Kupiłem mieszkanie w przedwojennej kamienicy <110 m., parter w trakcie kapitalnego remontu, likwidacja pieców kaflowych, częściowo podłogówka, 3 pomieszczenia wyjście pod kaloryfery. Zastanawiam się nad źródłem ciepła. Rozważam PC PW. Do dyspozycji piwnica ~25 m.kw. pod jednym z pokoi. Kamienica chyba trochę ocieplona ale nie wiem jakie będzie zapotrzebowanie na moc.
Co wybrać- jaka firma i moc? Jak zainstalować?
Jednostka zewnętrzna może być od strony podwórka (na ścianie lub na podłożu) lub w piwnicy (można tak zrobić)?
Kanałówka czy klimakonwektory?
Edytowane przez tomekwa
https://forum.murator.pl/topic/229664-kamienica-i-pompa-ciep%C5%82a/
Należy zrobić OZC lokalu aby zorientować się w kwestii ;
- moc cieplna lokalu w kW ,
- zapotrzebowanie lokalu na ciepło w kWh ,
Jednostka zewnętrzna PC PW musi być na zewnątrz,
Jednostka wewnętrzna w lokalu lub piwnicy
https://forum.murator.pl/topic/229664-kamienica-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7360947
Gość Konto usunięte_1*
Klimaknowektory to chyba ciężko bo maxymalnie trzy można zastosować , jeśli już to raczej kanałówka bo i tańsza dosyć dużo i chyba lepsza chociaż są przeciwnicy , pompa ciepła typowa to drogi szpas tym bardziej że wiąże się z robieniem od nowa wszystkich podłóg , na dom ok 100m2 kanałówka powinna wystarczyć spokojnie 7kw , to trochę inaczej działa niż typowe podłogowe czy kaloryfery , ale jest wątek o ogrzewaniu kanałowym tu na forum , zajmuje się tym forumowicz oszczędny grześ
https://forum.murator.pl/topic/229664-kamienica-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7360962
OZC to tylko kwestia mocy, wiec ostatni etap decyzyjny ;)
niekoniecznie. jeśli kamienica jest zmodernizowana i ma małe zapotrzebowanie na ciepło (nie chodzi o obciążenie cieplne), to można się pokusić o grzanie prądem. w innym wypadku można kombinować z PC
https://forum.murator.pl/topic/229664-kamienica-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7361238
W kamienicach sprawdzi się kanałówka tak jak kolega pisze wyżej, fajnie można ją ukryć w suficie podwieszanym, a w kamienicy to powszechnie stosowane. Teraz tylko pytanie jakiej mocy, musisz znać OZC mieszkania aby odpowiednio dobrać.
https://forum.murator.pl/topic/229664-kamienica-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7361424
Kanałówka to dla mnie ostateczność gdyż jak pisałem podłogówka położona i wyjścia na 3 kaloryfery również (klimakonwektory). Zresztą, nie chcemy tracić wysokości w pomieszczeniach, bo to jeden z uroków takiego mieszkania. Zresztą znalezienie wykonawcy, który zrobi to dobrze będzie niezwykle trudne w mojej okolicy.
https://forum.murator.pl/topic/229664-kamienica-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7361738
Nigdy nie zagłębiałem się w temat kanałówek i PC P-P. Jak jest z wydajnością takich układów? Rozumiem, że taka instalacja jest wspólna z instalacją wentylacji mechanicznej i rekuperacją, czy też są to 2 instalacje?
https://forum.murator.pl/topic/229664-kamienica-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7361809
oddzielne instalacje, bo to zupełnie inne przepływy powietrza. tutaj masz więcej na ten temat:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?245730-Tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kanałówkę
ma to swoje zalety. na pewno łatwiej to zainstalować niż podłogówkę, w kiepsko izolowanym domu może być tańsze w eksploatacji (dzięki możliwości czasowego obniżania temperatury i grzania tylko wtedy kiedy trzeba) pomimo gorszych COP (dla kanałówek, dla porządnych splitów COPy są całkiem dobre). komfort - z tym różnie może być, trudno powiedzieć. zwykle trzeba to połączyć z ogrzewaniem elektrycznym, np. w łazience albo na okresy największych mrozów. wg mnie kusząca propozycja dla lokalu wymagającego modernizacji.
