madtrack 31.05.2017 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 Witajcie.Proszę o poradę, podpowiedź bo jestem złamany.... Wczoraj Panowie przyjechali mi zamontować Bramę Garaż i okazuje się że otwór jest o 10 cm za duży ze względu na to, że wylewka jest o 10 cm za nisko. Wylewka jest z mixokreta o grubości około 7 cm. Pod wylewką jest 10 cm styropianu. Pomiary bramy były robione przed wylewkami. Problemu by nie było, gdybym dał o 10 cm styropianu więcej, ale Panowie od wylewek zasugerowali że wystarczy 10 cm. Czy można dolać te 10 cm wylewki?? (Brama jest zamontowana, więc w gre by wchodził ew, demontaż bramy i ponowny montaż wyżej, bo jest zamontowana tak, że od góry jest dziura 10 cm) ???? Czy ewentualnie obniżyć otwór od góry ( w jaki sposób? Styropianem? Kantówką?) ?? Pomożecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229605-dolanie-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEMCIA 31.05.2017 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 Tanie, szybciej i dobrze...styrodur lub inny twardy styropian doklej pod nadproże otworu bramy, wtop siatkę na kleju i masz temat załatwiony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229605-dolanie-wylewki/#findComment-7359729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madtrack 31.05.2017 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 Zakołkować ten styrodur? Czy na klej tylko przykleic? Boje się, że jak brama będzie dopychać żeby tynk nie popękał po ociepleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229605-dolanie-wylewki/#findComment-7359734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEMCIA 31.05.2017 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 daj też kołki, będziesz spał spokojniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229605-dolanie-wylewki/#findComment-7359739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
