Witam, chciałbym wyciszyć strop na piętrze w domu jednorodzinnym. Nie jestem fachowcem żeby dokładnie określić co jest w środku ale są to 10cm stropy betonowe zbrojone szynami kolejowymi. Na tym jest podłoga drewniana na legarach. W jednym pokoju usunalem piach który znajdowal się miedzy betonem, a deskami i wypelnilem to wełna akustyczna jednak nadal słychać kroki na dole.. Czy można coś z tym zrobić? Wydaje mi się ze całkowitej sztywności przy podskakiwaniu to on już nie nabierze ale chodzi jedynie o wygluszenie odgłosu kroków. Moje pomysły to wylewka na styropianie jednak obawiam się że to zbyt duży ciężar, czytalem również o styrobetonie który jest lekki i wygłusza. A może zostawić tą drewniana podłogę tylko zastosować jakieś płyty wygluszajace? Czekam na Wasze propozycje. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/229671-strop-betonowy-czym-go-wyciszy%C4%87/
odgłosy przenoszone są z podłogi, poprzez legary na strop betonowy. Musiałbyś przerwać to połączenie dając pod legary podkładki gumowe
http://fitberg.istore.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_24455053.jpg
lub tym podobne elementy tłumiące, np. w formie pasów.
https://forum.murator.pl/topic/229671-strop-betonowy-czym-go-wyciszy%C4%87/#findComment-7360938
Ok, a według Was lepiej wytlumi podłoga na legarach i takich gumowych podkladach czy np stytopian 5cm i wylewka 4cm? Jest to obciążenie ale takie deski 4 metrowe, legary plus ten cały piach który był pod tym też swoje waży...
https://forum.murator.pl/topic/229671-strop-betonowy-czym-go-wyciszy%C4%87/#findComment-7364281
Dudni podłoga na legarach właśnie. Też miałem tak kiedyś i każdy krok to było łup łup na dole. Przestrzeń między stropem a deskami to pudło rezonansowe, deski się uginają i przenoszą drgania na legar a ten na strop. Niestety jedyne co u mnie dało się zrobić to położenie podłogi na na nowo, czyli izolacja styropianem, wylewka i na to gąbka i panel.
https://forum.murator.pl/topic/229671-strop-betonowy-czym-go-wyciszy%C4%87/#findComment-7364310
Taka natura stropów lanych. Tego nie przeskoczysz. Wełna czy styropian akustyczny działa mniej więcej jak ibuprom zatoki, czyli nie działa.
https://forum.murator.pl/topic/229671-strop-betonowy-czym-go-wyciszy%C4%87/#findComment-7364312
Się miałem przysłuchać jak dudni strop drewniany w domu kanadyjskim/szkieletowym, ale z opowieści mi wiadomo że dudni jak szalony, tak więc betonowy chyba nie będzie taki zły.
Będzie i jest. Dom rodziców ma monolit a mój ma ceramiczny (tzw gary). Zgadnij, który cichszy?
https://forum.murator.pl/topic/229671-strop-betonowy-czym-go-wyciszy%C4%87/#findComment-7364324
Rozumiem. Nie oczekuje ze nagle kompletnie nic nie będzie słychać bo zdaje sobie sprawę że dom nie jest nowy, zależy mi na jakiejkolwiek poprawie.. Zastanawiam się jedynie czy taka wylewka nie jest zbyt ciężka i czy nie trzeba zasięgnąć rady projektanta.. A jaką wylewke się stosuje? Jest to po prostu wylewka betonowa czy coś innego?
https://forum.murator.pl/topic/229671-strop-betonowy-czym-go-wyciszy%C4%87/#findComment-7364326
masz na myśli jakąś terive, ackermana czy inny ? Ceramiczny będzie cichszy ale z jednej zasadniczej różnicy - grubości przegrody. Monolit ma 10, 12, 15 cm grubości, a przy np terivie sam pustak ma 2 razy tyle grubości, plus nadbeton.
https://forum.murator.pl/topic/229671-strop-betonowy-czym-go-wyciszy%C4%87/#findComment-7364335
Ceramiczna teriwa? Ogarnij się. Porotherm 19x62,5.
https://forum.murator.pl/topic/229671-strop-betonowy-czym-go-wyciszy%C4%87/#findComment-7364367
Wybaczcie Panowie, ale czy ktoś mi coś doradzi apropo wcześniejszego pytania? Chodzi o to czy zastosować coś co nosi nazwę jastrych, czy po prostu wylewka betonowa? Widziałem w sklepie ale czym to się różni?
https://forum.murator.pl/topic/229671-strop-betonowy-czym-go-wyciszy%C4%87/#findComment-7364381
Jastrych i wylewka betonowa to to samo.
https://forum.murator.pl/topic/229671-strop-betonowy-czym-go-wyciszy%C4%87/#findComment-7364390
ehm pustaki do terivy są z keramzytu a keramzyt jest wykonany tak samo jak i pustaki porohtermu tzn z gliny tylko z innej odmiany, więc zarówno to i to są ceramiką.
https://forum.murator.pl/topic/229671-strop-betonowy-czym-go-wyciszy%C4%87/#findComment-7364437
To rzuć na ziemię jeden i drugi. Zobaczysz różnicę.
https://forum.murator.pl/topic/229671-strop-betonowy-czym-go-wyciszy%C4%87/#findComment-7364476
Co zrobić z podłogą na legarach, to już Ci opowiedział firewal w drugim poście.
Jeśli masz zamiar zdemontować podłogi i legary, na ich miejsce wylać jastrych betonowy na styropianie, pamiętaj o dylatacji w/w jastrychu od ścian. Bo bez dylatacji (pas pianki jak do ogrzewania podłogowego) hałas będzie się przenosił na ściany, te piętro niżej też.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/229671-strop-betonowy-czym-go-wyciszy%C4%87/#findComment-7365113