https://forum.murator.pl/topic/229664-kamienica-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7361815
Fachowcem odnośnie eksploatacji klimakonwektorów jest kolega map78
" U mnie na jednym obiegu pracują 3 rzeczone klimakonwektory ( wstawione w miejsce zlikwidowanych grzejników), plus 2 grzejniki i 2 drabinki
bez bufora i wszystko działa czwarty sezon znakomicie " http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page143
https://forum.murator.pl/topic/229664-kamienica-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7361846
Kanałówka z kanałami to maks 30-40 cm ubytku w suficie. Tak jak pisze kolega imrahil, to 2 inne systemy, inne przepływy powietrza, kanałówka ok 4kW na grzaniu przerzuca średnio 500-600m3/h gdzie takie przepływy w rekuperacji to w domach jednorodzinnych o powierzchni zazwyczaj powyżej 200m2.c
https://forum.murator.pl/topic/229664-kamienica-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7361974
Witam, zapraszam do skorzystania z oferty firmy Viessmann. Zaproś na miejsce budowy naszych specjalistów. Znajdziesz ich TUTAJ
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tego typu inwestycjach, a nasi partnerzy oferują m. in:
  • Bezpłatne, niezobowiązujące i indywidualne doradztwo, także bezpośrednio w miejscu instalacji
  • Określenie zapotrzebowania na ciepło/wodę użytkową w gospodarstwie domowym/nieruchomości klienta
  • Konkretne zalecenie, który nośnik energii – olej, gaz, energia słoneczna, drewno, ciepło z powietrza i gruntu – najlepiej odpowiada danemu zamierzeniu budowlanemu lub modernizacyjnemu
  • Informacje o możliwości połączenia różnych nośników energii w celu osiągnięcia maksymalnych oszczędności
  • Kontrola komina w porozumieniu z kominiarzem pod kątem przystosowania do nowego kotła grzewczego oraz spełnienia wymogów ustawowych
  • Poglądowa kalkulacja potencjału oszczędności kosztów ogrzewania dzięki modernizacji
  • Informacje dotyczące publicznego dofinansowania oraz wsparcia na etapie składania wniosków
  • Kalkulacja okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych nowej instalacji grzewczej
W razie pytań - jestem do dyspozycji!
https://forum.murator.pl/topic/229664-kamienica-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7363431
Czekam na wizje lokalną jednego z lokalnych instalatorów, niestety ma tylko NIBE (drogie) i Viessmana (jakoś nie przekonują mnie ich PP PW), 40 km ode mnie jest autoryzowany dystrybutor Panasonica, więc jest alternatywa.
A jak myślicie czy zamiast 3 klimakonwektorów może lepiej zrobić "Ogrzewanie ścienne"?
https://forum.murator.pl/topic/229664-kamienica-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7363549
Najkorzystniejsza sytuacja jest wówczas, gdy masz ciepło w stopy a chłodną głowę.Poczytaj posty kolegi map78 . On sobie b.chwali ten układ , bo klimakonwektory pracują na temperaturze czynnika > 32 C ,
a więc tak jak podłogówka i są b.użyteczne w kwestii chłodzenia
https://forum.murator.pl/topic/229664-kamienica-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7363724
Witam ponownie, widzę, że masz jakieś wątpliwości co do naszych urządzeń - może mogę je jakoś rozwiać? Postaram się pomóc!
https://forum.murator.pl/topic/229664-kamienica-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7363809
Noż kuźwa , dziwisz się , poczytaj posty konsultanta Viessman-a za ostanie 5 lat ( nie tylko na tym forum) opinie o Viessman-ie ( nie tylk na tym forum ,to przestaniesz się dziwisz .Ja ofertę na PC gruntową ( od Ciebe-prawie) jak się budowałem 7lat temu dostałem na 80K . W końcu zrobiłem za 18K . No cuż .......
https://forum.murator.pl/topic/229664-kamienica-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7364176
Witam, przez 7 lat wiele się może zmienić.
Ile lat temu w końcu robiłeś instalację? 18 tysięcy za pompę z odwiertami?
https://forum.murator.pl/topic/229664-kamienica-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7364513
Jeżeli będzie Pan mógł zlokalizować moduł zewnętrzny na elewacji budynku lub na podłożu, z resztą nie powinno być problemu. Przed doborem pompy ciepła polecam zlecenie wykonania OZC przez projektanta, a następnie zlecenie doboru pompy ciepła doświadczonemu instalatorowi. Dzięki wynikowi OZC będzie możliwość doboru urządzenia o odpowiedniej mocy.
W celu doboru i wyceny sprawdzonej pompy ciepła zachęcam Pana do kontaktu z autoryzowanym instalatorem marki Junkers. Nasi specjaliści doradzą w doborze oraz ewentualnie wykonają instalację. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od Pana miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się wszystkie informacje odnośnie powietrznych pomp ciepła z rodziny Supraeco: http://www.junkers.pl/produkty/pompy-ciepla/
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
https://forum.murator.pl/topic/229664-kamienica-i-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7369263
