budolaik 04.06.2017 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Dzień dobry Mam wylewkę/płytę na fundamencie, która będzie pokryta papą, na którą znowu będzie stawiana konstrukcja drewnianego domku. Czy pod tę papę wylewkę trzeba smarować jakimś dysperbitem, czy jest to zbędne? Z góry dzięki za odpowiedzi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229679-dysperbit-na-wylewk%C4%99-pod-pap%C4%99-tak-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 04.06.2017 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 Dzień dobry Mam wylewkę/płytę na fundamencie, która będzie pokryta papą, na którą znowu będzie stawiana konstrukcja drewnianego domku. Czy pod tę papę wylewkę trzeba smarować jakimś dysperbitem, czy jest to zbędne? Z góry dzięki za odpowiedzi! Nic nie trzeba. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229679-dysperbit-na-wylewk%C4%99-pod-pap%C4%99-tak-czy-nie/#findComment-7361437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budolaik 04.06.2017 15:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 OK, dziękuję za odpowiedź. Jeszcze jedno w tym temacie - rozumiem, że wylewka musi być sucha przed położeniem papy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229679-dysperbit-na-wylewk%C4%99-pod-pap%C4%99-tak-czy-nie/#findComment-7361582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 13.06.2017 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2017 Dobrze by bylo jakby bylo sucho. Poza tym skad tam woda - nie masz dachu ?Pamietaj, ze pape zgrzewasz na laczeniach, nie do chudziaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229679-dysperbit-na-wylewk%C4%99-pod-pap%C4%99-tak-czy-nie/#findComment-7365517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 15.06.2017 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 ^^Co za bzdury , prawidlowo wykonana izolacja pozioma na betonie to w przypadku papy termozgrzewalnej zgrzewanie do podloza i na laczeniach, oczywiscie impregnujac wczesniej podloze primerem, inne chciejstwa i pomysly to blad w sztuce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229679-dysperbit-na-wylewk%C4%99-pod-pap%C4%99-tak-czy-nie/#findComment-7366333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 15.06.2017 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 Po co przygrzewac pape do chudziaka i po co pod to jeszcze jakis primer ? Odpowiedzi sa na stronach producentow pap - co jak, do czego, po co i czemu papa z osnowa taka a nie inna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/229679-dysperbit-na-wylewk%C4%99-pod-pap%C4%99-tak-czy-nie/#findComment-7366474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
