Hej, od niedzieli mam uciążliwy problem z odpływem w mieszkaniu. Umywalka z łazience i zlew w kuchni są podłączone do jednego odpływu i niestety zatkał się.
Sytuacja prezentuję się mniej więcej tak:
WC jest podłączony bezpośrednio do pionu. Koło WC jest zrobiony otwór na podgląd licznika ale niestety nie widać w którym miejscu rura odpływowa umywalek łączy się z pionem. Największy problem wyszedł przy próbie użycia spirali, przechodzi na wylot między zlewem, a umywalką. Prawdopodobnie jest tam trójnik, który jest pod takim kątem połączony z pionem, że spirala tam nie wchodzi. Czy jest jakiś sposób na odetkanie takiego odpływu bez kucia płytek albo przebijania ściany ? Bo w tym momencie niestety widzę tylko taką opcję :(
Z góry dziękuję za podpowiedzi
Michał
https://forum.murator.pl/topic/229575-problem-zagwozdka-kanalizacyjna/
Może zdemontować WC, dostać się do pionu i "poszukać" odpływu zlewu i umywalki i tam sprawdzić czy da się przepchać.
Czy próbowałeś "ciśnieniowo", zatkać np odpływ umywalki a w lewie użyć gumowego "przepychacza" (gumowej półkuli na drążku).
Dziwne z tą "żmijką", że tak przechodzi. Nie widziałem takiego trójnika aby była taka możliwość, no chyba, że to jest czwórnik albo pokombinowane z nasuwkami.
Marek
https://forum.murator.pl/topic/229575-problem-zagwozdka-kanalizacyjna/#findComment-7359186
Rzeczywiście może warto zacząć od zdemontowania WC, chociaż obawiam się, że otwór może być za mały żeby się dostać do tego odpływu zlew-umywalka. Ciśnieniowo próbowałem, nie pomaga. Kret też nic nie dał. Z tą żmijką to bardzo dziwne, ktoś tam musiał wykonać dziwną konstrukcję, a niestety nie wiem jaką, bo poprzedni właściciele nie pamiętają, żadnych schematów połączeń też nie mają. Edytowane przez suchoj
https://forum.murator.pl/topic/229575-problem-zagwozdka-kanalizacyjna/#findComment-7359195
