść zagęszczenia prętów gwintowanych montowanych na kotwy chemiczne.Pamiętać trzeba że w Porotermie montaż kotwy chemicznej występuje w specjalnym koszyczku wkładanym do otworu. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229555-mocowanie-dachu-do-%C5%9Bciany/#findComment-7358973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 30.05.2017 00:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 No ale jak wywale podkladki z dystansami to jak bede dokrecal belke to bedzie ,,wchodzic,, w welne. Wg mnie niendogrece tego tak zeby bylo stabilnie, a dwa nie przewidze jak bardzi welna sie podda i ile cm belka wejdzie w welne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229555-mocowanie-dachu-do-%C5%9Bciany/#findComment-7359132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 30.05.2017 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 Chcesz zastosować swojego rodzaju szpulki z dużych podkładek i rurki. Taka konstrukcja opierać się będzie o ścinę z porotermu bardzo sztywno. Wiatr miotający wiatą będzie naruszał pręt w kotwie chemicznej. Jeśli w ścinie zamocujesz pręty gwintowane, nakręcisz nakrętki na równo z ociepleniem, na nie podkładki i dopiero belkę drewnianą, znów podkładki i nakrętki, to otrzymasz połączenie sprężyste. Obróbkę blacharską połączenia ściany z dachem należałoby zamocować do ściany.Sprężystości połączenia przy silnych wiatrach wystarczy kilka, 3-5 milimetrów. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229555-mocowanie-dachu-do-%C5%9Bciany/#findComment-7359284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 30.05.2017 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 Już teraz rozumiem o co chodzi, czyli przy podmuchach wiatru beda sie poddawaly szpilki z preta gwintowanego a nie bedzie huśtało się w ścianie. Obrobki blacharskiej do sciany nie bedzie, zeby wyjsc z wysokoscia krokwie wiaty musza wyjsc pomiedzy krokwiami dachu, mam nadbitke. Pokrycie wiaty zacznie sie mniej wiecej pod rynną dachu, pod okapem dachu bedzie dziura na przestrzal, beda tylko krokwie wiaty. Powiedz jeszcze prosze jak grube dac szpilki? 20mm?W jakim rozstawie? Co metr? I przekrój belki? 8x14cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229555-mocowanie-dachu-do-%C5%9Bciany/#findComment-7359310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
