sztolu 30.05.2017 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 Mam pytanie odnośnie wiązarów kratowych. Będę niedługo przystępował do montażu sufitu podwieszanego. Rodzi się pytanie w jaki sposób unieruchomić dolne belki wiązarów - w tej chwili gdy bujnę jednym to bujają się wszystkie. Ścianki szczytowe są z OSB, czy mam zrobić jakieś poprzeczki aby je unieruchomić? w przeciwnym wypadku, wydaje mi się, że gdy będę chodził po strychu, to sufit popęka.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229594-ruszaj%C4%85cy-si%C4%99-dolny-pas-wi%C4%85zara-kratowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 30.05.2017 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2017 Po jakich elementach będziesz chodził? Wykonasz drewnianą podłogę na dolnych pasach dźwigarów a sufit podwieszany będzie niżej?Jakiej rozpiętości są te dźwigary ?Deski razem ze stężeniem typu X (w pionie) powinny ustabilizować dźwigary.Al. to tylko wstępna ocena bez całościowej wizji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229594-ruszaj%C4%85cy-si%C4%99-dolny-pas-wi%C4%85zara-kratowego/#findComment-7359603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sztolu 31.05.2017 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 Po jakich elementach będziesz chodził? Wykonasz drewnianą podłogę na dolnych pasach dźwigarów a sufit podwieszany będzie niżej? TAK Jakiej rozpiętości są te dźwigary ? 93cm Deski razem ze stężeniem typu X (w pionie) powinny ustabilizować dźwigary. Al. to tylko wstępna ocena bez całościowej wizji. deski ze stężeniem typu X? co to takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229594-ruszaj%C4%85cy-si%C4%99-dolny-pas-wi%C4%85zara-kratowego/#findComment-7360118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.05.2017 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 deski ze stężeniem typu X? co to takiego? Nie "deski ze stężeniem typu X" tylko "stężenie z desek w kształcie litery X. Np. dolny pas lewego dźwigara (nr1) łączysz belkę z górnym pasem prawego (sąsiedniego) dźwigara (nr2) i jednocześnie górny pas lewego dźwigara (nr1) łączysz belkę z dolnym pasem prawego (sąsiedniego) dźwigara (nr2), w ten sposób te belki (stężenia) w połowie swoje długości krzyżują się i tworzą literę X. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229594-ruszaj%C4%85cy-si%C4%99-dolny-pas-wi%C4%85zara-kratowego/#findComment-7360148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sztolu 31.05.2017 22:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 Nie "deski ze stężeniem typu X" tylko "stężenie z desek w kształcie litery X. Np. dolny pas lewego dźwigara (nr1) łączysz belkę z górnym pasem prawego (sąsiedniego) dźwigara (nr2) i jednocześnie górny pas lewego dźwigara (nr1) łączysz belkę z dolnym pasem prawego (sąsiedniego) dźwigara (nr2), w ten sposób te belki (stężenia) w połowie swoje długości krzyżują się i tworzą literę X. chyba czegoś nie rozumiem, ale moim zdaniem nic to nie da. tak jak pisałem ściany sczytowe są z OSB., więc połączenie 1 dźwigara z 2 nic nie da.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229594-ruszaj%C4%85cy-si%C4%99-dolny-pas-wi%C4%85zara-kratowego/#findComment-7360155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.06.2017 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2017 Wklej rzut dachu i domu i może jakieś zdjęcie.Dźwigary kiwają się w kierunku "do siebie" czy równolegle do siebie (po swojej długości) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229594-ruszaj%C4%85cy-si%C4%99-dolny-pas-wi%C4%85zara-kratowego/#findComment-7360335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sztolu 01.06.2017 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2017 jak ruszę jednym pasem dolnym to ruszają się wszystkie (są ze sobą połączone) jednakże nie są one połączone ze ścianą szczytową i dlatego sie bujają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229594-ruszaj%C4%85cy-si%C4%99-dolny-pas-wi%C4%85zara-kratowego/#findComment-7360501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.06.2017 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2017 Wystarczy, że dasz pełne deskowanie przybite (przymocowane) (raczej od góry) do dolnego pasa wszystkich dźwigarów.Powstanie sztywna tarcza z tych desek i dźwigary przestaną się bujać - deskowanie trzyma się na całej długości pasów dolnych a te trzymają się ścian nośnych i się do tych ścian "usztywniają". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229594-ruszaj%C4%85cy-si%C4%99-dolny-pas-wi%C4%85zara-kratowego/#findComment-7360516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 02.06.2017 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2017 Jak masz tam zaplanowany stryszek to może zrób już podłogę z OSB na dolnym pasie dźwigarów, na pewno lepiej usztywni to dźwigary niż to stężenie X. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229594-ruszaj%C4%85cy-si%C4%99-dolny-pas-wi%C4%85zara-kratowego/#findComment-7360692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.06.2017 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 Stężenie "X" naniesione na rzucie więźby dotyczy górnych pasów wiązarów w przypadku wykonania krycia wstępnego folią dachową. Natomiast podłoga na strychu załatwi sprawę bez konieczności wyparcia o ściany szczytowe. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229594-ruszaj%C4%85cy-si%C4%99-dolny-pas-wi%C4%85zara-kratowego/#findComment-7362793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
