Lukasz11 30.05.2017 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 Ostatnio widziałem budowę bloku mieszkalnego. Deweloper jest na etapie docieplenia ścian zewnętrznych. Może się mylę, ale wg mnie łączy on styropian biały z grafitowym oraz z wełną. Dlaczego tak? Wybaczcie jakość zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229584-dlaczego-taki-spos%C3%B3b-docieplenia-zewn%C4%99trznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emek81 30.05.2017 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 W blokach są wymogi różnego rodzaju i np, wełna musi być w jakiś newralgicznych punktach gdzie może sie palić.. ale grafit z białym hmmm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229584-dlaczego-taki-spos%C3%B3b-docieplenia-zewn%C4%99trznego/#findComment-7359356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 30.05.2017 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 Grafitowy na rdzeniach żelbetowych z racji tego ze beton moze w przyszlosci byc mostkiem termicznym. Biały styr na częsci np z gazobetonu czy porotherm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229584-dlaczego-taki-spos%C3%B3b-docieplenia-zewn%C4%99trznego/#findComment-7359468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 30.05.2017 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 (edytowane) Nie lepiej byłoby zastosować jeden rodzaj izolatora? Czy chodzi o ograniczenie kosztów? Edytowane 30 Maja 2017 przez Lukasz11 Błędy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229584-dlaczego-taki-spos%C3%B3b-docieplenia-zewn%C4%99trznego/#findComment-7359514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 31.05.2017 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 Rutkowski normalnie... laczenie grafi z bialym: przegroda musi spelniac min U no i jak to developer - jedzie po minimum i tak mu wyszlo, ze tam gdzie slupy podciagi etc trzeba dac grafit, a na scianach wystarczy bialy. welna+eps: mozliwosci jest kilka: 1. wymogi projektowe w sprawie przepisow p.poz i nie rozprzestrzenianiu ognia - wtedy najczesciej widzimy nadproza docieplone welna i powyzej 25m wysokosci 2. inna okladzina wymagajaca nosnosci wiekszej niz na eps 3. tu akurat jest chyba welna typu rockwool fasrock ll lub frontrock max - czyli bedzie tynk na tym, ale welne daje sie w fasadach wentylowanych (inny typ) i wtedy przychodzi hpl lub drewno 4. przy tej welnie moze zaprojektowano np w tym miejscu czarne wstawki z tynku, hbw ponizej granicy dla zwyklych systemow na elewacji z eps i trzeba dawac cos innego, albo w tych miejscach ma byc ultra odporna elewacja na uderzenia 5. projektant sie nie wyspal i cos sobie ubzdural bez uzasadnienia zeby tak robic No i to tak na szybko dlaczego tak moze byc jakby chwile pomyslec to pewnie cos by sie jeszcze znalazlo. BTW Ty nie masz co robic tylko takimi glupotami sie zajmowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229584-dlaczego-taki-spos%C3%B3b-docieplenia-zewn%C4%99trznego/#findComment-7359928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 31.05.2017 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 Fighter: może on tam będzie mieszkał? A po rozmowie z jednym z gości z hurtowni budowlanej dostarczającej towar dla developerów... przestałem się dziwić czemukolwiek. Po dzisiejszej rozmowie stwierdziłem że ludzie łykną każdą bzdurę byle by była świetnie opakowana. A jak opakuje się to w zaj... papierek i wyceni ad absurdum to już rewelacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229584-dlaczego-taki-spos%C3%B3b-docieplenia-zewn%C4%99trznego/#findComment-7360083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 01.06.2017 06:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2017 Spokojnie. Nie będę tam mieszkał. Ten blok budują koło miejsca, gdzie ja mieszkam. Budowę obserwuję codziennie jadąc do pracy. Stąd moje pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229584-dlaczego-taki-spos%C3%B3b-docieplenia-zewn%C4%99trznego/#findComment-7360181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
